医学检验仪器
美国Cambridge实验室粘度计(带温控装置)
Cambridge viscometer
进口
美国原装cambridge实验室温控粘
Visco4000
出厂价
        Viscolab 5000 型系统
2010-7-23 14:13:39
产品摘要:
Viscolab 5000 型系统
产品介绍:
VISCOlab 5000 型粘度计
Cambridge Viscosity公司 VISCOlab 5000微量样品检测型粘度计特性,需要最小量的样品,自动进行粘度检测:只需75 μl的样品。这种粘度计适合用于生物医学或药物发现,交付,研究应用领域,这些地方的样品量很有限而且珍贵。 为了配合这些应用,VISCOlab 5000提供高精度,稳定的,快速和低消耗的测试结果。
VISCOlab 5000粘度计通过一个吸液管将样品送到测量室。 测量过程的余量是完全自动的。VISCOlab 5000在判断技术上控制样品温度从10 到 40º C度, 接着测量样品粘度,过程数据,然后在方便查看的显示屏上显示测量结果,或者把数据传送到一个可选择的打印机上打印出来。
这个小设备内嵌了一个Peltier单元用来维持测试所需的温度。无需温度控制的流体或者大的冷却室。 清理起来也很容易,同时还带一个设备自检测功能。 精度在1%以内,VISCOlab 5000为实验室环境的粘度检测带了全新的功能。
Specifications: 规格说明
Sample size 样品量
<75 micro-liters
Throughput time 测试时间
< 20 minutes per test
Accuracy 精度
± 1% full scale;
± 3.5% of reading throughout range
Repeatability 精度误差
± 1% of reading
Viscosity range 活塞范围
0.5-20cP at ambient; extended with sample pre-heat  (i.e., 0.5-50cP with sample pre-heat to 40ºC)
Temperature range 温度范围
0ºC-40ºC
Temperature control accuracy 温度控制精度
± 0.05ºC
Wetted materials 防潮材质
316L SS, 430 SS, Teflon
苏州市泰恩机电设备有限公司,是以销售和服务高品质的进口机电设备为主的贸易公司,所有产品均为原装进口,我们为您提供来自美国的知名品牌粘度测量技术,Cambridge工业在线式粘度计和实验室粘度计。我们立足长三角地区,服务全国客户,以诚取信,以信立足,真诚服务于每一位客户,以最优质的售前、售后服务来赢取客户信任,满足客户的需求。
  客户的满意,将是我们每一位泰恩人的成功!
    泰恩公司为您提供全球知名品牌粘度计:美国Cambridge 在线式和实验室粘度测量系统。
    美国Cambridge Viscosity 公司是全球粘度测量技术领域的领导者。
Cambridge 产品简介 :
VISCOpro — 是实时获取生产控制电子设备信息的新型粘度计处理器的代表产品。它可精确控制粘度,豪无故障运行在涂料、印刷、石油、燃烧以及反应监控等多种领域。通过单通道和多通道接口,它可实现高适应性的设备互联。现场可调的校准功能使VISCOpro型产品具有较高的实用性和成本效益。
VISCOlab — VISCOlab仪器在同类产品中是最优的,简单易用且不依赖于操作员。它所需的样品非常少,所有操作都是全自动完成。
它有单量程或多量程可供选择,水套用于实现环境温度的冷热调节,加热器可精确加热到100℃及以上温度。校验无需返回工厂进行。
VISCOpvt — 本品是全球石油和天然气勘探、高V压研究以及超临界流体应用的首选设备。它还是PVT粘度测量的行业标准,可实际且精确地模拟“井底”条件。
VISCObot — 本品是高处理量全自动粘度测量的代表性产品。其运行无需人员参与,获得的结果可得到统计确认。它具备内部温度控制和可靠地自我清洁能力,高处理量筛分或质量控制操作的设置也是可以调节的。VISCObot是可靠的“一劳永逸”系统。本产品对于专业和精细化工产品的配方、以及产品样品(包括润滑油)的分析是一个非常重要的工具。
苏州工业园区钟南街388号
