以下是细胞生物学试剂详细说明:
血小板稀释液(计数液)用途:
用于血小板计数
注意事项:
由草酸铵等组成。
储存条件:室温,2个月
. 微量试剂取用前请离心集液。
2. Annexin V-PE/7-AAD 避光保存及使用。
3. 7-AAD 为潜在致癌物,操作时请采取防护措施,穿防护服、戴手套等。
4. 本试剂盒适用于检测活细胞,流式细胞仪检测时,细胞数量不以应低于×05,,不推荐用于检测组织样本。
5. 推荐使用悬浮培养细胞。如果是贴壁细胞,建议适用不含EDTA 的胰酶消化,如消化不当,可能引起假阳性,而用细胞刮子会造成细胞粘连成团,而影响检测。可将胰酶消化后细胞的保存在含2%BSA 的PBS 中,防止进一步的损伤。
6. 细胞固定后可能导致荧光的淬灭,请不要固定样品。
7. 因检测细胞的类型、凋亡诱导剂种类、使用的检测仪器不同,因而流式检测的荧光补偿也不同,因此建议每次检测均需使用未经凋亡诱导处理的细胞作为对照,进行荧光补偿的调节。
产品特点:
.离心吸附柱内硅基质膜全部采用进口世界著名公司特制吸附膜,柱与柱之间吸附量差异极小,可重复性好。克服了国产试剂盒膜质量不稳定的弊端。
2.使用了优质溶胶液,不含传统溶胶液的碘化钠和高氯酸盐,不抑制回收后酶切、连接克隆等下游反应。
3.独特的溶胶液/结合液配方,将溶胶和结合两种功能统一,因此一个试剂盒可以运用于琼脂糖DNA回收、PCR产物清洁纯化、酶切产物纯化回收等多种情况,节省了需购买多种试剂盒的费用,
4.溶胶液/结合液调制成为了黄颜色,便于观察溶胶效果和监测pH值变化从而达到最佳结合效果,大大提高回收效率。
5.改进的溶胶液配方,大大提高了缓冲能力和稳定性,即使样品变化很大也能将PH缓冲在最佳结合范围内。
6.快速、方便,不需要使用有毒的苯酚、氯仿等试剂,也不需要乙醇沉淀。
Latanoprost ethyl amide (50 mg) Nethyl9。alpha。,。alpha。,Rtrihydroxyphenyl,,20trinorprost5Zenamide; LatNEt; Latanoprost ethyl amide
Chlorpromazine (hydrochloride) (500 mg) CPZ|Largactil|Promacid|Thorazine; 2chloroN,Ndimethyl0Hphenothiazine0propanamine, monohydrochloride
台盼紫 0。M水溶液 Trypan Purple 0。 M aqueous solution
OOctadecyl2Omethylsnglycerol (00 mg) 2Smethoxy3(octadecyloxy)propanol; PIA 7|2Methyloctadecylsnglycerol; OOctadecyl2Omethylsnglycerol
JWH 0 Npentanoic acid metabolite (0 mg) 5(3(naphthoyl)Hindolyl)pentanoic acid; JWH 0 Npentanoic acid metabolite
(2S,5S),2,4,5,6,8Hexahydro5(hydroxymethyl)methyl2(methylethyl)3Hpyrrolo[4,3,2gh],4benzodiazonin3one ()Indolactam V
EDTA,3NaN,N',2基双[N(羧甲基)甘酸]三钠盐5克GR,99.5%
Lxy7noxyproline g/5g/0g/25g/00g原装 Aldrich H409
NDODECYLβDMALTOSIDEN十二烷基βD麦芽糖苷高级白色粉末FROZENsigma
Tris饱和酚 BUFFqR SOLUTION PH = 6,00 (20 °C) (POTcSSIUM DIxy7noGqN PHOSPHcTq/wo7ium xy7noXIDq)
腺苷 (细胞培养级) Adenosine (≥9
4nitnobenzdehyde对硝基25克BR,50%,分子量70000,液体
(麦芽提取肉汤)
NCBZD酸,英文名或英文缩写:ZDalanine,级别:特,98%,规格:25克
醋苄酯 Bqnzyl 2bromoccqtctq 24326
葡聚糖 T70 (右旋... Dextran T70 (分子量:70,000) 90040 25G 分离试剂
小鼠吻素受体(KISSR)ELISA试剂盒 ,英文名: KISSR ELISA Kit
兔主要组织相容性复合体Ⅰ类(MHCⅠ/RLAⅠ)ELISA检测试剂盒RabbitmajorhistocompatibilitycomplexⅠ,MHCⅠ/RLAⅠELISAKit 96T/48T
牛纤调蛋白(FMOD)免疫试剂盒 Bovine fibromodulin,FMOD ELISA Kit
英文名称HumanMacrophageInflammatoryProtein-3β,MIP-3βELISAkit人巨噬细胞炎性蛋白-3β(MIP-3β)规格:96T/48T
电击法细胞融合试剂盒0次
RatParathyroidHormoneRelatedProtein,PTHrPELISA试剂盒大鼠甲状旁腺激素相关蛋白(PTHrP)ELISA试剂盒规格:96T/48T
小鼠Ⅳ型胶原(Col Ⅳ)ELISA 试剂盒 96T/48T 试剂盒 组装/原装
血小板稀释液(计数液)Human gasic carcinoma marker ELISA Kit 人胃癌标志物ELISA试剂盒
HumanUlasensitivityi-iodothyronine,u-T3ELISAKit 人高敏三甲状腺原氨酸(u-T3)ELISA试剂盒 96T/48T 进口分装
HumanComplemefragme4a,C4aELISA试剂盒人过敏毒素/补体片断4(C4a)ELISA试剂盒规格:96T/48T
组织CDK/CYCLINB激酶活性定量检测试剂盒(A/B/C)20次
Humanproteolipidprotein,PLPELISAKit人蛋白脂质蛋白抗体(PLP)ELISA试剂盒规格:96T/48T
操作步骤:
、贴壁细胞的消化
①吸除培养液,用无菌 PBS、Hanks 液或无血清培养液洗涤细胞一次,以去除残余的血清。
②加入少量 源叶生物 Trypsin-EDTA solution,略盖过细胞即可,室温放置 0.5~2min, 不同的细胞消化时间有所不同。
③显微镜下观察,细胞明显收缩,并且肉眼观察培养器皿底部发现细胞的形态发生明显的变
化;或者用枪吹打细胞发现细胞刚好可以被吹打下来,吸除胰酶细胞消化液。加入含血清的 完全细胞培养液,吹打下细胞,即可直接用于后续实验。
④如果发现消化不足,则加入 Trypsin-EDTA solution 重新消化。
⑤如果发现细胞消化时间过长,未及吹打细胞,细胞已经有部分直接从培养器皿底部脱落, 直接用胰酶细胞培养液把细胞全部吹打下来。000~2000g 离心 min,沉淀细胞,尽量去除胰酶细胞消化液后,加入含血清的完全培养液重新悬浮细胞,即可用于后续实验。
2、组织的消化不同的组织需要消化的时间相差很大,通常以消化后可以充分打散组织为宜。
