赛思特气体增压泵
STT系列气体增压泵
STT系列增压泵为二级增压泵,可以将极低压力的气体增至很高的压力。驱动气体≤8bar,气体输入口的压力范围为1-10bar, 最大可增至80MPa,整台泵全部采用铝合金及不锈钢制造。该系列泵的驱动活塞直径为160mm,两端泵头均带有排气冷却。
STD气体增压泵
STD系列气体增压泵为单级增压泵,为达到所需压力,气体输入口输入气压需要一定程度的预增压力,预增压力因达到的最大压力不同而不同。最大可增至80MPa。该系列泵换向方式与STA系列完全相同,不同之处在于该系列泵为STA系列基础上制造的双头泵,整台泵全部采用铝合金与不锈钢制造。该系列泵的驱动活塞为160mm,驱动气压≤8bar,两端泵头均带排气冷却。出厂时两入口及两出口可按用户要求连接好管路。
STA气体增压泵
STA系列气体增压泵采用单气控平衡气体分配阀来实现泵的往复运动,全部采用铝合金及不锈钢制造,全部密封件均为进口优质产品,最大设计驱动气压为10bar,为了保证泵的寿命,建议驱动气压≤8bar.该系列泵的驱动活塞直径为160mm,为单作用泵(除STA02及STA05外),所有单作用泵泵头均带有排气冷却。
动力星PS*系列 | |
