藕节染料法PCR鉴定试剂盒哪里卖
产品名称:藕节染料法PCR鉴定试剂盒哪里卖
英文名称:Nodus nelumbinis rhizomatis
产品规格:50T
产品运输:低温运输
产品保存:-20℃保存
产品有效期:一年
产品特点:
本产品就是根据保守区设计引物而开发的高灵敏荧光定量 PCR 产品。
藕节染料法PCR鉴定试剂盒哪里卖特点:
1.即开即用,用户只需要提供病毒样品。
2.灵敏度可以达到几百拷贝/反应。
3.一管式荧光定量 PCR 检测,避免后续污染。
4.本试剂盒足够 50 次 20μL 反应体系的荧光定量 PCR。
5.本产品只适用于科研,不能用于临床诊断。
质控标准
阴性质控品:无明显扩增曲线或无 Ct 值显示;
阳性质控品:扩增曲线有明显指数生长期,且 Ct 值≤32;
以上条件应同时满足,否则实验视为无效。
注意事项:
1.PCR反应应该在一个没有DNA污染的干净环境中进行。zui好设立一个专用的PCR实验室。
2.纯化模板所选用的方法对污染的风险有极大影响。一般而言,只要能够得到可靠的结果,纯化的方法越简单越好。
3.所有试剂都应该没有核酸和核酸酶的污染。操作过程中均应戴手套。
4.PCR试剂配制应使用zui高质量的新鲜双蒸水,采用0.22μm滤膜过滤除菌或高压灭菌。
5.试剂都应该以大体积配制,试验一下是否满意,然后分装成仅够一次使用的量储存,从而确保实验与实验之间的连续性。
6.试剂或样品准备过程中都要使用一次性灭菌的塑料瓶和管子,玻璃器皿应洗涤干净并高压灭菌。
7.PCR的样品应在冰浴上化开,并且要充分混匀。
Rhizopus cohnii科恩酒曲菌LAMP试剂盒
Rhizopus microspous小孢子酒曲菌LAMP试剂盒
Rhodococcus equi马红球菌LAMP试剂盒
Rickettsia gravesii白垩立克次氏体LAMP试剂盒
Rickettsia mooseri莫氏立克次体LAMP试剂盒
二氢-D-赤-鞘氨醇Dihydro-D-erythro-Sphingosine订购|咨询BR,98%98%25gHNF1a效价测定Anti-IntegrinAlphaV+Beta5整合素αVβ5抗体Anti-IntegrinAlphaV+Beta5整合素αVβ5抗体48T/96T
BR,98%98%5gAT-Ⅲ效价测定Anti-IntegrinalphaE/CD103整合素αE抗体Anti-IntegrinalphaE/CD103整合素αE抗体48T/96T
BR,98%≥98.0%(HPLC)100gNeopterin含量测定Anti-IQGAP1支架蛋白抗体Anti-IQGAP1支架蛋白抗体48T/96TBR,98%≥98.0%(HPLC)25gTSG-6效价测定Anti-IRF-1干扰素调节因子1抗体Anti-IRF-1干扰素调节因子1抗体48T/96T
BR,98%≥98%5gALDH2供辅酶A效价测定用标准试剂Anti-IRAK白介素-1受体相关激酶1/2抗体Anti-IRAK白介素-1受体相关激酶1/2抗体48T/96T
BR,98%98%25gCKM效价测定用标准底物Anti-Phospho-IRAK1(Ser376)磷酸化白介素-1受体相关激酶1抗体Anti-Phospho-IRAK1(Ser376)磷酸化白介素-1受体相关激酶1抗体48T/96T
Coxiella burnetii 伯氏立克次氏体(柯克斯体)探针法荧光定量PCR试剂盒
Coxsackie Virus(CA16v)柯萨奇病毒A16型变种RT-PCR试剂盒
Coxsackie Virus(CA16v)柯萨奇病毒A16型变种染料法荧光定量RT-PCR试剂盒
Coxsackie Virus(CA16v)柯萨奇病毒A16型变种探针法荧光定量RT-PCR试剂盒
Coxsackie Virus(CA24v)柯萨奇病毒A24型变种RT-PCR试剂盒
98%99%25gPRPPATProtodioscinAnti-P63proteinP63肿瘤抑制基因抗体Anti-P63proteinP63肿瘤抑制基因抗体48T/96T
97%AR,99.5%100gp-AKTPolygalacicacidAnti-Phospho-p63(Ser395)磷酸化P63肿瘤抑制基因抗体Anti-Phospho-p63(Ser395)磷酸化P63肿瘤抑制基因抗体48T/96T
小肠内分泌细胞系,STC-1细胞 50次Radixaconitipreparata制川乌PCR鉴定试剂盒 负20度 一年2-4周 低温定做种属检测试剂盒/中药材鉴定试剂盒
Propylgallate规格:含量测定
PropranololHydrochloride规格:溶出度检查
使用方法:
一、稀释PCR阳性对照(以10E2-10E7拷贝/μL这6个10倍稀释度为例)
1. 注意:由于标准品浓度非常高,因此下列稀释操作一定要在独立的区域进行,千万不能污染样品或本试剂盒的其他成分)。为增加产品稳定性和避免扩散传染性病原,本产品不提供活体样品做阳性对照,只提供可以直接使用的DNA片段作为阳性对照。
2. 标记6个离心管,分别为7,6,5,4,3,2。
3. 用带芯枪头分别加入45 μL荧光PCR专用模板稀释液(用带芯枪头,下同)。
4. 在7号管中加入5 μL 1×10E8拷贝/μL 的阳性对照,充分震荡1分钟,得1×10E7拷贝/μL的阳性对照。放冰上待用。
5. 换枪头,在6号管中加入5 μL 1×10E7拷贝/μL 的阳性对照(上步稀释所得),充分震荡1分钟,得1×10E6拷贝/μL的阳性对照。放冰上待用。
6. 换枪头,在5号管中加入5 μL 1×10E6拷贝/μL的阳性对照到5号管中,充分震荡1分钟,得1×10E5拷贝/μL的阳性对照。放冰上待用。
7. 重复上面的操作直到得到6个稀释度的阳性对照。放冰上待用。
二、样品DNA的制备
8. 如果有N个样品,必须设置N+2个提取,多出的一个是PC(样品制备阳性对照),一个是NC(样品制备阴性对照)。可以用10μL上步制备的PCR阳性对照的第4号(浓度为1×10E4 拷贝/μL,10μL相当于1万拷贝)或第5号(浓度为1×10E5 拷贝/μL,10μL相当于10万拷贝)再加上一定量的水使总体积跟每次制备要求的体积一样,以此作为PC。另外用水作为NC。如果每次制备需要200μL样品,则PC和NC的体积也必须是200μL。
9. 用自选方法纯化样品的DNA,本试剂盒跟市场上大多数病毒DNA提取试剂盒兼容。
三、设置qPCR反应(20 μL体系,在样品制备室进行)
10. 如果只做1次重复,则标记N+9个PCR管,其中N+2个用于上步得到的N+2个样品,1个用于PCR阴性对照,6个用于PCR阳性对照。如果做2-3次重复,则反应设置数量相应增加2或3倍。
11. 在标记管中按下表加入各成分(本表只列出一次重复。样品管和阴性对照设置完毕后才设置阳性对照,并且阳性对照样品要等所有管子盖上盖子储存好后加):
单位名称: |
上海市金山区金山大道2788号
联系电话: |
Email: |
