恒温/恒湿培养箱
光伏组件双85恒温高温高湿试验箱
光伏组件双85恒温高温高湿试验箱
科迈
KM-PV-HS
光伏组件双85恒温高温高湿试验箱主要用与光伏行业,及太阳能行业的*测试设备,用于测试光伏组件,主要是单晶硅组件,地面用晶体硅光伏组件,地面用薄膜光伏组件等一系列的关伏件进行高温、低温、恒定试验的温度环境变化后的参数及性能;适用于学校,工厂,军工,研位,等单位。
二、光伏组件双85恒温高温高湿试验箱满足试验方法标准
l IEC61215、IEC 61646、GB/T19394-2003、 GB/T9535-1998、GB/T6492-1986、GB/T6494、GB/T6497、SJ/T2196; IEC61345-1998; IEC61646、GB 10592—89、GB10586-89等相关光伏组件标准
l 热循环试验:
l 光伏组件在风速不低于2m·S-1的试验空间内,温度在-40℃±2℃和85℃±2℃之间循环,高温度与低温度间的变化速率不超过100℃/H,且在每个*温度下至少保持稳定10min,每一次循环时间不超过6小时。
l 湿---冷(冻)试验:
l 在室温下将光伏组件放入环境试验箱内,使其与水平面的倾角不小于5度。关闭箱门完成10次循环。高和低温度应在所设定值的±2℃以内,室温以上各温度下,相对湿度应保持在设定值的±5%R·H以内。
l 湿---热试验
l 在室温下将光伏组件放入环境试验箱内,使其与水平面的倾角不小于5度。关闭箱门,在下列严酷条件进行试验:
l 试验温度:85℃±2℃
l 相对湿度:85% R.H±5% R.H
l 试验时间:1000h
三、光伏组件双85恒温高温高湿试验箱技术参数
l 型号:KM-PV-HS
l 规格:工作室尺寸:D1200×W1000×H2200mm(D×W×H);
外形尺寸(约):D3800×W1650×H2850mm(D×W×H)
l 温度范围:RT+10℃~+100℃;
l 温度波动度:≤±0.5℃;
l 温度偏差:≤±2℃(空载);
l 升降温速率:1.0~3.4℃/min(线性可调)
l 湿度范围:30%~98% R.H(温度在25℃~80℃时)(可设定恒湿)
l 湿度波动度:30%~98% R.H
l 湿度偏差:±2.5%R.H(湿度≥75%R.H) ±3%R.H(湿度≤75%R.H)
l 负载能力:待定;
l 电源:三相五线制AC380±10%,50±0.5Hz;
l 安装功率:约52KW。
四、光伏组件双85恒温高温高湿试验箱结构及材质
l 试验箱箱体为整体结构形式,制冷系统位于箱体后部(客户自定),控制系统位于试验箱的右侧面。工作室一端的风道夹层内,分布加热器、制冷蒸发器、除湿蒸发器、风叶等装置;试验箱左侧设有Ф25/50电缆孔,试验箱为单开门,采用双层耐老化硅橡胶密封。
l 箱门上设有观察窗、防霜装置及可开关控制的照明灯。
l 空气循环装置:内置循环风道及长轴通风机,使用制冷机和能量调节系统
l 采用“TEMI880”/“OYO”为温湿度控制器(设置方式为触摸式)
l 以进口压缩机为核心,将冷凝器、蒸发器、板式热交换器、油分离器、膨胀阀、电磁阀、过滤器、压力控制器、预冷器以及管路组成复叠式制冷系统
l 除湿系统:采用蒸发器盘管露点温度层流接触除湿方式
l 工作室内壁采用SUS304不锈钢镜面板加工成型,壁面应易于清洗。
l 外壳采用冷轧板加工成型,表面磷化清洗、静电喷粉处理。
l 制冷除湿系统选用原装进口复叠式双元压缩机组。
l 保温隔热层采用硬质聚胺脂发泡及保温棉.
l 优级不锈钢翅片式电加热器
五、光伏组件双85恒温高温高湿试验箱保护措施
控制系统检测到下列保护装置(单列)动作时,应能自动切断整机系统,并能进行报警提示。
l 超温保护装置
l 逆相,缺相保护装置
l 压缩机过热、高压、过电流保护
l 无熔丝开关过载保护
l 鼓风电机过载保护
l 加热器、加湿器短路
l 过载保护装置
l 线路保险丝及全护套式端子.
l 缺水保护
六、光伏组件双85恒温高温高湿试验箱质量保证
l 现场安装调试设备,并为客户培训操作使用人员。
l 在用户遵守产品安装及使用规则的条件下,产品自发货之日起十二个月之内,因制造质量问题不能正常工作时,我公司无偿为用户维修。
l 对保修期外的产品,我公司提供长期的技术服务。
l 售后服务响应时间:24小时内响应。
常州市科迈实验仪器有限公司成立于2011年,位于风景秀丽的江南水乡—江苏金坛,著名数学家华罗庚的家乡。离南京禄口机场1个小时车程,距离沪宁,沿江高速仅5分钟车程,交通十分便利利。
该公司是一家是集科研,开发研究及制造模拟环境试验设备的专业单位。产品广泛用于太阳能光伏、LED、半导体、通讯、航天太空、生物科技、五金机械、电子、化工、制药等行业。主要产品:高低温试验箱,恒温恒湿试验箱,盐雾试验箱,耐气候试验箱,老化试验箱,药品稳定性试验箱,交联度测试仪,湿冷湿冻试验箱,冰雹试验机,热斑耐久试验机,紫外预处理试验机,湿漏电流测试系统,剥离试验机等40多种产品及各类太阳能光伏产品辅助设备。产品严格按照最新标准GB、GJB、IEC、UL、ASTM等执行。
企业产的质量是企业生存的根本,建厂至今,我们秉承质量第一的宗旨,精心设计,严格生产,认真组装,树立一丝不苟的工作作风。力求更进一步地保证产品质量,维护客户的切身利益。企业已通过ISO9001-2008质量体系认证。
科技的投入是我们企业的发展动力,我们积极地收集信息且与国内科研单位及国外企业实行横作,开发现代化的实验室设备,并不断改进实验室设备专用材质。以更好地满足实验室的舒适化,现代化,智能化和价值化的崭新要求。
客户的满意是我们最大的奋斗且标,我们以诚挚的态度,优良的品质,完善的服务创造客户,累积客户,迄今为止,我们的客户已遍及全国各地。
常州市科迈实验仪器有限公司努力经营的脚步永不停息,在今后的日子里,我们将尽心尽力,再接再励,为各行各业的科研单位提供一流的实验设备。
常州市金坛区凤凰城经济园
