光谱/分光光度计
超微量分光光度计
超微量分光光度计
NanoDrop one
进口
Thermo
NanoDrop one
1.3万美金
商品名称: NanoDrop one超微量分光光度计 (原ND 2000)
NanoDrop 2000基础上改进的新产品,性价比更高的超微量分光光度计,优点更突出:操作简单、样品量极少、快速、免清洗、性价比高(更宽的波长、更高的浓度、全新的软件等)
一、简介
     NanoDrop 2000超微量分光光度计是NanoDrop的最新产品,应用液体的表面张力特性,样品体积只需要 0.5~2ul,在检测台上,经上下臂的接触拉出固定的光径达到快速、微量、高浓度、免石英管、免毛细管等耗材检测吸收值的优点。此产品设计受专利保护,并在全世界广受欢迎,其准确度与便利性让科学家得以更有效率进行各项研究。
      NanoDrop 2000使用高能量氙灯(pulsed xenon flash lamp)可提供190~840nm的全光谱检测,且不需要暖机,开机后立即使用。搭配高感度CCD array检测器,检测吸收值可高达300Abs(dsDNA浓度2~15000ng/ul),大部分纯化后的核酸几乎都不需要稀释即可检测。
       待测样品的均质性是NanoDrop 2000的最高要求,一般核酸、蛋白质样品能在检测前以vortex mixer震匀为最佳,若无vortex mixer也应以pipette吸放数次混匀。若担心genomic DNA可能因前述动作而断裂,则改以55゚C加热约一分钟,使样品在侦测前呈现均匀状态,以确保 2ul 具有代表性。
      检测时选择不同检测模式,可以得到最快速的结果:
● Nucleic Acid – 吸收光谱、230nm, 260nm, 280nm吸收值(换算成10mm光径吸收值)、260/280 ratio、260/230 ratio及核酸浓度。
● UV-Vis – 190~840nm间所有波长的吸收值及光谱(以1mm光径吸收值呈现)。
● A280蛋白质定量法 – 280nm吸收值(换算成10mm光径吸收值)、260/280 ratio及蛋白质浓度。仅适用于纯化后的蛋白质,须具有已知的质量消光系数(mass extinction coefficient)方可计算。
● BCA、Bradford及Lowry – 依不同呈色剂提供不同波长吸收值结果,自动画出标准曲线并计算R square,待测蛋白质浓度。
* 蛋白质检测模式目前提供BCA、Bradford及Lowry三种常见定量呈色剂,因呈色剂随时间会逐渐加深,使用前请详阅试剂说明书并制备不同浓度的标准品,在最佳时间内完成检测,以得到良好的标准曲线。每个标准曲线最多可有七个标准品,每个标准品最多可做五重复。
* 测蛋白质时样品体积需使用 2ul,每个样品检测后需以Kimwipes 低尘擦拭纸(编号: 34155 擦拭15~20回,以避免呈色剂与蛋白质的残留。
浓度范围:
样品种类
最低浓度
最高浓度
(超过时请稀释样品)
再现性 (五重复以上)
核酸
2 ng/ul
15000 ng/ul (dsDNA)
12000 ng/ul (RNA)
浓度范围在 2-100 ng/ul 时,SD为 ± 2 ng/ul
浓度范围大于 100 ng/ul 时,CV为 ± 2%
纯BSA
0.10 mg/ml
100 mg/ml
浓度范围在 0.05-10 mg/ml 时,SD为 ± 0.10 mg/ml
浓度大于 10 mg/ml 时,CV为 ± 2%
蛋白质,以BCA方式定量
0.2 mg/ml
8.0 mg/ml
CV:± 2% (在可侦测的浓度范围内皆然)
蛋白质,以modified Lowry方式定量
0.2 mg/ml
4.0 mg/ml
蛋白质,以Bradford方式定量
100 ug/ml
8000 ug/ml
浓度范围在 100-500 ug/ml 时,SD为 ± 25 ug/ml
浓度大于 500 ug/ml 时,CV为 ± 5%
蛋白质,以Mini Bradford方式定量
15 ug/ml
100 ug/ml
浓度范围在 15-50 ug/ml 时,SD为 ± 4 ug/ml
浓度大于 50 ug/ml 时,CV为 ± 5%
NanoDrop ND-2000C
产品描述
NanoDrop ND-2000C为NanoDrop ND-2000的升级版本,ND-2000C具有ND-2000全部功能,除此之外,它还有以下突出特点:
1、检测耗时更短,仅需3秒钟;
2、具比色杯或者检测孔两种选择,适合检测各种类型的样本,包括易挥发性物质的检测;
3、检测范围更加宽泛,检测下限可低至0.4 ng/μl (dsDNA);
4、内置比色杯,可进行实时动力学曲线研究,或者OD600细胞浓度的测量。
ND-2000C技术参数
检测孔测量时:
   1、波长范围: 190-840nm;
   2、波长精度: 1nm;
3、分辨率: <1.8 nm (FWHM at Hg 253.7 nm);
   4、其它: 1mm光程长度(可自动调整到0.05mm);
   5、检测下限:2ng/μl(dsDNA);
   6、检测上限:15000ng/μl(dsDNA);
   7、吸光率精确度:0.002 absorbance (1mm光程);
   8、吸光率准确性:2%(at 0.76 at 257 nm);
   9、吸光率范围:0.02-300 (相当于10mm光程);
   10、核酸检测周期:< 5s;
   11、体积:14cm×20cm。
比色杯测量时:
1、光柱高度:8.5 mm;
2、控温精确,37 ± 0.5 °C;
3、搅拌速度: 150 – 850 rpm;
4、四种光径可供选择,分别为1,2,5,10mm;
5、吸光率范围:0.002 – 1.5;
6、检测下限:0.4 ng/μl (dsDNA);
7、检测上限:750 ng/μl (dsDNA);
8、检测时间:< 3 s;
9、重量:2.1 kg.
北京凯慕生物技术有限公司是位于丰台科技园区的高新技术企业,专业从事实验室产品研发、生产和销售的综合性企业,公司以“科技创新、稳步发展”为准绳,以“全心全意为实验室服务”为宗旨,发扬“一品服务,选择凯慕”的销售理念,踏踏实实的做好每一项基础工作,真正解决实验室工作中遇到的产品供应疑难问题。。离心机(低速、高速、低温、手掌式、超高速)、全自动凝胶成像、全自动化学发光成像系统、一体化凝胶成像分析系统、酶标仪、酶联免疫检测仪、光度计、色谱仪、质谱仪、PCR仪、天平、摇床、培养箱等实验室试剂、耗材、仪器设备。
北京市丰台区丰台路口139号科创大厦西附楼213室
