分子生物学试剂
MOPS缓冲盐水,5X,pH7.4
MOPS缓冲盐水,5X,pH7.4
MOPS Buffered Saline
钰博生物/Ybscience
250ml
MOPS缓冲盐水,5X,pH7.4
名称 规格 价格
MOPS缓冲盐水,5X,pH7.4 250mL 290
运输:常温
保存:4-25℃
有效期:2年
货期:1-3天
缓冲液配制原理
只要知道缓冲对的PH值,和要配制的缓冲液的pH值(及要求的缓冲液总浓度),就能按公式计算[盐]和[酸]的量。这个算法涉及对数换算,较麻烦,前人为减少后人的计算麻烦,为为我们总结出pH值与缓冲液对离子用量的关系并列出了表格。只要我们知道要配制的缓冲液的pH,经查表便可计算出所用缓冲剂的比例和用量。例如配制500nmpH5.8浓度为0.1M磷酸缓冲液。
经查表知pH5.8浓度为0.2M Na2HPO48.0毫升,而0.2M Na2HPO492.0毫升。依此可推论出配制100ml0.1M的磷酸缓冲液需要0.1M Na2HPO48.0毫升,而0.1M Na2HPO4需要92.0毫升。
计算好后,按计算结果准确称好固态化学成分,放于烧杯中,加少量蒸馏水溶解,转移入50ml容量瓶,加蒸馏水至刻度,摇匀,就能得到所需的缓冲液。
各种缓冲溶液的配制,均按表格按比例混合,某些试剂,必须标定配成准确浓度才能进行,如醋酸、氢氧化钠等。另外,所有缓冲溶剂的配制计量都能从以上的算式准确获得。
实验方法原理
溶液pH值的测定,在自然科学各个领域中都有广泛的应用,在医药领域中有着非常重要的意义。例如合成或分析反应条件的控制,注射液或其他药剂的配制等,经常需要准确测定pH值。所以溶液pH值的测定是仪器分析中普及程度非常高的一种方法。
1. 基本概念
在一定程度上能抵抗外加少量酸、碱或稀释,而保持溶液pH值基本不变的作用称为缓冲作用。具有缓冲作用的溶液称为缓冲溶液。
2. 缓冲溶液组成及计算公式 缓冲溶液一般是由共轭酸碱对组成的,例如弱酸和弱酸盐,或弱碱和弱碱盐。如果缓冲溶液由弱酸和弱酸盐 (例如HAc-NaAc)组成
3. 缓冲溶液性质
a.抗酸/碱,抗稀释作用 因为缓冲溶液中具有抗酸成分和抗碱成分,所以加入少量强酸或强碱,其pH值基本上是不变的。稀释缓冲溶液时,酸和碱的浓度比值不改变,适当稀释不影响其pH值。
b.缓冲容量缓冲容量是衡量缓冲溶液缓冲能力大小的尺度。缓冲容量的大小与缓冲组分浓度和缓冲组分的比值有关。缓冲组分浓度越大,缓冲容量越大;缓冲组分比值为1时,缓冲容量最大。
实验步骤:
1. 缓冲溶液的配制与pH值的测定
通过计算配制三种不同pH值的缓冲溶液,然后用精密pH试纸和pH计分别测定它们的pH值, pH计的使用要严格按照仪器说明书操作,事先要用适当的pH标准物质校准。测量完毕后,将测定结果进行比较,看理论计算值与两种测定方法实验值是否相符(溶液留作后面实验用)。
2. 缓冲溶液的性质
(1) 取3支试管,依次加入蒸馏水,pH=4的HCl溶液,pH =10的NaOH溶液各3mL,用pH试纸测其pH值,然后向各管加入5滴0.1 mol/L HCl,再测其pH值。用相同的方法,试验5滴0.1 mol/L NaOH对上述三种溶液pH值的影响。将结果记录在表2中。
(2) 取3支试管,依次加入自己配制的pH=4.0、pH=7.0、pH=10.0的缓冲溶液各3mL。然后向各管加入5滴0.1 mol/L HCl,用精密pH试纸测其pH值。用相同的方法,试验5滴0.1 mol/L NaOH对上述三种缓冲溶液pH值的影响。将结果记录在表2中。
(3) 取5支试管,依次分别加入pH=4的HCl溶液,pH=10的NaOH溶液及pH=4.0缓冲溶液、pH=7.0缓冲溶液、pH=10.0的缓冲溶液各1 ml,用精密pH试纸测定各管中溶液的pH值。然后向各管中加入10 ml水,混匀后再用精密pH试纸测其pH值,考查稀释上述五种溶液pH值的影响。将实验结果记录于表2,通过以上实验结果,说明缓冲溶液的什么性质。
3. 缓冲溶液的缓冲容量
(1) 缓冲容量与缓冲组分浓度的关系 : 取两支大试管,在一试管中加入0.1 mol/L HAc和0.1 mol/L NaAc各3ml,另一试管中加入1 mol/L HAc和1 mol/L NaAc各3ml,混匀后用精密pH试纸测定两试管内溶液的pH值(是否相同)?在两试管中分别滴入2滴甲基红指示剂,溶液呈何色?(甲基红在pH<4.2时呈红色,pH>6.3时呈黄色)。然后在两试管中分别逐滴加入1 mol/L NaOH溶液(每加入1滴NaOH均需摇匀),直至溶液的颜色变成黄色。记录各试管所滴入NaOH的滴数,说明哪一试管中缓冲溶液的缓冲容量大。
(2) 缓冲容量与缓冲组分比值的关系: 取两支大试管,用吸量管在一试管中加入NaH2PO4和Na2HPO4各10 ml,另一试管中加入2ml 0.1 mol/L NaH2PO4和18ml 0.1 mol/L Na2HPO4,混匀后用精密pH试纸分别测量两试管中溶液的pH值。然后在每试管中各加入1.8mlmol/L NaOH,混匀后再用精密pH试纸分别测量两试管中溶液的pH值。
上海钰博生物科技有限公司是2012年5月由“海归”组成的创业团队与两个专业投资机构发起成立的,以开发生产科研试剂和特色检验产品为方向,经过两年多的努力,已经建立了免疫学和分子生物学的五个技术平台,开发了ELISA/ELISpot酶联免疫试剂盒、重组蛋白、荧光标记抗体、四聚体(Tetramer)特异性T细胞检测试剂盒、Aimplex流式高通量多因子检测、microRNA 表达谱分析和功能研究等系列产品和服务,研究论文在Nature、Eur. J. Immunol、The Journal of Immunology和Arthritis & Rheumatism等学术期刊上发表,与国内外免疫学、干细胞、传染病和肿瘤研究及临床检验领域的科学家们建立了良好的合作关系,形成了一定的品牌影响力。
钰博生物另建有七大技术服务平台(ELISA定制服务,免疫学检测服务、分子生物学技术服务、蛋白表达与纯化技术服务、抗体制备技术服务、细胞培养技术服务、整体实验课题服务)并代理国外知名品牌试剂:abcam 抗体;MBL,eBioscience,BD,R&D,Santan,CST,RayBiotech等品牌试剂,用专业的知识、专业的设备、专业的态度为客户提供一站式实验技术服务!
我们的优势:完善、稳定的实验体系,优秀的科研队伍,实验设备、准确可靠的实验结果。禀存用户至上的原则,竭诚为您服务。质量是所有产品和服务最关键的组成部分,我们通过质量和实力赢得客户的信赖。产品的质量是企业的生命。
上海市沪闵路6088号龙之梦大厦8楼806室
