植物生理
Ampha Z32 花粉活力分析仪
Ampha Z32 花粉活力分析仪
进口
瑞士/Amphasys
Ampha Z32(已停产,升级产品为
询价
Ampha Z32 花粉活力分析仪现已停产,升级产品为Ampha Z40 花粉活力分析仪Ampha Z40 新一代花粉活力分析仪)。
微流控芯片技术,无需染色、简单、快捷、无创检测
花粉不仅是植物遗传、育种、进化、生殖的重要研究对象,也是孢粉分析、蜂群培 育、药物制造、医疗及生理实验的重要材料。花粉活力是花粉具有的生长、萌发、或发育 的能力。在农业生产及农业常规杂交育种中,花粉活力直接关系着后期结籽率及作物产 量,因此精准分析花粉活力对提高育种效率具有非常重要的作用和意义。
目前,花粉活力的主要研究方法是基于荧光染色的流式细胞分析方法、显微镜观察、 萌发率测定等方法,但这些方法往往需要花费很长的时间进行预处理、需使用染色剂、通 量低且实验结果受人为因素影响较大,重复性较差。针对这一情况,瑞士Amphasys公司开 发了采用阻抗流式细胞分析技术的花粉质量分析仪AmphaTM Z32,揭开了花粉研究的新篇 章。Amphasys的微流控芯片技术可以快速有效的解决这些问题,大大缩短了样品预处理的 时间,无需染色、操作简单、测定快速,并且不会破坏花粉,大大节省了科研工作者的时 间及劳动支出,并可得到大量可供分析的信息和实时数据。
主要功能
检测花粉等非生物颗粒以及细菌、酵母菌(含孢子)、动植物细胞、藻类等生物细胞的大 小、活性及数量,快速获得细胞形态、样品浓度、细胞凋亡、细胞分化阶段等指标。
应用领域
   农学      林学
     园艺       植物生理
     植物病理       种子科学
     毒理学      遗传育种
    农业生产管理 食品科学
      发酵工程    水生生物学
    血液学
技术原理
AmphaChip 专利芯片 单细胞分析 可重复多次使用
花粉活力分析仪AmphaTMZ32的核心是内部设有微电极的微流控芯片。当细胞流经施 加了高频交流电压的微电极,高灵敏传感器即刻捕捉到两电极间的阻抗变化,进而得到流 经细胞的数量,大小,以及其他物理特征。
如右图中a,细胞(或颗粒)在双 向电泳的作用下聚集在绿色框所示区 域内并排成一列;然后细胞(或颗 粒)经过红色框内标示的测量区域, 此区域内有两个不同的电场,当细胞
(或颗粒)的大小、形状、甚者细胞 活力状况不同时,都会产生不同的电 信号差(如下图中b、c),从而获得 细胞数目、活性等信息。
技术参数
微流控芯片尺寸: 15×15、30×30、50×50、80×80、120×120、250×250μm
测量频率范围: 0.1 MHz ~30 MHz(最多同时选择4个频率)
测量体积范围: 50 ~2000μl(常规型)
测量浓度范围: 1×10 3~1×10 7个cells/ ml
测量粒径范围: 1 ~150μm
采样流量范围: 5 ~2500μl/ min(取决于芯片尺寸)
操 作 系 统: Windows 7或10;全高清屏幕(屏幕分辨率1920x1080);i5或i7四核处理器;
128 GB的固态硬盘;支持OpenGL 3.3图形卡
适配样品管 : 标准5毫升聚苯乙烯圆底管(Falcon®352058 or Sarstedt 55.1579)
仪 器 尺 寸: 255mm×275mm × 353mm(长×宽×高)
仪 器 重 量: 8.4Kg
环 境 温 度: 16~32°C
环 境 湿 度: 10%~90%
适 用 电 源: 24VDC±10%,最大电流 3A,<90W,支持实验室或野外使用,24V可充电电
池,24V车载适配器线缆
运 行 方 式: 支持在线监测,可在线或离线分析
选购指南
  标准版 专业版 测量版
操作方式 在线 在线 and  离线 在线 or 离线
秘钥数量 1 3 1(+),可选
测量次数: unlimited unlimited limited
数据分析 分析单个样品的花粉
数量、大小、活性
  标准版或专业版
Ø 优化花粉收获及保存条件
农业生产和育种工作通常 会遇到花期不一致带来的 困难,为解决这一难题,育 种工作者多采用人工授粉, 这就需要在母本植株未开花时,提前选择相应的优良父本,采集花粉备用。但自然条件下,绝大多数植物花粉的寿命都较短,而 且容易受温度、光照等因素的影响,因此,何时收获花粉,收获后如何保存并维持花粉的活力则至关重 要,Ampha Z32 阻抗流式细胞仪可以帮助育种工作者及花粉生产者及密切关注花粉活力,以优化花粉收 获、储存和运输条件。
Ø 筛选优质品种
育种和种子生产过程中,花粉活力是新品种研发和提高产品品质的关键因素。Ampha Z32 阻抗流式细胞 仪可以在野外或实验室快速、精确检测花粉质量,对众多样品进行快速对比,筛选出繁殖发育、授粉的 最佳材料。
Ø 花粉分化阶段分析
 作物不同发育阶段,花粉质量不同,强健的花粉,是提高品质、增高产量的前提。Ampha Z32 阻抗流式 细胞仪可进行花粉发育阶段的分析,帮助在育种和生产过程中筛选强健、高活的花粉。
Ø 花粉倍性分析、DH 诱导检测
花粉倍性不同,其大小、活性也随之不同。育种过程中,DH 诱导是加快育种进程、快速培育优良自交系 的重要手段。Ampha Z32 阻抗流式细胞仪可分析花粉倍性,帮助育种工作者快速培育出优质、高产、多 抗、广适的强优势品种。
茄子花粉 DH 诱导后的发育 上三图为不同发育阶段新鲜花粉的活力分析; 下三图为不同发育阶段的等量加热灭活花粉活力分析
Ø 保育剂研发
花粉活力除受温度、光照等自然因素影响外,也会受到人为因素的干扰。研究发现,当施用农药后花粉 活力会明显下降,但随着时间的推移花粉活力又会逐渐恢复。因此,可以通过监测施用农药后的花粉活 力的变化,指导研发效果佳而危害小的保育剂,掌握保育剂的最佳用量。
现有用户
参考文献
  1. Claudia Kuttel, Elisabete Nascimento, et al. (2007). Label-free detection of Babesia bovis infected red blood cells using impedance spectroscopy on a microfabricated flow cytometer. Elsevier B.V., Acta Tropica :102:63– 68
  2. Schade-Kampmann, G., et al.,(2008). On-chip non-invasive and label-free cell discrimination by impedance spectroscopy. Cell Proliferation, 41(5): p. 830-40.
  3. Karen C. Cheung, Marco Di Berardino, et al. (2010). Microfluidic Impedance-Based Flow Cytometry. International Society for Advancement of Cytometry. Cytometry Part A : 77A: 648 666
  4. Arkadiusz Pierzchalski, et al. (2010). Label-free single cell analysis with a chip-based impedance flow cytometer. SPIE:7568 - 16 V. 10 (p.1 of 11)
  5. Arkadiusz Pierzchalski. et al. (2012). Label-free hybridoma cell culture quality control by a chip-based impedance flow cytometer. The Royal Society of Chemistry: 12, 4533–4543 | 4533
  6. 6 G. Schade-Kampmann. et al. (2008). On-chip non-invasive and label-free cell discrimination by impedance spectroscopy. Cell Prolif:   41, 830–840
  7. F. David, M. Hebeisen, et al. (2012). Viability and Membrane Potential Analysis of Bacillus megaterium Cells by Impedance Flow Cytometry. Biotechnology and Bioengineering: Vol. 109, No. 2, February
  8. Cimpan, M.R., et al. (2013) An impedance-based high-throughput method for evaluating the cytotoxicity of nanoparticles. Journal of Physics: Conference Series: 429(1): p. 012026.
  9. Crocetti S, Beyer C, et al. (2013). Low Intensity and Frequency Pulsed Electromagnetic Fields Selectively Impair Breast Cancer Cell Viability. PLoS ONE 8(9): e72944. doi:10.1371
  10. Marte Caspersen Nerland, et al. (2014) A Microfluidic Chip-Based Impedance Flow Cytometry Method for Evaluating the Cytotoxicity of Nanoparticle. Nano TOX : 2014. Poster No: P125
  11. Crocetti S, Beyer C, et al. (2014). Impedance Flow Cytometry Gauges Proliferative Capacity by Detecting TRPC1 Expression. International Society for Advancement of Cytometry. Cytometry Part A : 85A: 525 536,
  12. Heidmann I, Schade-Kampmann G, et al (2016). Impedance Flow Cytometry: A Novel Technique in Pollen Analysis. PLoS ONE 11(11): e0165531. doi:10.1371/journal.pone.0165531
  13. Iris Heidmann and Marco Di Berardino(2017). Impedance Flow Cytometry as a Tool to Analyze Microspore and Pollen Quality. Plant Germline Development: Methods and Protocols, Methods in Molecular Biology,  vol. 1669, DOI 10.1007/978-1-4939-7286-9_25
  14. Jiemeng Xu. et al. (2017). Mapping quantitative trait loci for heat tolerance of reproductive traits in tomato (Solanum lycopersicum). Mol Breeding: 37:58, DOI 10.1007/s11032-017-0664-2
用户评价
Prof. Ivo Rieu, Radboud University: “The Ampha Z32 system has enabled us to analyze thousands of tomato plants grown at high temperatures and led to the discovery of several old tomato varieties that can maintain their pollen health and final yield much better than the current ones.”
Todd Krone, CEO of PowerPollen SM: “We use the instrument to check pollen quality before pollination, to improve pollen preservation and for rescue pollinations when natural pollination was not sufficient to get a good seed yield.”
Joep Lambalk, R&D Director at Enza Zaden: ”By use of the Ampha Z32 in disease assays and plant crosses, we could improve the efficiency of these processes by 30%, allowing to significantly reduce cost.”
视频链接:
测量原理:
http://v.youku.com/v_show/id_XMzUzNjY2NDI4OA==.html?spm=a2h0j.11185381.listitem_page1.5!3~A
样品制备:  https://v.youku.com/v_show/id_XMzU0MzEwNzQxMg==.html?spm=a2h0j.11185381.listitem_page1.5!18~A
产地:瑞士 Amphasys
上海泽泉科技股份有限公司(Zealquest Scientific Technology Co., Ltd.)成立于2000年,是一家专注于高端科研设备研发、系统集成、技术推广、咨询、销售和科研服务的科技型技术企业。公司注册资金3500万元人民币,具有进出口贸易权。
公司总部位于上海浦西,在北京设有分公司,在广州、成都、武汉分别设有代表处。公司全体员工均具有高等教育背景,其中80%的技术研发、技术支持和销售人员具有硕士和博士学位,参加过很多国家和省部级重大科研项目,具有丰富的科研工作经验。公司曾获得上海市高新技术企业、上海市普陀区科技小巨人企业、上海市科技型企业中华全国工商联合会/上海市工商联合会/上海市商会会员单位,曾是上海市专业技术服务平台——生理生态测量与分析平台的依托单位和上海市高新技术成果转化项目承担单位。2012年公司通过了ISO9001质量管理体系认证,获得AAA级信用资质等级认定,获得普陀区科技小巨人企业认定,成为上海市研发公共服务平台加盟单位和“上海市工商联合会”/“上海市商会”会员单位 。2015年获得“专精特新”中小企业认定。2016年成为“上海市生态学学会常务理事单位”和“上海种子行业协会”会员单位,2017年成为“上海市农业工程学会理事单位”。
上海泽泉科技股份有限公司非常注重自主知识产权的申报和保护,公司及子公司上海乾菲诺农业科技有限公司截止2024年底已获得发明专利8项、实用新型54项及软件著作9项,国内外科研期刊发表科研论文20多篇。公司还参与承担了国家自然科学基金重点项目(41030529)和水利部948项目(200907)。
公司秉承推进中国生态环境改善、科技兴国的理念,服务涉及机器人与人工智能应用,生命科学多组学研究,植物表型与植物生理生态、生物育种技术平台建设;土壤、环境气象、水文水利与海洋等领域的最新技术资讯和产品解决方案,服务对象主要为各级科研单位、高校和政府机构。公司先后为科技部“973”项目和“863”项目、国家科技重大专项、国家科技支撑计划、国家“211”工程和“985”工程、中科院知识创新工程、农业部“948”项目、水利部“948”项目等提供技术咨询、仪器设备、系统解决方案和系统集成服务,为项目的顺利完成提供了有力支持。
多年来,公司积极参与相关领域的学术会议,并定期举办相关仪器设备的技术讲座和培训班,在科研和监测领域产生了积极的反响,获得了良好的口碑。截止2024年底,泽泉科技举办公开技术讲座275多场,参会人员超过15000人次;同时在国内外应邀参加学术会议和展会296多次,与相关领域的客户有非常密切的交流合作。
2014年2月,上海泽泉科技股份有限公司在上海浦东孙桥现代农业园区投资成立了上海乾菲诺农业科技有限公司,建设了AgriPhenoTM “高通量植物基因型-表型-育种服务平台”,为植物科研和育种单位提供全面的样品收集和栽培,实验设计和项目合作,以及表型数据与生物信息学分析综合服务。平台成功主持了上海张江国家自主创新示范区专项发展资金重点项目“泽泉科技高通量植物基因型-表型-育种服务平台”。作为主持单位或合作单位参与了上海市农委和科委的30多项政府科研服务项目以及商业服务项目,如科技兴农种业发展项目“农作物分子育种的技术创新研究”和“青菜高通量表型图谱标准的建立及主要性状分析”、科技兴农重点攻关项目“基于图像分析及三维建模技术的黄瓜长势快速评价方法研究”、 “兰科观赏花卉分子育种技术研究与产业化应用”等。为了紧追世界科技发展水平,开启院企合作建立研究型平台的创新尝试,上海泽泉科技股份有限公司与上海市农业科学院,结合双方各自的优势,于2021年5月在上海农业科学院庄行试验站联合成立“上海市农业科学院庄行综合试验站泽泉科技植物表型技术研究平台”,AgriPhenoTM平台从上海浦东孙桥现代农业园区整体迁出,并入新建的植物表型技术研究平台。目前平台除拥有无人机表型平台、温室型和实验室型高通量表型分析系统外,还拥有现代化温室、生物学实验室、植物生理生态测量设备、农业气象测量系统和专业的数据库平台,已经具备了对植物、动物基因测序与植物表型研究的各类条件。可以承担高通量DNA提取、基因测序服务、分子辅助育种、植物生理生态研究等科研实验任务。同时可以为植物功能基因组、农业育种家提供高通量植物基因型测试、高通量植物表型测试和植物基因型-表型生物信息学数据分析等开放式服务。
近年来,随着“生物技术+人工智能+大数据、信息技术”为特征的第四次种业科技革命不断孕育,国际大型种业公司规模不断扩大,种业市场集中度持续提高。生物育种是种业创新的核心,构建现代生物育种创新体系,强化种质资源深度挖掘,突破前沿育种关键技术,培育战略性新品种,实现种业科技自强自立,是解决种源要害、打赢种业翻身仗的关键,也是牢牢把握住粮食安全主动权的根本保障。在这个大背景下,2022年9月,北大荒垦丰种业、上海泽泉科技联合成立北大荒垦丰种业-泽泉科技生物技术与表型服务中心(KA-BPSC),集中优势资源、整合集体力量,为解决种业种源“卡脖子”技术难题,打赢种业翻身仗贡献力量。
展望未来,上海泽泉科技股份有限公司希望在社会多方资源的支持和关怀下,不断提升自己,为社会提供更多、更优秀的产品和一流的服务!
上海市普陀区金沙江路1038号华东师大科技园2号楼8层
