疲劳试验机
LFV系列液压伺服试验机是一种通用型的、模块式结构的测试系统,可以用来和各种夹具、引伸计和不同的软件以及各种附件进行组合。LFV家族有超过20种测量范围的产品,以满足以下领域的各种试验、研究用途:
生物医学和生物机械测试
复合材料测试
普通构件的疲劳试验测试
土和沥青测试
塑料测试
人造橡胶测试
木材和纸张测试
混凝土测试
材料性能测试
土、沥青、岩石三轴测试
所有的LFV成员都同时具备静态和动态测试能力,可以进行一下各种测试项目:
静态拉伸、压缩、弯曲和剪切试验
低频疲劳试验
高频疲劳试验
部件寿命试验
通过适当的配置,还用来确定以下的各种不同材料测试目的:
拉伸和最终强度
蠕变和粘弹性性能
弹性模量测试
泊松比
疲劳特征
磨损特征
断裂韧度和断裂力学
增加围压控制系统,可以完成各种材料的三轴试验。
技术参数:
载荷:LFV 0.2 kN - 2000 kN
标准活塞行程: mm ±50 或 ±75,±125
机架刚度: kN/mm 50
水平净空: mm 440(柱和柱之间)
T 型槽长度: mm 600
能源组输油量: L/min 5.5
液压油冷却方式: 空冷或者水冷
电力要求: 400 V-50 Hz 4 kW
控制方法: 力和位移闭合回路控制
如果采用引伸计的话还可以采用应变闭合回路控制方式
精度: 0.5 级,满足I SO 7500-1,EN 1002-2和其他的国际标准
主要特点:
上横梁高度可以通过液压系统进行调整可以通过两个超长行程的作动器快速、简单、精确定位
被动式夹具
底板带T型槽,可以用于安装各种部件、试样或者成品
下夹具可以分离出去以增加压力板到上横梁的测试空间,或者方便将大型试样或者部件固定在T型槽上
立柱经过镀铬硬化处理,容易清洁,并且延长寿命
所有通道可以同时进行高分辨率的测量
压力板或弯/折夹具可以直接安装在楔形夹具或者T型槽上
作动器安装在上横梁上部
作动器带有抗转系统以防止作动器的自然旋转
集流管直接安装在作动器上,伺服阀和蓄能器之间高度耦合,可以提高设备的性能和减少压力波动
高精度平板荷重传感器和完整的位移传感器
南京冉锐科技有限公司是一家致力于提供全球先进的科研生产测试仪器及相关技术咨询服务的高新科技企业,公司由来自美国的相关领域资深专家成立, 公司总部设在美国加州硅谷地区。公司多年来秉承着“精益求精”的经营理念,为中国高等院校、科研机构、生产企业配备了大量先进的专业仪器。提供了高水平、专业化的高新技术产品及高质量的售后服务。公司销售的产品涉及到:(1)材料力学试验机:摩擦磨损试验机,耐磨试验机,真空试验机,电化学腐蚀试验机,疲劳试验机,弯曲扭转试验机,微纳划痕仪、压痕仪,高温微米压痕仪等。(2)材料表面分析 :三维形貌仪,白光干涉仪,激光共聚焦显微镜,原子力显微镜等。(3)半导体设备/CMP :化学机械抛光设备(CMP)等。(4)生化仪器:激光拉曼光谱仪等(5)扭矩测试:多功能扭矩测试仪,电机扭矩测试仪,轴承扭矩测试仪等。
单位名称: |
江苏省南京市建邺区奥体大街128号奥体名座G座305室
联系电话: |
Email: |
