消毒/灭菌器
【厂家售后】SANYO高压灭菌器售后维修电话
进口
SANYO高压灭菌器售后维修
SANYO高压灭菌器
【北京总部】(SANYO)三洋售后维修服务电话:4008-090039
       三洋高压灭菌锅适用于**卫生事业,科研,农业等单位,对**器械,敷料,玻璃器皿,溶液培养基等进行消**灭菌,是理想的设备。
技术参数:
外部尺寸(W×D×H):600×754×560 mm(23.6"×29.7"×22.0")
重量:63kg
内腔尺寸(直径×深):370×410 (mm) (最大465mm有效深度)
有效容积:60L
内腔材料:SUS304(不锈钢)
耗电量:2kW(220V,50Hz)
最大压力:0.235MPa (2.4kgf/cm2)
灭菌温度:105-135℃
培养基熔解温度:60-100℃
保温温度:45-60℃
灭菌时间:1-250分钟,仪器器皿灭菌程序可至72小时
熔解时间:0-250分钟,可至72小时
保温时间:可延时72小时,自动关机
程序化时间设定:1-99小时延时启动设置
排气控制:排气阀开放温度设定
安全装置:压力安全阀,过温限制器,抗干烧限制器,内门锁,过压限制器,保险丝
压力容器类型:小容积压力容器
附件
2个不锈钢丝篮,加热器盖
三洋SANYO高压灭菌器的日常保养与维护:
1.堆放灭菌物品时,严禁堵塞放汽阀的**孔,必须留出空位保证设备畅通放气,否则安全阀因**孔堵塞不能工作,造成事故。
2.每次使用高压灭菌器前必须检查灭菌桶内水量是否保持在搁脚处。
3.灭菌液体时,应将液体罐装在硬质的耐热玻璃瓶中,以不超过3/4体积为好,瓶口选用棉花纱塞,切勿使用未打孔的橡胶或软木塞。 特别注意:在灭菌液体结束时不准立即释放蒸汽,必须待压力表指针回复到零位后方可排放余气。
4.对不同类型,不同灭菌要求的物品,如敷料和液体等,切勿放在一起灭菌,以免顾此失彼,造成损失。
5.高压灭菌器灭菌结束时,压力表指针必须恢复零位,将放汽阀搭子置于放汽方位。使外界空气进入高压灭菌器内,真空消除后,容器盖即可开启。
6.高压灭菌器的压力表使用日久后,压力指示不正或不能恢复零位,应及时予以检修,平时应定期与标准压力表相对照,若不正常,应更换新表。
7.平时应将高压灭菌器保持清洁和干燥,方可延长使用年限,橡胶密封垫圈使用日久会老化,应定期更换。
公司主要维保进口和国产实验室设备,凭借维保产品配件供应链的完善为各大医院、高校、实验室提供及时、高效的服务,使得公司在行业内有较好的信誉。多年来公司凭借良好售后技术为客户提供具性价比的实验室仪器设备维保服务。高科技实验设备运用于科研、生物制药、食品、医疗和环保等领域,致力于做好实验室服务。公司专注于科学的前沿和发展,通过精湛售后服务为客户提供优秀的产品。
北京 丰台区西四环路5号丰台体育中心5办公区
