恒温/恒湿培养箱
光伏组件高低温冷热气体循环试验箱
光伏组件高低温冷热气体循环试验箱
科迈
KM-DGWJ-100
一、概述
光伏组件高低温冷热气体循环试验箱的作用于太阳能电池板组件企业,研发实验室及副品供应商采用。可做太阳能光伏组件、电池片、光伏产品的高低温循环变化试验。是主要用与光伏行业,及太阳能行业的*测试设备,用于测试光伏组件,主要是单晶硅组件,地面用晶体硅光伏组件,地面用薄膜光伏组件等一系列的光伏组件进行试验可以再现环境所产生的破坏,以评价其在一定的温湿度条件下贮存和使用的适应性。本试验室含试验箱体、制冷系统、加热系统、风道系统、温度控制系统、安全保护装置等.
二、光伏组件高低温冷热气体循环试验箱型号规格(按客户要求定制)
型号
规格(mm)D*W*H
KM-PV-GDWJ010
1000*1000*1000
KM-PV-GDWJ020
1000*2000*1000
KM-PV-GDWJ050
1200*2400*1800
KM-PV-GDWJ080
1600*2800*1800
三、光伏组件高低温冷热气体循环试验箱技术指标
1温度范围:-50~+100℃
2温度均匀度:≤±2℃
3温度波动度:≤±0.5℃
4风速:2~9M/S(变频可调)
5升降温速率: 1~3.5℃/min(满足线性试验要求),满足变化速率不超过200℃/H
6设备总装机容量:约15KW
7电源:AC380V±10%;50Hz/60Hz;三相五线制(国标)
四、光伏组件高低温冷热气体循环试验箱试验要求
组件高低温热循环试验:光伏组件在风速不低于2m?S-1的试验空间内,温度在-40℃±2℃和85℃±2℃之间循环,*温度与*温度间的变化速率不超过200℃/H,且在每个*温度下至少保持稳定10min,每一次循环时间不超过6小时
五、光伏组件高低温冷热气体循环试验箱结构及主要配置
1试验箱箱体为整体结构形式,制冷系统位于箱体下部或后部,控制系统位于试验箱的右侧面
2工作室一端的风道夹层内,分布加热器、制冷蒸发器、温度传感器、风叶等装置
3试验箱左侧设有Ф50mm电缆孔,试验箱为单开门(防爆门锁),采用双层耐老化硅橡胶密封
4箱门上设有观察窗、防霜(防雾)装置及可开关控制的照明灯
5工作室内壁采用SUS304不锈钢拉丝板加工成型,壁面易于清洗
6外壳采用优质冷轧板加工成型,表面磷化清洗、静电喷粉处理
7保温隔热层采用硬质聚胺脂发泡及超细保温棉
9镍络合金不锈钢翅片式电加热器
10空气循环装置:内置循环风道及长轴通风机,使用高效的制冷机和能量调节系统
11压缩机: 法国”泰康”牌全密闭风冷式高效率复叠式压缩机及德国“比泽尔”半封闭压缩机组
12冷凝器: 风冷式或水冷式冷凝器
13蒸发器: 鳍片多段式自动负载容量调整
14制冷辅助件:膨胀阀,电磁阀;过滤器;压力控制器;截止阀;油分离器等制冷配件均为进口件
15制冷剂:美国Dupont(杜邦)环保制冷剂R404a、R23
16降温时启动R404A 、R23,除湿时只启动R404A(节能降耗)
六、光伏组件高低温冷热气体循环试验箱控制系统
温湿度控制仪表采用进口7.5英寸高清真彩液晶触摸显示屏+可编程微电脑PID控制SSR输出运行,全进口超大液晶触摸屏幕画面,荧幕操作简单,程式编辑容易
1精度:0.1℃(显示范围)
2解析度:±0.1℃
3感温传感器:PT100铂金电阻测温体
4控制方式:热平衡调温调湿方式;所有电器均采用(施耐德)系列产品
5温湿度控制采用P.I.D+S.S.R系统同频道协调控制
6具有自动演算的功能,可将温湿度变化条件立即修正,使温湿度控制更为精确稳定
7控制器操作界面设中英文可供选择,实时运转曲线图可由屏幕显示
8具有100组程式、每组100段、每段可循环999步骤的容量,每段时间设定*值为99小时59分
9资料及试验条件输入后,控制器具有荧屏锁定功能,避免人为触摸而停机
10具有RS-232或RS-485远程通讯界面,可在电脑上设计程式,监视试验过程并执行自动开关机等功能
11控制器具有荧屏自动屏保功能,在长时间运行状态下更好的保护液晶屏
七、光伏组件高低温冷热气体循环试验箱保护装置
控制系统检测到下列保护装置(单列)动作时,应能自动切断整机系统,并能进行报警提示
8.1缺项、相序保护
8.2加热器、加湿器短路保护
8.3独立工作室超温保护
8.4过载保护
8.5风机漏电、短路保护
8.6压缩机超压保护
8.7加湿系统缺水、断水保护
8.8压缩机过载保护
8.9压缩机油压保护
8.10制冷线圈过压保护
8.11安全可靠的接地装置
八、光伏组件高低温冷热气体循环试验箱质量保证
1.现场安装调试设备,并为客户培训操作使用人员
2.在用户遵守产品安装及使用规则的条件下,产品自发货之日起十二个月之内,因制造质量问题不能正常工作时,我公司无偿为用户维修
3.对保修期外的产品,我公司提供长期的技术服务
4.售后服务响应时间:24小时内响应
常州市科迈实验仪器有限公司成立于2011年,位于风景秀丽的江南水乡—江苏金坛,著名数学家华罗庚的家乡。离南京禄口机场1个小时车程,距离沪宁,沿江高速仅5分钟车程,交通十分便利利。
该公司是一家是集科研,开发研究及制造模拟环境试验设备的专业单位。产品广泛用于太阳能光伏、LED、半导体、通讯、航天太空、生物科技、五金机械、电子、化工、制药等行业。主要产品:高低温试验箱,恒温恒湿试验箱,盐雾试验箱,耐气候试验箱,老化试验箱,药品稳定性试验箱,交联度测试仪,湿冷湿冻试验箱,冰雹试验机,热斑耐久试验机,紫外预处理试验机,湿漏电流测试系统,剥离试验机等40多种产品及各类太阳能光伏产品辅助设备。产品严格按照最新标准GB、GJB、IEC、UL、ASTM等执行。
企业产的质量是企业生存的根本,建厂至今,我们秉承质量第一的宗旨,精心设计,严格生产,认真组装,树立一丝不苟的工作作风。力求更进一步地保证产品质量,维护客户的切身利益。企业已通过ISO9001-2008质量体系认证。
科技的投入是我们企业的发展动力,我们积极地收集信息且与国内科研单位及国外企业实行横作,开发现代化的实验室设备,并不断改进实验室设备专用材质。以更好地满足实验室的舒适化,现代化,智能化和价值化的崭新要求。
客户的满意是我们最大的奋斗且标,我们以诚挚的态度,优良的品质,完善的服务创造客户,累积客户,迄今为止,我们的客户已遍及全国各地。
常州市科迈实验仪器有限公司努力经营的脚步永不停息,在今后的日子里,我们将尽心尽力,再接再励,为各行各业的科研单位提供一流的实验设备。
常州市金坛区凤凰城经济园
