木蝴蝶染料法PCR鉴定试剂盒图片
特点:
1.即开即用,用户只需要提供病毒样品。
2.灵敏度可以达到几百拷贝/反应。
3.一管式荧光定量 PCR 检测,避免后续污染。
4.本试剂盒足够 50 次 20μL 反应体系的荧光定量 PCR。
5.本产品只适用于科研,不能用于临床诊断。
产品名称:木蝴蝶染料法PCR鉴定试剂盒图片
英文名称:Semen oroxyli
产品规格:50T
产品运输:低温运输
产品保存:-20℃保存
产品有效期:一年
产品特点:
本产品就是根据保守区设计引物而开发的高灵敏荧光定量 PCR 产品。
质控标准
阴性质控品:无明显扩增曲线或无 Ct 值显示;
阳性质控品:扩增曲线有明显指数生长期,且 Ct 值≤32;
以上条件应同时满足,否则实验视为无效。
木蝴蝶染料法PCR鉴定试剂盒图片注意事项:
1.PCR反应应该在一个没有DNA污染的干净环境中进行。zui好设立一个专用的PCR实验室。
2.纯化模板所选用的方法对污染的风险有极大影响。一般而言,只要能够得到可靠的结果,纯化的方法越简单越好。
3.所有试剂都应该没有核酸和核酸酶的污染。操作过程中均应戴手套。
4.PCR试剂配制应使用zui高质量的新鲜双蒸水,采用0.22μm滤膜过滤除菌或高压灭菌。
5.试剂都应该以大体积配制,试验一下是否满意,然后分装成仅够一次使用的量储存,从而确保实验与实验之间的连续性。
6.试剂或样品准备过程中都要使用一次性灭菌的塑料瓶和管子,玻璃器皿应洗涤干净并高压灭菌。
7.PCR的样品应在冰浴上化开,并且要充分混匀。
使用方法:
一、稀释PCR阳性对照(以10E2-10E7拷贝/μL这6个10倍稀释度为例)
1. 注意:由于标准品浓度非常高,因此下列稀释操作一定要在独立的区域进行,千万不能污染样品或本试剂盒的其他成分)。为增加产品稳定性和避免扩散传染性病原,本产品不提供活体样品做阳性对照,只提供可以直接使用的DNA片段作为阳性对照。
2. 标记6个离心管,分别为7,6,5,4,3,2。
3. 用带芯枪头分别加入45 μL荧光PCR专用模板稀释液(用带芯枪头,下同)。
4. 在7号管中加入5 μL 1×10E8拷贝/μL 的阳性对照,充分震荡1分钟,得1×10E7拷贝/μL的阳性对照。放冰上待用。
5. 换枪头,在6号管中加入5 μL 1×10E7拷贝/μL 的阳性对照(上步稀释所得),充分震荡1分钟,得1×10E6拷贝/μL的阳性对照。放冰上待用。
6. 换枪头,在5号管中加入5 μL 1×10E6拷贝/μL的阳性对照到5号管中,充分震荡1分钟,得1×10E5拷贝/μL的阳性对照。放冰上待用。
7. 重复上面的操作直到得到6个稀释度的阳性对照。放冰上待用。
二、样品DNA的制备
8. 如果有N个样品,必须设置N+2个提取,多出的一个是PC(样品制备阳性对照),一个是NC(样品制备阴性对照)。可以用10μL上步制备的PCR阳性对照的第4号(浓度为1×10E4 拷贝/μL,10μL相当于1万拷贝)或第5号(浓度为1×10E5 拷贝/μL,10μL相当于10万拷贝)再加上一定量的水使总体积跟每次制备要求的体积一样,以此作为PC。另外用水作为NC。如果每次制备需要200μL样品,则PC和NC的体积也必须是200μL。
9. 用自选方法纯化样品的DNA,本试剂盒跟市场上大多数病毒DNA提取试剂盒兼容。
三、设置qPCR反应(20 μL体系,在样品制备室进行)
10. 如果只做1次重复,则标记N+9个PCR管,其中N+2个用于上步得到的N+2个样品,1个用于PCR阴性对照,6个用于PCR阳性对照。如果做2-3次重复,则反应设置数量相应增加2或3倍。
11. 在标记管中按下表加入各成分(本表只列出一次重复。样品管和阴性对照设置完毕后才设置阳性对照,并且阳性对照样品要等所有管子盖上盖子储存好后加):Pseudomonas spp.假单胞菌属通用LAMP试剂盒
Pseudorabies Virus(PrV)伪狂犬病病毒LAMP试剂盒
Psoroptes spp. 痒螨通用LAMP试剂盒
Pythium insidiosum隐袭腐霉LAMP试剂盒
Quail Bronchitis Virus(QBV,同禽腺病毒1型)鹌鹑支气管炎病毒LAMP试剂盒
N-(1,3,4-Thiadiazolyl)烟酰胺N-(1,3,4-Thiadiazolyl)nicotinamide订购|咨询
β-烟酰胺单核苷酸β-Nicotinamidemononucleotide订购|咨询
环丙孕酮Cyproterone订购|咨询
15β-羟基醋酸环丙孕酮15β-HydroxyCyproteroneAcetate订购|咨询硫酸天仙子胺水合物HyoscyamineSulfateHydrate订购|咨询
维生素D3β-D-葡萄糖苷酸VitaminD3β-D-Glucuronide订购|咨询
Corynebacterium bovis牛棒杆菌探针法荧光定量PCR试剂盒
Corynebacterium diphtheriae白喉棒杆菌PCR试剂盒
Corynebacterium diphtheriae白喉棒杆菌染料法荧光定量PCR试剂盒
Corynebacterium diphtheriae白喉棒杆菌探针法荧光定量PCR试剂盒
Corynebacterium minutissimum极小棒杆菌PCR试剂盒
Propylred规格:>80%,IndGrade
PropylItraconazole规格:美国进口
Propylgallate规格:HPLC≥98%,标准品
Propylgallate规格:AR,>99%95%AR,99%25mgLFLPTectorigeninAnti-phospho-P53(Thr18)磷酸化肿瘤抑制基因P53抗体Anti-phospho-P53(Thr18)磷酸化肿瘤抑制基因P53抗体48T/96T
98%99.9%metalsbasis10gG-CSFTectorigeninAnti-phospho-P53(Thr81)磷酸化肿瘤抑制基因P53抗体Anti-phospho-P53(Thr81)磷酸化肿瘤抑制基因P53抗体48T/96T
单位名称: |
上海市金山区金山大道2788号
联系电话: |
Email: |
