恒温/恒湿培养箱
光伏组件专用测试高低温交变湿热试验箱
光伏组件专用测试高低温交变湿热试验箱
科迈
KM-PV-DHS
光伏组件专用测试高低温交变湿热试验箱用于光伏行业及太阳能行业的温湿度试验的*测试设备,此设备用于测试光伏组件(主要是单晶硅组件,地面用晶体硅光伏组件,地面用薄膜光伏组件等)进行高温、低温、高温高低,低温低湿,恒温恒湿等的温度环境变化后的参数及性能。
技术参数
二、型号规格(按客户要求定制)
型号                                    规格(mm)D*W*H
KM-PV-DHS010                  1000*1000*1000
KM-PV-GHS020                  1000*2000*1000
KM-PV-GHS050                  1200*2400*1800
KM-PV-GHS080                  1600*2800*1800
1、温度范围:(0℃、-20℃、-40℃、-70℃)~+150℃
2、湿度范围:30~98%RH
3、温度均匀度≤±2.0℃
4、温度波动度≤±0.5℃
5、湿度波动:+2-3%RH
6、降温速率:0.7℃~1℃(空载状态下)
7、升温速率:1~3℃(空载状态下)
三、结构及主要配置
1试验箱箱体为整体结构形式,制冷系统位于箱体下部或后部,控制系统位于试验箱的右侧面
2工作室一端的风道夹层内,分布加热器、制冷蒸发器、温度传感器、风叶等装置
3试验箱左侧设有Ф50mm电缆孔,试验箱为双开门(防爆门锁)或者是单开门,采用双层耐老化硅橡胶密封
4箱门上设有观察窗、防霜(防雾)装置及可开关控制的照明灯
5工作室内壁采用SUS304不锈钢拉丝板加工成型,壁面易于清洗
6外壳采用优质冷轧板加工成型,表面磷化清洗、静电喷粉处理,美观大方
7保温隔热层采用硬质聚胺脂发泡及超细保温棉
8加湿器:电热蒸汽式加湿器也叫背包式加湿器(水位必须高于加热棒),通过将水加热,传感器上要有包裹纱布,检查湿度布是否挂在正确位置下面的传感器上,纱布放在要有水的湿度水槽里纱布是湿的使水蒸发而加湿
7、储水箱:内置不锈钢储水器
9加水方式:微型泵自动加水
10、储水箱:内置不锈钢储水器
11镍络合金不锈钢翅片式电加热器
12空气循环装置:内置循环风道及长轴通风机,使用高效的制冷机和能量调节系统
13压缩机: 法国”泰康”牌全密闭风冷式高效率复叠式压缩机及德国“比泽尔”半封闭压缩机组
14冷凝器: 风冷式或水冷式冷凝器
15蒸发器: 鳍片多段式自动负载容量调整
16制冷辅助件:膨胀阀,电磁阀;过滤器;压力控制器;截止阀;油分离器等制冷配件均为进口件
17制冷剂:美国Dupont(杜邦)环保制冷剂R404a、R23
18降温时启动R404A 、R23,除湿时只启动R404A(节能降耗)
四、控制系统
温湿度控制仪表采用进口7.5英寸高清真彩液晶触摸显示屏+可编程微电脑PID控制SSR输出运行,全进口超大液晶触摸屏幕画面,荧幕操作简单,程式编辑容易
1精度:0.1℃(显示范围)
2解析度:±0.1℃
3感温传感器:PT100铂金电阻测温体
4控制方式:热平衡调温调湿方式;所有电器均采用(施耐德)系列产品
5温湿度控制采用P.I.D+S.S.R系统同频道协调控制
6具有自动演算的功能,可将温湿度变化条件立即修正,使温湿度控制更为精确稳定
7控制器操作界面设中英文可供选择,实时运转曲线图可由屏幕显示
8具有100组程式、每组100段、每段可循环999步骤的容量,每段时间设定*值为99小时59分
9资料及试验条件输入后,控制器具有荧屏锁定功能,避免人为触摸而停机
10具有RS-232或RS-485远程通讯界面,可在电脑上设计程式,监视试验过程并执行自动开关机等功能
11控制器具有荧屏自动屏保功能,在长时间运行状态下更好的保护液晶屏
制冷配置
12 设备总装机容量:约15KW
13电源:AC380V±10%;50Hz/60Hz;三相五线制(国标)
五、保护系统
1、漏电保护器
2、超温保护器Ⅰ
3、超温保护器Ⅱ
4、电子超温保护器
5、相序保护器
6、压缩机过热保护器
7、压缩机超压保护器
8、压缩机过流保护器
9、缺水保护器
10、设备过载保护
11、风机过热保护器
12、接地保护
六、质量保证
1.现场安装调试设备,并为客户培训操作使用人员
2.在用户遵守产品安装及使用规则的条件下,产品自发货之日起十二个月之内,因制造质量问题不能正常工作时,我公司无偿为用户维修
3.对保修期外的产品,我公司提供长期的技术服务
4.售后服务响应时间:24小时内响应
常州市科迈实验仪器有限公司成立于2011年,位于风景秀丽的江南水乡—江苏金坛,著名数学家华罗庚的家乡。离南京禄口机场1个小时车程,距离沪宁,沿江高速仅5分钟车程,交通十分便利利。
该公司是一家是集科研,开发研究及制造模拟环境试验设备的专业单位。产品广泛用于太阳能光伏、LED、半导体、通讯、航天太空、生物科技、五金机械、电子、化工、制药等行业。主要产品:高低温试验箱,恒温恒湿试验箱,盐雾试验箱,耐气候试验箱,老化试验箱,药品稳定性试验箱,交联度测试仪,湿冷湿冻试验箱,冰雹试验机,热斑耐久试验机,紫外预处理试验机,湿漏电流测试系统,剥离试验机等40多种产品及各类太阳能光伏产品辅助设备。产品严格按照最新标准GB、GJB、IEC、UL、ASTM等执行。
企业产的质量是企业生存的根本,建厂至今,我们秉承质量第一的宗旨,精心设计,严格生产,认真组装,树立一丝不苟的工作作风。力求更进一步地保证产品质量,维护客户的切身利益。企业已通过ISO9001-2008质量体系认证。
科技的投入是我们企业的发展动力,我们积极地收集信息且与国内科研单位及国外企业实行横作,开发现代化的实验室设备,并不断改进实验室设备专用材质。以更好地满足实验室的舒适化,现代化,智能化和价值化的崭新要求。
客户的满意是我们最大的奋斗且标,我们以诚挚的态度,优良的品质,完善的服务创造客户,累积客户,迄今为止,我们的客户已遍及全国各地。
常州市科迈实验仪器有限公司努力经营的脚步永不停息,在今后的日子里,我们将尽心尽力,再接再励,为各行各业的科研单位提供一流的实验设备。
常州市金坛区凤凰城经济园
