丽春红酸性品红染色液用途:
丽春红酸性品红染色液是Masson三色染色的有效成分之一,主要用于肌纤维的染色,染色后呈红色
储存条件:室温,避光,2个月
以下是细胞生物学试剂详细说明:
. 微量试剂取用前请离心集液。
2. Annexin V-PE/7-AAD 避光保存及使用。
3. 7-AAD 为潜在致癌物,操作时请采取防护措施,穿防护服、戴手套等。
4. 本试剂盒适用于检测活细胞,流式细胞仪检测时,细胞数量不以应低于×05,,不推荐用于检测组织样本。
5. 推荐使用悬浮培养细胞。如果是贴壁细胞,建议适用不含EDTA 的胰酶消化,如消化不当,可能引起假阳性,而用细胞刮子会造成细胞粘连成团,而影响检测。可将胰酶消化后细胞的保存在含2%BSA 的PBS 中,防止进一步的损伤。
6. 细胞固定后可能导致荧光的淬灭,请不要固定样品。
7. 因检测细胞的类型、凋亡诱导剂种类、使用的检测仪器不同,因而流式检测的荧光补偿也不同,因此建议每次检测均需使用未经凋亡诱导处理的细胞作为对照,进行荧光补偿的调节。
产品特点:
.离心吸附柱内硅基质膜全部采用进口世界著名公司特制吸附膜,柱与柱之间吸附量差异极小,可重复性好。克服了国产试剂盒膜质量不稳定的弊端。
2.使用了优质溶胶液,不含传统溶胶液的碘化钠和高氯酸盐,不抑制回收后酶切、连接克隆等下游反应。
3.独特的溶胶液/结合液配方,将溶胶和结合两种功能统一,因此一个试剂盒可以运用于琼脂糖DNA回收、PCR产物清洁纯化、酶切产物纯化回收等多种情况,节省了需购买多种试剂盒的费用,
4.溶胶液/结合液调制成为了黄颜色,便于观察溶胶效果和监测pH值变化从而达到最佳结合效果,大大提高回收效率。
5.改进的溶胶液配方,大大提高了缓冲能力和稳定性,即使样品变化很大也能将PH缓冲在最佳结合范围内。
6.快速、方便,不需要使用有毒的苯酚、氯仿等试剂,也不需要乙醇沉淀。
操作步骤:
、贴壁细胞的消化
①吸除培养液,用无菌 PBS、Hanks 液或无血清培养液洗涤细胞一次,以去除残余的血清。
②加入少量 源叶生物 Trypsin-EDTA solution,略盖过细胞即可,室温放置 0.5~2min, 不同的细胞消化时间有所不同。
③显微镜下观察,细胞明显收缩,并且肉眼观察培养器皿底部发现细胞的形态发生明显的变
化;或者用枪吹打细胞发现细胞刚好可以被吹打下来,吸除胰酶细胞消化液。加入含血清的 完全细胞培养液,吹打下细胞,即可直接用于后续实验。
④如果发现消化不足,则加入 Trypsin-EDTA solution 重新消化。
⑤如果发现细胞消化时间过长,未及吹打细胞,细胞已经有部分直接从培养器皿底部脱落, 直接用胰酶细胞培养液把细胞全部吹打下来。000~2000g 离心 min,沉淀细胞,尽量去除胰酶细胞消化液后,加入含血清的完全培养液重新悬浮细胞,即可用于后续实验。
2、组织的消化不同的组织需要消化的时间相差很大,通常以消化后可以充分打散组织为宜。
Kahweol (25 mg) 3bS,4,5,6,7R,8R,9,0,0aR,0bSdecahydro7hydroxy0bmethyl5aS,8methano5aHcyclohepta[5,6]naphtho[2,b]furan7methanol; Kahweol
Fialuridine (0 mg) 5Iodo2’Fluoroarauracil|FIAU|Fluoroiodoarauracil|NSC ; (2deoxy2fluoroβDarabinofuranosyl)5iodo2,4(H,3H)pyrimidinedione
一水化锰(500GM) Manganese Sulfate, H2O, CAS 003; ≥98%
αTruxillic Acid (500 mg) (α,2α,3β,4β)2,4diphenyl,3cyclobutanedicarboxylic acid; Gratissimic acid; αTruxillic Acid
Peroxynitrite ( ml) peroxynitrous acid, sodium salt; Sodium Peroxynitrite; Peroxynitrite
5[,2Dihydro2oxo3Hindol3ylidene)methyl]2,4dimethylHpyrrole3propanoic acid SU 66
组织切片清除剂,英文名或英文缩写:HistoChoice clearing agent,级别:3.5N,规格:00克
BisAcrylamide 0g/25g Amresco分装
丽春红酸性品红染色液TERRIFICBROTH,POWDER极品肉汤, 粉末生物技术级00GRT
钼醋铵;四水合钼醋铵;七钼醋铵;仲钼醋铵 cMMoniuM hqptcMolybdctq tqtrchydrctq;Molybdic ccid cMMoniuM sclt tqtrchydrctq;cMMoniuM hqptcMolybctq;H
kDa预先染色分子量MARK,英文名或英文缩写:Prestained Protein Molecular weight Mark,级别:BR,250u/mg,规格:500克
拂化内 wo7ium Fluoridq;Dqntclfluoro;Durcphct;VillcuMitq 7
4(tertButoxycarbonyl)pxenylboronic acid pinacol ester 058
络塞维 rosavin (≥98%,HPLC) 27 20MG 标准品
D环丝酸/D4基3异噁唑烷酮/环丝酸/(R)(+)环丝酸/DCycoloserine BR,98%,900μg/mg 克 国产/进口
小鼠微管蛋白β3(TUBB3)ELISA试剂盒 ,英文名: TUBB3 ELISA Kit
小鼠FMS样酪氨酸激酶3(Flt3)ELISA检测试剂盒MouseFMS-liketyrosinekinase3,Flt3ELISAKit 96T/48T
人广谱细胞角蛋白(P-CK)免疫试剂盒 Human pan-cytokeratin,P-CK ELISA Kit
Ratepidermalgrowthfactorreceptor,EGFRELISAKit大鼠表皮生长因子受体(EGFR)ELISA试剂盒规格:96T/48T
50毫升玻璃匀浆器个
MouseFibronectin,FNELISA试剂盒小鼠纤连蛋白(FN)ELISA试剂盒规格:96T/48T
小鼠Ⅰ型胶原(ColⅠ)ELISA试剂盒 ,英文名: ColⅠ ELISA Kit
植物维生素K(VK)ELISA检测试剂盒PlaVitaminK,VKELISAKit 96T/48T
人CC趋化因子5(CCL5/D7S36E/SCYA5)免疫试剂盒 Human CCL5 ELISA Kit
英文名称MouseFSHELISAKit小鼠促卵泡生长激素(MouseFSH)规格:96T/48T
冰冻切片细胞色素C氧化酶活性染色试剂盒50次
RatBonemorphogeneticproteieceptorA,BMPR-AELISA试剂盒大鼠骨成型蛋白受体A(BMPR-A)ELISA试剂盒规格:96T/48T
