中文名称:
改良油红O染色试剂盒
产品规格:00ml|200ml
发货周期:~3天
改良油红O染色试剂盒改良油红O染色试剂盒主要用于显示组织器官的脂肪变性和类脂质的异常沉着,常发生于肝、肾、心等实质脏器的脂肪变性,细胞内出现多数中性脂肪滴;鉴别和诊断脂肪组织中多发生的肿瘤及其性质。标本不采用含有乙醇的固定液(如需固定可采用0%福尔马林)、也不采用石蜡切片,需用冰冻切片或碳蜡切片。
储存条件:A液、C液:4℃避光密封保存;B液:室温保存。
备注:充分摇匀A液和B液后,按A液:B液=3 :2比例混合,静置0分钟,即为改良油红O染液,使用前再配制,不宜提前。
有效期:一年。
注意事项:
、悬浮细胞用此法时必须经离心后才能吸出上清再加DMSO。
2、Formazan 的生成不仅与活细胞数成比例,也受作用时间的影响,因此当样品较多时测定的OD 值可能随时间而变。
3、MTT 溶液为黄色,需避光保存,长时间光照会导致失效。当颜色变为灰绿色时,请勿使用。MTT 溶液在4℃或较低温度情况下会凝固,可以20-25℃水浴温育片刻至全部融解后使用。
4、为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。
Lignoceric Ceramide ( mg) N[(S,2R,3E)2hydroxy(hydroxymethyl)3heptadecenyl]tetracosanamide; Ntetracosanolysphingosine; Lignoceric Ceramide
Acetyl norfentanyl (hydrochloride) RM ( mg) NphenylN4piperidinylacetamide, monohydrochloride
VER009 (500 ug) 3(5chloro2,4dihydroxyphenyl)Nethyl4(4methoxyphenyl)Hpyrazole5carboxamide; VER009
Amifostine (hydrate) (500 mg) Ethyol|WR 2;
αEthylaminopentiophenone (hydrochloride) (50 mg) 2(ethylamino)phenylpentanone, monohydrochloride; αEthylaminopentiophenone (hydrochloride)
()Epigallocatechin gallate ()Epigallocatechin gallate
高分子量标准蛋白,英文名或英文缩写:High range protein MW marker,级别:BR,0u/mg,规格:公斤
9000708明胶;白明胶;动物胶;筋胶;银明胶Gelatin;Puragel
Glycogenfromoyster糖元二型克超,98%
;γ丁内酯;4羌基丁醋内酯 ,4Butyrolcctonq;,4Butcnolidq;,2Butcnolidq;γxy7noxybutyric ccid lcctonq;4xy7noxybutyric ccidγlcctonq
2
FDG扶代脱氧葡萄糖00毫克AR,99%
3三氧化二 98%VANADIUM (III) OXIDE
5(Trifluorometxyl)benzo[b]thiopxene2carboxylic acid 24466
偶氮二二乙酯 Diethyl azodicarboxylate solution,% 287 5G 通用试剂
N苄氧羰基L本炳安醋 NCBZLphqnylclcninq;N(Ccrbobqnzyloxy)Lphqnylclcninq;CbZOLphqnylclcninq;Nα BqnzyloxyccrbonylLphqnylclcninq;ZLphqnylclcninq
小鼠小扁结合型甲胎蛋白/甲胎蛋白异质体3(AFP-L3)ELISA试剂盒 ,英文名: AFP-L3 ELISA Kit
小鼠肾上腺髓质素(ADM)ELISA检测试剂盒Mouseadrenomedullin,ADMELISAKit 96T/48T
人花生四烯酸(AA)免疫试剂盒 Human Arachidonic Acid,AA ELISA Kit
RatCrosslaps,CrELISAKit大鼠骨胶原交联(Cr)ELISA试剂盒规格:96T/48T
200微升厘米光径石英比色皿个
MouseCyclin-DELISA试剂盒小鼠细胞周期素D(Cyclin-D)ELISA试剂盒规格:96T/48T
小鼠CXC趋化因子受体3(CXCR3)ELISA 试剂盒 96T/48T 试剂盒 组装/原装
Rat vitamin K (VK) ELISA Kit 大鼠维生素K(VK)ELISA试剂盒
Humanacetylcholinereceptoraibody,AChRabELISAKit 人乙酰胆碱受体抗体(AChRab)ELISA试剂盒 96T/48T 进口分装
Humancommonacelymphocyticleukaemiaaigen,CALLAELISA试剂盒人普通急性淋巴细胞白血病抗原(CALLA)ELISA试剂盒规格:96T/48T
组织AURORA-C激酶活性定量检测试剂盒(A/B/C)20次
HumanPyridinolinecrosslinks,PYDELISAKit人胶原交联(PYD)ELISA试剂盒规格:96T/48T
操作规程
、在96孔板加入细胞00μL/孔,通常细胞增殖实验每孔加入00微升2000个细胞,细胞毒性实验每孔加入00微升5000~0000个细胞(具体每孔所用的细胞的数目,需根据细胞的大小,细胞增殖速度的快慢等决定)。置37℃ 5%CO2细胞培养箱培养24小时.
2、.加入适当浓度的0~0μL 受试化合物。
3、将96孔板在37℃,含5% CO2空气及00%湿度的细胞培养箱中孵育适当时间。
4、将5×MTT 用稀释液稀释成× MTT 溶液。
5、每孔加50μL × MTT 溶液,在37℃孵育4小时,使MTT 还原为甲臜。
6、吸出上清液,每孔加50μL DMSO 使甲臜溶解,用平板摇床摇匀。
7、酶标仪在570nm 波长处检测每孔的光密度(如无570nm 滤光片,可以使用560-600nm 的滤光片)。
改良油红O染色试剂盒8、结果分析
a、细胞的存活率:将各测试孔的OD 值减去本底OD 值(完全培养基加MTT,无细胞)或空白药物孔OD 值(完全培养基加受试药物的不同稀释度加MTT,无细胞),各重复孔的OD 值取平均数±SD。细胞的存活率以T/C%表示,T 为加药细胞的OD 值,C 为对照细胞的OD 值。细胞存活率% =(加药细胞OD/对照细胞OD)×00
b、求出T/C = 50% 时的药物浓度(IC50)及T/C = 0%时的药物浓度(IC90)
