地板不粘锅涂料用 微米氧化铝 耐磨粉
涂料专用微米氧化铝耐磨粉CY-L15T/16T
CAS#:1344-28-1
涂料专用耐磨粉是由三氧化二铝经过特殊处理得来的,专门用于各种涂料,底漆,面漆,增强耐磨性,提高硬度,分散性好,产品硬度高,透明性好,目前地板面漆底漆,不粘锅面漆底漆使用的多,效果好
技术指标:
项目 |
质量标准 |
型 号 |
CY-L15T |
CY-L16T |
外 观 |
白色粉末 |
白色粉末 |
含量﹪ |
> 99 |
> 99 |
粒径 |
1-5um |
45-50um |
使用性能:
1, 加入涂料专用耐磨粉能涂料涂层起到补强作用,提高涂层的硬度和耐磨性,硬度随添加量的增加而提高
2, 加入涂料专用耐磨粉不影响涂料涂层的附着力和透明性。
3, 加入涂料专用耐磨粉可减轻涂层固化时的体积收缩,改善了涂层与基体间的附着力
4,涂料专用耐磨粉添加量增加,涂层的热稳定性提高,
添加量:建议添加量为2-10%,用户可根据不同的体系,经过试验来确定较佳添加量。
包装:25kg/袋
N纳米氧化铝及4N纳米氢氧化铝
型号 |
外观 |
含量 % |
粒径 nm |
比表面积m2/g |
晶型 |
产品特性及应用 |
4N高纯纳米氧化铝(γ相) |
CY-L20Y |
白色粉末 |
99.99 |
10-20nm |
150-200 |
γ相 |
催化剂载体 |
CY14 |
白色粉末 |
75% |
10nm |
>200 |
B相 |
AlO(OH),吸墨、膈膜涂层 |
CY-L30D |
白色粉末 |
99.99 |
30nm |
150-200 |
γ相 |
锂电池正极材料 |
CY-L50Y |
白色粉末 |
99.99 |
50nm |
100-150 |
γ相 |
催化剂载体 |
4N纳米氢氧化铝 |
CY-LA20 |
白色粉末 |
99.99 |
10-20nm |
200-300 |
催化剂载体 |
CY-LA30D |
白色粉末 |
99.99 |
30nm |
200-300 |
锂电池正极材料 |
CY-LA50 |
白色粉末 |
99.99 |
50nm |
150-200 |
高效阻燃剂,催化剂载体 |
CY-LA100 |
白色粉末 |
99.9 |
100nm |
10-20 |
高效阻燃剂 |
导热耐磨专用氧化铝 |
CY-L04R |
白色粉末 |
99.99 |
500nm |
6-10 |
a相 |
塑料橡胶导热 |
CY-L600D |
白色粉末 |
99.9 |
1-2um |
6-10 |
a相 |
塑料橡胶导热 |
CY-L15 |
白色粉末 |
99.5 |
1-5um |
6-10 |
a相 |
塑料橡胶导热 |
CY-L15T |
白色粉末 |
99 |
1-5um |
6-10 |
a相 |
耐磨粉 涂料增加硬度耐磨 |
CY-L16T |
白色粉末 |
99 |
45-50um |
6-10 |
a相 |
耐磨粉 涂料增加硬度耐磨 |
4N高纯纳米氧化铝(a相) |
CY-L30 |
白色粉末 |
99.99 |
30nm |
10-20 |
a相 |
添加20-10%陶瓷增韧,靶材 |
CY-L30D |
白色粉末 |
99.99 |
30nm |
150-210 |
a相 |
锂电池专用活化剂处理 |
CY-L30H |
白色粉末 |
99.99 |
30-50 |
10-30 |
a相 |
亲水,涂料耐磨增硬 |
CY-L30S |
白色粉末 |
99.99 |
30-50 |
10-30 |
a相 |
亲油,涂料耐磨增硬 |
CY-L100 |
白色粉末 |
99.99 |
100nm |
5-10 |
a相 |
陶瓷,涂层 |
CY-L150 |
白色粉末 |
99.99 |
150nm |
5-10 |
a相 |
陶瓷,塑料,橡胶 |
CY-L200 |
白色粉末 |
99.99 |
200nm |
5-10 |
a相 |
陶瓷,塑料,橡胶 |
CY-L4 |
白色粉末 |
99.99 |
200nm |
15 |
a相 |
纯圆球形, 分布窄 |
CY-L300 |
白色粉末 |
99.99 |
300nm |
5-10 |
a相 |
陶瓷,塑料,橡胶 |
CY-L500 |
白色粉末 |
99.99 |
500nm |
5-10 |
a相 |
电池隔膜涂层 |
CY-TT |
白色粉末 |
99.99 |
300nm |
6-10 |
a相 |
透明陶瓷基板,高压钠灯透明陶瓷 |
混晶纳米氧化铝 |
CY-L20M |
白色粉末 |
99.99 |
10-20nm |
110 |
混晶 |
粉末涂料抗结块剂 |
CY-L30M |
白色粉末 |
99.99 |
30nm |
50 |
混晶 |
涂料,耐火材料 |
