普通PCR
牛蒡子探针法PCR鉴定试剂盒说明书
牛蒡子探针法PCR鉴定试剂盒说明书
Fructus arctii
进口
邦景
BJ-P3561
特点:
1.即开即用,用户只需要提供病毒样品。
2.灵敏度可以达到几百拷贝/反应。
3.一管式荧光定量 PCR 检测,避免后续污染。
4.本试剂盒足够 50 次 20μL 反应体系的荧光定量 PCR。
5.本产品只适用于科研,不能用于临床诊断。
产品名称:牛蒡子探针法PCR鉴定试剂盒说明书
英文名称:Fructus arctii
产品规格:50T
产品运输:低温运输
产品保存:-20℃保存
产品有效期:一年
产品特点:
本产品就是根据保守区设计引物而开发的高灵敏荧光定量 PCR 产品。
质控标准
阴性质控品:无明显扩增曲线或无 Ct 值显示;
阳性质控品:扩增曲线有明显指数生长期,且 Ct 值≤32;
以上条件应同时满足,否则实验视为无效。
牛蒡子探针法PCR鉴定试剂盒说明书注意事项:
1.PCR反应应该在一个没有DNA污染的干净环境中进行。zui好设立一个专用的PCR实验室。
2.纯化模板所选用的方法对污染的风险有极大影响。一般而言,只要能够得到可靠的结果,纯化的方法越简单越好。
3.所有试剂都应该没有核酸和核酸酶的污染。操作过程中均应戴手套。
4.PCR试剂配制应使用zui高质量的新鲜双蒸水,采用0.22μm滤膜过滤除菌或高压灭菌。
5.试剂都应该以大体积配制,试验一下是否满意,然后分装成仅够一次使用的量储存,从而确保实验与实验之间的连续性。
6.试剂或样品准备过程中都要使用一次性灭菌的塑料瓶和管子,玻璃器皿应洗涤干净并高压灭菌。
7.PCR的样品应在冰浴上化开,并且要充分混匀。
使用方法:
一、稀释PCR阳性对照(以10E2-10E7拷贝/μL这6个10倍稀释度为例)
1. 注意:由于标准品浓度非常高,因此下列稀释操作一定要在独立的区域进行,千万不能污染样品或本试剂盒的其他成分)。为增加产品稳定性和避免扩散传染性病原,本产品不提供活体样品做阳性对照,只提供可以直接使用的DNA片段作为阳性对照。
2. 标记6个离心管,分别为7,6,5,4,3,2。
3. 用带芯枪头分别加入45 μL荧光PCR专用模板稀释液(用带芯枪头,下同)。
4. 在7号管中加入5 μL 1×10E8拷贝/μL 的阳性对照,充分震荡1分钟,得1×10E7拷贝/μL的阳性对照。放冰上待用。
5. 换枪头,在6号管中加入5 μL 1×10E7拷贝/μL 的阳性对照(上步稀释所得),充分震荡1分钟,得1×10E6拷贝/μL的阳性对照。放冰上待用。
6. 换枪头,在5号管中加入5 μL 1×10E6拷贝/μL的阳性对照到5号管中,充分震荡1分钟,得1×10E5拷贝/μL的阳性对照。放冰上待用。
7. 重复上面的操作直到得到6个稀释度的阳性对照。放冰上待用。
二、样品DNA的制备
8. 如果有N个样品,必须设置N+2个提取,多出的一个是PC(样品制备阳性对照),一个是NC(样品制备阴性对照)。可以用10μL上步制备的PCR阳性对照的第4号(浓度为1×10E4 拷贝/μL,10μL相当于1万拷贝)或第5号(浓度为1×10E5 拷贝/μL,10μL相当于10万拷贝)再加上一定量的水使总体积跟每次制备要求的体积一样,以此作为PC。另外用水作为NC。如果每次制备需要200μL样品,则PC和NC的体积也必须是200μL。
9. 用自选方法纯化样品的DNA,本试剂盒跟市场上大多数病毒DNA提取试剂盒兼容。
三、设置qPCR反应(20 μL体系,在样品制备室进行)
10. 如果只做1次重复,则标记N+9个PCR管,其中N+2个用于上步得到的N+2个样品,1个用于PCR阴性对照,6个用于PCR阳性对照。如果做2-3次重复,则反应设置数量相应增加2或3倍。
11. 在标记管中按下表加入各成分(本表只列出一次重复。样品管和阴性对照设置完毕后才设置阳性对照,并且阳性对照样品要等所有管子盖上盖子储存好后加):Herba dianthi瞿麦探针法PCR鉴定试剂盒
Herba ephedrae麻黄LAMP鉴定试剂盒
Herba ephedrae麻黄PCR鉴定试剂盒
Herba ephedrae麻黄染料法PCR鉴定试剂盒
Herba ephedrae麻黄探针法PCR鉴定试剂盒
Troxipide规格:含量测定Troxerutin规格:HPLC法含量测定
Trospiumchloride规格:>99%,EP6,BR
Tropisetronhydrochloride规格:HPLC>98%,标准品
Tropisetronhydrochloride规格:>98%,BR
Tropine规格:供检查用
Meta肺炎病毒探针法荧光定量RT-PCR试剂盒
Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus(MRSA)耐甲氧西林金黄色葡萄球菌PCR试剂盒
Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus(MRSA)耐甲氧西林金黄色葡萄球菌染料法荧光定量PCR试剂盒
Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus(MRSA)耐甲氧西林金黄色葡萄球菌探针法荧光定量PCR试剂盒
Microsporum canis 犬小孢子菌PCR试剂盒
CP,98%97%500mlaFGFhispidulinAnti-Phospho-PKR(Thr446)磷酸化蛋白激酶R抗体Anti-Phospho-PKR(Thr446)磷酸化蛋白激酶R抗体48T/96TCP,99%98%500mlACPGalanginAnti-Phospho-PKR(Thr451)磷酸化蛋白激酶R抗体Anti-Phospho-PKR(Thr451)磷酸化蛋白激酶R抗体48T/96T
CP,98.5%98%500mlMPOHomoharringtonineAnti-Phospho-PKR(Thr446/451)磷酸化蛋白激酶R抗体Anti-Phospho-PKR(Thr446/451)磷酸化蛋白激酶R抗体48T/96T
CP,99.5%98%500mlMBPLannaconitineAnti-AKT2蛋白激酶B2Anti-AKT2蛋白激酶B248T/96T
FetalBovineSerumResearchGrade 50次Radixclematidis威灵仙探针法PCR鉴定试剂盒 负20度 一年2-4周 低温定做种属检测试剂盒/中药材鉴定试剂盒
Nα-Tosyl-L-lysinechloromethylketoneHCl规格:进分,sigmaT7254
上海邦景实业有限公司(Shanghai Bangjing Industrial Co., Ltd.,China)是一家生物企业,主要从事免疫学、分子生物学和常规生化试剂的销售。主营产品:生化试剂、试剂盒、ELISA试剂盒、抗体、重组蛋白、生化检测试剂盒、分光光度法检测试剂盒、荧光定量PCR检测试剂盒、细胞株、原代细胞、细胞培养基、标准溶液产品。代理并销售进口SIGMA试剂、abcam抗体、R&D抗体、CST抗体、ATCC细胞、BD公司、GE公司、赛默飞世尔公司产品。
上海邦景实业有限公司(Shanghai Bangjing Industrial Co., Ltd.,China)先后与天津中医学院、复旦大学、上海交通大学医学院、上海交通大学、华东师范大学、第二军医大学、南京大学,暨南大学,南京工业大学,曙光医院、华山医院、瑞金医院、上海有机研究所、中科院上海分院等多家单位建立了良好的合作关系。本公司可为您提供科研ELISA试剂盒,种属标本齐全,有专门针对人血清、血浆、全血、分泌物、尿液、细胞培养上清液、组织匀浆、组织液等标本的试剂盒;另有针对各种动物(鼠、兔、牛、马、鸡、猪、狗、山羊、猴、鱼)的科研试剂。
公司秉承“专注品质、信守承诺、积极沟通、创新服务”的企业文化积极参与生物领域的技术创新和技术服务,力求为我国科研事业更好的,更专业的服务!
公司售后服务宗旨:有质量问题可申请退换,有技术疑问可随时给于解答,一对一的客服服务,客户的需求也是我们不断的更新服务。
上海市金山区金山大道2788号
