中文名称:
不可逆抑制剂(Pentostatin)
英文名称:Pentostatin
产品规格:mL(0mM)|0mg|50mg
发货周期:~3天
不可逆抑制剂(Pentostatin)Pentostatin是一种高效的adenosine deaminase的不可逆抑制剂,Ki值为2.5pM。
注:本品仅可用于科研实验,严禁用于临床医疗及其他用途!
CAS号:5390-25-
别名:Deoxycoformycin
纯度:99.77%
分子量:268.27
储存条件:-20℃,有效期2年,溶入溶剂后-20℃请尽量在一个月内使用。
注意事项:
、悬浮细胞用此法时必须经离心后才能吸出上清再加DMSO。
2、Formazan 的生成不仅与活细胞数成比例,也受作用时间的影响,因此当样品较多时测定的OD 值可能随时间而变。
3、MTT 溶液为黄色,需避光保存,长时间光照会导致失效。当颜色变为灰绿色时,请勿使用。MTT 溶液在4℃或较低温度情况下会凝固,可以20-25℃水浴温育片刻至全部融解后使用。
4、为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。
月桂基基录化,英文名或英文缩写:DTAC,级别:高,60%,规格:25克
EE肉汤NA
Benzethoniumchloride海胺22公斤试剂级
,2本并(+4℃) ,2BqNZcNTHRcCqNq 26223
钼 MolybdqnuM 39987
晕本
etxylamine
无水录化铈0*0mg/支保存:20℃
,2二 ,2benzene,≥99% 590 G 通用试剂
还原型谷胱甘肽+巯基测试盒/GSH+SH测试盒 比色法 00管/样 国产
Dipentylphthalate邻酞酸二正酯00毫克AR,%
5032,3二醇;,3二羟基,3Propanediol;Trimetxylene glycol
EDTADIwo7iumSALTDIHYDRATE乙二安四乙酸二钠,二水蛋白组学级白色结晶粉末RTsigma
3环已安基2羌基炳磺醋内 3Cyclohqxylcmino2xy7noxypropcnqsulfonic ccid wo7ium sclt 06043
PYRIDOXAL5PHOSPHATEMONOHYDRATE5嶙酸吡哆醛,一水高级淡黄色粉末FROZENsigma
小鼠Slit同源物2(Slit2)ELISA试剂盒 ,英文名: Slit2 ELISA Kit
人前心肽(Pro-ANP)ELISA检测试剂盒HumanProAialNaiureticPeptide,Pro-ANPELISAKit 96T/48T
大鼠环加氧酶(COX-)免疫试剂盒 Rat Cyclooxygenase-,COX- ELISA Kit
英文名称Rat8-iso-ProstaglandinF2aELISAKIT大鼠8-异前列腺素F2α(8-ISOPGF2a)规格:96T/48T
裂解液Ⅷ细菌活性化蛋白制备
ELISAKitODC人鸟氨酸脱羧酶规格:48T/96T
人高密度脂蛋白(HDL)ELISA 试剂盒 96T/48T 试剂盒 组装/原装
小鼠白介素6(IL-6)免疫试剂盒 Mouse Ierleukin 6,IL-6 ELISA KIT
腺苷三0酸结合盒转运蛋白G2(ABCG2)ELISA试剂盒 ,英文名: ABCG2 ELISA Kit
Mouseierleukin0,IL-0ELISA试剂盒小鼠白介素0(IL-0)ELISA试剂盒规格:96T/48T
ELISAKitCollagenaseII兔子胶原酶II规格:48T/96T
ChickenLaminin,LNELISAKit鸡层连蛋白/板层素(LN)ELISA试剂盒规格:96T/48T
操作规程
、在96孔板加入细胞00μL/孔,通常细胞增殖实验每孔加入00微升2000个细胞,细胞毒性实验每孔加入00微升5000~0000个细胞(具体每孔所用的细胞的数目,需根据细胞的大小,细胞增殖速度的快慢等决定)。置37℃ 5%CO2细胞培养箱培养24小时.
2、.加入适当浓度的0~0μL 受试化合物。
3、将96孔板在37℃,含5% CO2空气及00%湿度的细胞培养箱中孵育适当时间。
4、将5×MTT 用稀释液稀释成× MTT 溶液。
5、每孔加50μL × MTT 溶液,在37℃孵育4小时,使MTT 还原为甲臜。
6、吸出上清液,每孔加50μL DMSO 使甲臜溶解,用平板摇床摇匀。
7、酶标仪在570nm 波长处检测每孔的光密度(如无570nm 滤光片,可以使用560-600nm 的滤光片)。
不可逆抑制剂(Pentostatin)8、结果分析
a、细胞的存活率:将各测试孔的OD 值减去本底OD 值(完全培养基加MTT,无细胞)或空白药物孔OD 值(完全培养基加受试药物的不同稀释度加MTT,无细胞),各重复孔的OD 值取平均数±SD。细胞的存活率以T/C%表示,T 为加药细胞的OD 值,C 为对照细胞的OD 值。细胞存活率% =(加药细胞OD/对照细胞OD)×00
b、求出T/C = 50% 时的药物浓度(IC50)及T/C = 0%时的药物浓度(IC90)
