医学检验仪器
488~505nm单模,激光二极管
488~505nm单模,激光二极管
天津/威创光电
激光二极管
威创光电推出用于医疗、生命科学、传感等使用的高品质680nm,单模,多模,激光器,激光二极管激光二极管,光斑模式分为单模输出和多模输出。可以提供TO18,TO5,C-MOUNT, TO3, E-mount, 窗口型封装等。同时提供光斑整形服务,光斑快轴经压缩后,光斑可为方形或者线形,满足客户不同使用场景。
产品型号和主要参数如下:
单模激光二极管:
Wavelength Part Number Output Power Mode Type Laser Type Package PD FAC
488nm WSLD-488-050m-1 50mW SM FP TO18 × ×
505nm WSLD-505-030m-1-PD 30mW SM FP TO18 ×
505nm WSLD-505-050m-1 50mW SM FP TO18 × ×
505nm WSLD-505-080m-1 80mW SM FP TO18 × ×
另外,威创光电可以提供的激光产品波长范围: 405nm~1920nm(详见下面波长列表),包含单模激光二极管、多模激光二极管,光纤耦合激光模块、光纤耦合激光器系统、医疗激光模块、RGB白光激光器等,光纤类型:单模光纤、多模光纤、保偏光纤可选,可以根据客户的要求进行特殊定制(波长/功率/封装/光纤类型/光纤芯径等),如有需求 欢迎商洽!
威创光电可以提供如下波长供客户选择:375nm, 405nm, 445nm/450nm, 465nm, 488nm, 505nm/510nm, 515nm/520nm/525nm, 633nm, 635nm/638nm/640nm/642nm, 650nm/658nm/660nm, 670nm, 685nm/690nm, 705nm, 730nm, 755nm/760nm/770nm, 780nm/785nm, 795nm, 800nm/808nm/810nm, 820nm/830nm, 840nm/850nm/860nm, 880nm, 905nm,915nm, 940nm, 976nm/980nm, 1060nm/1064nm, 1210nm, 1270nm, 1280nm, 1290nm, 1310nm, 1330nm, 1350nm, 1370nm, 1390nm, 1410nm, 1430nm, 1450nm, 1470nm, 1490nm, 1510nm, 1530nm, 1550nm, 1570nm, 1590nm, 1610nm, 1625nm, 1650nm, 1720nm, 1900nm, 1920nm.产品类型包含:单模激光二极管,多模激光二极管,单模光纤耦合激光二极管/单模尾纤激光器,单模保偏尾纤激光二极管/单模保偏光纤耦合激光器,多模光纤耦合激光模块/多模尾纤激光二极管,光纤可插拔激光模块/激光二极管,准直激光模组,RGB白光光纤耦合激光模块,RGB白光光纤耦合激光器系统,光纤耦合激光器系统,3波长光纤耦合激光器系统,3通道光纤耦和激光器,用于CTP印刷使用的405nm激光二极管/激光模块等,封装类型包含TO18, TO5,C-mount, TO3, E-mount, H-mount, COS, 2-pin, 4-pin, 9-pin, 8-pin, 11-pin, 15-pin等。光纤芯径包含:3um, 4um, 5um, 6um, 9um, 10um, 25um, 40um, 50um, 60um, 62.5um, 105um, 200um, 400um, 600um, 800um, 1000um等,光纤类型包含:单模光纤,多模光纤,单模保偏光纤。
天津市西青区海泰创新六路2号华鼎新区1号2-2-1504
