粒度仪
全自动激光粒度仪
全自动激光粒度仪
成都精新
JL-1155
JL-1155型全自动激光粒度仪(湿法)
JL-1155型激光粒度仪是一种智能化的激光粒度仪,20多年前JL-1155型激光粒度仪诞生,就被中国测试研究院检定合格、四川省科委论证颁发鉴定证书、中国首届颗粒仪器展上现场测试评定合格,诸多的荣誉证书及市场占有率,也给后来JL系列粉体测试仪器拓展铺垫了成功之路。从当初手动操作触摸开关,而今已完全在电脑控制下操作,光路自动对中校零,只需点击一键,菜单提示将干粉或乳液浆料加入样品池后,自动搅拌、超声波分散、循环到测试区、排放清洗过程全自动完成,测试速度极快,每测一个样品2分钟内完成,结果由电脑自动记录保存,查看,打印方便。
因为独特的超声波分散器、机械搅拌器,循环装置等设置于仪器内部,样品在管道内流动的时间短,避免了样品分散后的分层和重新团聚,实现瞬时分散、瞬时测量,名副其实的机电一体化从而保证重复性好、稳定性好,准确度达到国外同类仪器测量水平。
一、应用范围
钼粉、镁粉、锌粉、铝粉、碳酸锂、碳酸锶、白炭黑、硅灰石、膨润土、硅酸锆、碳酸钙、滑石粉、高岭土、涂料、水泥、食品、农药、、稀土、催化剂、发泡剂、云母粉、磨料、填料、石墨、颜料、医药、化工、电子、造纸、冶金、陶瓷、等各种行业固体粉末或乳液中颗粒的粒度分布测试。
二、仪器特点
1、仪器集光学、电路、样品池、超声波分散、搅拌循环、全自动清洗一体化,电脑控制下自动对中。样品在管道内流动的时间短,避免了样品分散后的分层和重新团聚。重复性、稳定性达到国外同类仪器测量水平。
2. 仪器采用先进的成型工艺,使仪器的结构紧凑合理,即测量单元和进样系统浑然一体,外形美观大方,使用维护方便;采用最新的抗干扰技术,使仪器的电气稳定性更好,故障率更低。
3. 采用串行数据传输方式,可以方便地与各种笔记本电脑、台式电脑连接组成粒度测试系统,彻底告别了传统的板卡连接方式。
4. 测试软件界面友好、操作简便,您只需按下“自动测试”键,然后根据提示在仪器样品池中投入被测样品,全部测量过程(包括测量参数选定、对中、背景测量、浓度调整、信号采样、数据分析、给出报告、进样系统清洗等)电脑控制下自动完成,输出测试报告。具有结果存储、查询、比较、编辑、删除等功能。
5. 具有中英、文2种不同的报告单格式,内容包括累计粒度分布数据与曲线、区间粒度分布数据与直方图、典型粒径值如D10、D50、D90、D97、平均粒径等。
6. 可预置最佳测试模式:针对各种不同的样品,可预置不同的最佳测试参数组合(包括、浓度、超声时间、采样时间、循环速率、清洗时间等),使用户能方便地获得最可靠、高再现性的测试结果。
7. 仪器特别采取了防震、防尘、防潮设计,便于运输和在恶劣环境下工作。
三、性能指标
1. 测试范围:0.1μm~155μm
2. 测试原理散射、衍射原理和专有技术计算。
3. 进样方式:湿法
4. 重复性误差D50粒径重复性误差达到1%(标准物质)。
5. 数据分析:测试时间:2~3分钟
6. 激光器:激光器使用寿命长,实际使用基本达10年以上。
7. 数据采样时间:1~2秒
8. 工作温度:5-35℃
9. 工作湿度:<85%
10. 使用环境温度:0-40℃
11. 消耗功率:300W(测量单元、循环进样器、超声波清洗机等消耗功率总和)。
12. 工作电源AC220V ±10% 50Hz
13. 进样系统:循环进样系统,容积500ml。
14. 测试报告格式:测量系统参数、累积百分比粒径、粒度分布表、粒度分布曲线,同时提供D10、D50、D90、D97、体积平均粒径(D4,3)等数据;有中英文本版本,供用户选择使用。
15. 数据输出:测试结果可以直接显示、保存和打印
16. 仪器外形尺寸:长740×宽340×高460(mm)  重量:约65kg
成都精新粉体测试设备有限公司中国最早研发,生产粉体测试仪器的专业厂家。有20多年的生产历史,公司聚集了一支技术过硬专业基础扎实的研发团队,创新思维活跃,根据市场需求自主开发软件、开发新产品,设计的机械部件充分考虑规避运输中、使用中可能出现的问题 ,独特的自动清洗样品池、超声波分散、搅拌循环设置于仪器内部,名副其实的机电一体化,探测光路自动对中校零,从而避免了测试过程中诸多不利因素,操作简单智能化程度高,测试数据重复性、稳定性好,每测一个样品在电脑控制下,2分钟内自动分析处理完成,达到国外同类仪器测量水平。
生产的激光粒度仪,参照ISO13320等国际标准、全量程米氏散射理论原理及粉体粒度专有技术专利。JL-1155型激光粒度仪, 早在1990年经中国测试研究院检定合格,当年获国家专利,1993年中国首届颗粒仪器展会上,现场测试考核评定合格。诸多的荣誉证书及市场占有率,也给后来成都精新20多种系列粉体测试仪,拓展铺就了成功之路。在国内外粉体测试仪器生产同行中,品种众多无与伦比,在粉体粒度检测领域取得了辉煌的业绩。在追求不断创新的同时,更加注重“质量至上,诚信服务”,因此在激烈的市场竞争中占得先机,不断壮大自身实力。在历届全国粒度仪量值比对活动中,成都精新激光粒度仪、颗粒图像分析仪均获得最优A
系列产品纳米粒度分析仪、干湿法二用激光粒度仪、干法激光粒度仪、湿法激光粒度仪、喷雾激光粒度仪、比表面积测试仪、颗粒图像分析仪、振实密度仪、粉体安息角、流动性、松装密度综合测试仪、真密度测试仪、在线控制粒度仪等各具特色及优势。特别是纳米激光粒度分析仪,在国内外首创同一台仪器上,利用光子相关光谱法,全量程Mie 散射2种原理测试,下限1纳米上限2000微米。生产的系列粉体测试仪器,已在化工、电子、造纸、冶金、陶瓷、磨料、医药、涂料、水泥、食品、农药等行业及碳酸钙、滑石粉、高岭土、氧化铝、稀土、催化剂、发泡剂、云母粉、填料、石墨、颜料等领域,和众多科研院校广泛使用,测试结果与国外几十万的仪器对比并无逊色,在国内外市场享有盛誉。
成都市白马寺街19号
