医学检验仪器
半导体aoi检测设备
半导体aoi检测设备
思泰克
s350
三光AOI设备 S350;针对半导体先进封装晶圆切割前后Die表面缺陷、切割道缺陷及RDL缺陷检测
业内的 AI 2.0 检测算法软件简单易用,集成自动编程功能
设备可检测碰线、塌丝、甩丝、断丝、漏焊、重焊、焊线高度、线线距离、沾污、划伤、异物、偏移、转角、翘片、有无、贴错芯片、崩边、崩角、多胶、少胶、爬胶高度……
晶圆表面脏污,残胶,划痕,切割道缺陷以及RDL缺陷检测
- 支持明场、暗场、Photolumination、透射多种照明方式
- 业内的 AI 2.0 检测算法
整面晶圆 Bump 高度及共面性量测
- 高速、的 Bump 高度量测系统
三光检验方法在电子芯片质量控制中扮演着至关重要的角色。通过这种检验方法,生产商可以在早期阶段发现并解决潜在的质量问题,从而提高产品的良率和可靠性。同时,这也有助于减少因芯片质量问题而导致的设备故障和性能下降,保障消费者的利益。
总之,三光检验方法是电子芯片生产过程中不可或缺的一环。通过严格执行这一检验流程,我们可以确保电子芯片的质量和性能达到行业标准,为现代电子设备的稳定运行提供有力保障。
设备规格
技术参数/Parameters
产品系列 Series s8080
测量原理 Measurement Principle 3D 白光 PSLM PMP (可编程结构光栅相位调制轮廓测量技术,俗称摩尔条纹技术)
3D white light PSLM PMP(Programmable Spatial Light Modulation,commonly known as moire fringe technology)
测量项目 Measurements 体积,面积,高度,XY偏移,形状(volume,acreage,height, XY offset, shape  )
检测不良类型 Detection of Non - Performing Types 漏印、少锡、多锡、连锡、偏位、形状不良、板面污染
(missing print,insufficient tin, excessive tin, bridging, offset,  mal-shapes, surface contamination)
相机  Camera  标准 5M
镜头类型 Lens Types 远心镜头 telecentric lens
镜头解析度 Lens Resolution 16um
最小元件/Minimum element  英制0402
精度 Accuracy XY (Resolution):1um;高度(Height):0.37um
重复精度 Repeatability height:≤1um (3 Sigma);
volume/acreage:<1%(3 Sigma);
检测重复性 Gage R&R <10%
FOV速度  FOV Speed 0.5s/FOV
检测头数量 Quantity of Inspection Head Single Head
红绿蓝/RGB 三色光源 Red Green Blue/RGB Three Colas Option Light Source 标配 standard  configuration
基准点检测时间 Mark-point Detection Time 0.5sec/piece
Z轴实时升降补偿板弯
Compensation Plate Bending of Real-time Lift in Z-axis
标配standard  configuration
最大检测高度 Maximun Meauring Height ±350um
弯曲PCB最大测量高度
Maximun Measuring Height of PCB Warp
±3.5mm
最小焊盘间距 Minimum Pad Spacing 200um
最大PCB检测尺寸 Maximum Testing  PCB Size L460xW460mm
PCB板厚度  Thickness of the PCB 0.4-5mm
零件高度限制 Height Limitations of the Parts up:30mm  down:40mm
板边距Board Edge Distance 3mm , multifunctional clip edge  as option
定动轨设置 Flixble or Fixed Orbit Setting 前定轨(后定轨*选件)front orbit  (back orbit as option)
PCB传送方向 PCB Transfer Direction 左到右、右到左,可选 left to right or right to left
轨道宽度调整   Orbit Width Adjustment 手动
SPC统计数据 SPC Statistics Histogram;Xbar-R Chart;Xbar-S Chart;CP&CPK;%Gage Repartability Data;SPI Daily/Weekly/Monthly Reports
Gerber和CAD导入 Gerber & CAD Data Imput support Gerber format(274x,274d),manual Teach model) ;CAD X/Y,Part No.,Package Type imput)
工控机配置
Industrial Personal Computer  Configuration
中央处理器  CPU Intel I7
内存  RAM 24G
图像处理器  GPU 2G discrete graphics
硬盘  Hard Disk 1T
Operating System  Windows 7 Professional (64位  64 bit)
设备规格 Equipment Diemension and Weight 1000x1150x1525mm,935KG
电源 Power,气压  Air Pressure 220V、10A,4~6Bar
功率(启动/正常)Power (Start / nornmal) start:2.5kw / normal operation:2kw
地面承重要求Loading Requirements of the Floor 600kg/m²
选配件 Options 万能夹边、相机条码、1D/2D Barcode扫描枪、Badmark功能、印刷机闭环控制、维修工作站、UPS不间断电源、超声波感应器
multifunctional clip edge,Camera Barcode, 1D / 2D Barcode scanner, Badmark function, print closed-loop control,, maintenance was optionkstations , UPS continuous power supply 、ultrasonic sensor
深圳市思泰克光电有限公司 是一家致力于SMT设备销售,服务及回收的公司。公司主要代理及销售,雅马哈YAMAHA,松下PANASONIC,SPI,AOI,锡膏印刷机等。公司由专业技术人员和贴片机销售及售后服务团队组成,公司大量回收各型号贴片机及SMT相关设备。同时,出售PCB表面清洁机,SMT周边设备及配件,有着优秀的团队,致力于SMT行业多年。凭借高品质的产品和雄厚了技术实力,我们已经成为众多世界知名工厂的良好供应商。
 公司秉承“服务至上,以客户为中心”的服务理念,提供更全面、更专业的服务。自公司成立以来,为各类工厂解决了很多技术、制程、品质、效能类的问题,获得了广大工厂的一致认可。
深圳市宝安区福永镇凤凰山腾丰五路
