通风柜
通用Ascent Max无管通风橱 (B系列)
Ascent Max Ductless Fume Hood (B-Series)
进口
ESCO/益世科
通用Ascent Max无管通风橱 (
询价请致电
通用 Ascent Max 无管通风橱提供平衡于质量和性能的特点。
核心优势:
● 获得法国AFNOR NF X 15-203, 英国BS7258, BS7989, 美国ASHRAE110,以级欧盟EN14175-3国际标准认证。
● 宽敞的工作区。
● 经过高效碳过滤器过滤后排放。
● 坚固的钢结构。
● ISOCIDE抗菌涂层。
● 美学设计。
● Esco型Sentinel超大屏数显微电脑气流控制系统。
产品特点:
● # 304不锈钢工件表面,不会生锈,芯片,或产生颗粒。
● 工作区前方边缘凸起设计,确保任何液体溢出限制于工作区内。
● 一个完全可配置的Sentinel微电脑处理器控制为不安全因素提供声音和视觉警报。
● 配备5000K暖白色荧光灯。
● 前服务面板容易打开,以方便维护工作的进行。
● 小过滤器的标识,方便地识别所使用的过滤器类型。
● ISOCIDE抗菌涂层在24小时内消除了99.9%的表层细菌。
● 通风柜的维修和过滤器更换,可以从柜前进行,使通风柜以靠放于墙壁,以节省空间。
● 铰链前面板后方的电子模块,提供简易与方便的故障检修和认证过程。
● 用于空气/水/真空/气体出口的改装的Retrofit Kit服务夹具。
● Retrofit Kit聚丙烯滴杯槽和环氧粉末涂层的鹅颈水喉。
● 增加操作者安全的排气圈。
● VOC传感器监测柜内工作区的化学物质的浓度。
● 底柜和支架配件。
● 超过7种不同的Nanocarb碳过滤器类型,适用于不同化学物如:有机化合物,酸,汞,硫,卤素,醛和氨。
产品型号:
型号
外部尺寸 (mm)
(长 x 宽 x 高)
内部尺寸 (mm)
(长 x 宽 x 高)
气流速率
(流入)
气流速率
(下沉)
电源电压
ADC-2B1
730 x 736 x 1455
660 x 596 x 765
0.40(m/s) /
80(fpm)
220-240 V,AC, 50 Hz,1 ø
ADC-2B1-PP
730 x 736 x 1455
660 x 596 x 765
0.40(m/s) /
80(fpm)
ADC-3B1
1035 x 736 x 1455
965 x 596 x 765
0.40(m/s) /
80(fpm)
ADC-3B1-M
1035 x 736 x 1455
965 x 596 x 765
0.40(m/s) /
80(fpm)
ADC-3B1-PP
1035 x 736 x 1455
965 x 596 x 765
0.40(m/s) /
80(fpm)
ADC-4B1
1340 x 736 x 1455
1268 x 596 x 765
0.40(m/s) /
80(fpm)
ADC-4B1-M
1340 x 736 x 1455
1268 x 596 x 765
0.40(m/s) /
80(fpm)
ADC-4B1-PP
1340 x 736 x 1455
1268 x 596 x 765
0.40(m/s) /
80(fpm)
ADC-5B1
1645 x 736 x 1455
1575 x 596 x 765
0.40(m/s) /
80(fpm)
ADC-5B1-M
1645 x 736 x 1455
1575 x 596 x 765
0.40(m/s) /
80(fpm)
ADC-5B1-PP
1645 x 736 x 1455
1575 x 596 x 765
0.40(m/s) /
80(fpm)
ADC-6B1
1950 x 736 x 1455
1880 x 596 x 765
0.40(m/s) /
80(fpm)
ADC-6B1-M
1950 x 736 x 1455
1880 x 596 x 765
0.40(m/s) /
80(fpm)
ADC-6B1-PP
1950 x 736 x 1455
1880 x 596 x 765
0.40(m/s) /
80(fpm)
产品配件:
支架
附加脚轮的支架 (SPC)
● 拥有2种高度: 711mm (28") 或 860mm (34”)。
● 具有360度水平旋转的耐用聚氨酯脚轮。
● 前轮制动系统。
● 支撑重量: 600 kg (1323 lbs)。
附加可调高度支架脚 (SAL)
● 拥有2种高度: 737 mm (29”) 或 838 mm (33”), ±38.1 mm (1.5")。
● 支撑重量: 500 kg (1100 lbs)
可伸缩支架 (STL)
● 可调高度范围: 660mm 至 960mm (26” to 37.8”)。
● 每次可调高 25.4 mm (1")。
电动液压可调高度支架 (SPM)
● 可调高度范围: 711 mm 至 863 mm (28" to 34")。
● 可调高度支架脚或脚轮。
● 支撑重量: 500 kg (1100 lbs)。
电器插座及设备配件
电器插座
● 粉体包覆的单电源插座。
● 适用于国际插座类型。请在订货时指定。
● 可现场安装。
VOC 传感器
可选的VOC传感器可以安装在排气管,以监测化学浓度。
如果检测到高浓度的化学气体,微电脑处理器控制将激活声音/视觉警报。
工厂安装;请在订货时指定。
工厂安装服务装置
● 聚丙烯滴杯。
● 根据BS 2874,DIN 12898,DIN 12919和DIN 3537国际标准制造的环氧树脂涂层鹅颈水喉。
● 工厂安装;请在订货时指定。
Retrofit Kit 维修装置
● 空气/水/真空/气体服务装置。
● 根据DIN 3537, DIN 12919和DIN 12898国际标准制造。
● 可现场安装。
其他选项和配件
● 带有脚轮的底柜(BCC)。
● 增加实验室的存储空间,方便溶剂、酸液和其他实验室化学物品的使用。
● 包括一个可调高度白色粉末涂层钢架子。
● 由电镀锌钢和耐磨箱烤的粉末涂层所制造的工业级支架。
● 360度水平旋转的耐用聚氨酯脚轮。
● 前轮制动系统。
● 支撑重量:600kg(1323Ibs)。
企业简介
Esco Lifesciences Group(下称“益世科生物”)为生命科学和医疗健康行业提供支持性技术、产品和服务,支持学术研究和科学研究、临床实践以及生物制药的研发和制造。益世科生物总部位于新加坡,产品和服务覆盖全球150多个国家,在20多个国家/地区设有销售和服务分支机构,在新加坡、美国、中国、英国、丹麦、立陶宛、印度尼西亚设有8个生产和研发中心,全球员工超过1500人。
如今,益世科生物进入3.0时代——以新加坡作为东西方的纽带,基于独特的跨国战略,建立一个全球化生命科学生态系统。2021年5月,益世科生物完成了由Vivo Capital和Novo Holdings A/S主导,EDBI跟投的2亿美元A轮融资,同时也有包括中国投资有限责任公司等国际知名投资者参与跟投支持。
益世科生物积极响应“进口替代”政策,如今,益世科生物下属各事业部已基本完成在中国的研发及生产布局,已在上海设立研发中心,在太仓和上海分别建立生产基地,即太仓生命科学设备制造工厂和上海制药设备生产工厂。
企业文化
我们的愿景:
Esco的战略定位是连接东西方,致力于成为生命科学和生育工具的领先供应商,提供可持续技术,促进更健康、更公平且充满韧性的未来。
我们的使命:
提供前沿且可持续的工作流程解决方案,助力科学家及创新者推动全球健康和提高生活质量。
价值主张:
为生命科学和医疗市场提供量身定制的创新、高价值的设备和技术;追求卓越,确保提供优质的产品和服务。
Esco核心价值:
·态度
·沟通
·能力
·承诺
·成长
Esco中国发展概况
2002年,Esco生命科学仪器产品全面进入中国市场
2005年,Esco中国北京代表处成立
2006年,Esco中国上海代表处成立
2006年,Esco成为亚洲第一家获得美国NSF授权的生物安全柜认证专家考核资质的制造企业
2006年,Esco公司生物安全柜通过中国YY0569-2005认证,并获得中国SFDA颁发的进口产品III类医疗器械注册证
2007年,Esco中国广州代表处成立
2007年,Esco公司推出与美国劳伦斯伯克利国家实验室合作开发的全球独家产品
2008年,Esco中国“艺斯高(上海)贸易有限公司”注册成立
2008年,Esco公司成为美国NSF认证机构具有审评资质的正式成员
2010年,Esco公司全球同步推出二氧化碳培养箱
2012年,Esco中国成都代表处成立
2012年,Esco公司全新的二氧化碳培养箱CelMate系列和全铜内胆产品上市
2016年,Esco公司中国青岛办事处正式成立
2018年,Esco公司在北京设立孵化平台
2018年7月,Esco集团20,000m2中国苏州研发生产基地正式动工
上海市浦东新区盛荣路388弄百佳通16号楼4层
010-58677868 4000992655
