中文名称:
c-Abl激活剂(DPH)
英文名称:DPH
产品规格:mL(0mM)|0mg|50mg
发货周期:~3天
DPH是一种有效的,细胞渗透的c-Abl激活剂,在酶和细胞活动中,能够有效刺激c-Abl的活化。
注:本品仅可用于科研实验,严禁用于临床医疗及其他用途!
CAS号:484049-04-9
纯度:98.4%
分子量:336.32
储存条件:-20℃,有效期2年,溶入溶剂后-20℃请尽量在一个月内使用。
c-Abl激活剂(DPH)注意事项:
、悬浮细胞用此法时必须经离心后才能吸出上清再加DMSO。
2、Formazan 的生成不仅与活细胞数成比例,也受作用时间的影响,因此当样品较多时测定的OD 值可能随时间而变。
3、MTT 溶液为黄色,需避光保存,长时间光照会导致失效。当颜色变为灰绿色时,请勿使用。MTT 溶液在4℃或较低温度情况下会凝固,可以20-25℃水浴温育片刻至全部融解后使用。
4、为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。
操作规程
、在96孔板加入细胞00μL/孔,通常细胞增殖实验每孔加入00微升2000个细胞,细胞毒性实验每孔加入00微升5000~0000个细胞(具体每孔所用的细胞的数目,需根据细胞的大小,细胞增殖速度的快慢等决定)。置37℃ 5%CO2细胞培养箱培养24小时.
2、.加入适当浓度的0~0μL 受试化合物。
3、将96孔板在37℃,含5% CO2空气及00%湿度的细胞培养箱中孵育适当时间。
4、将5×MTT 用稀释液稀释成× MTT 溶液。
5、每孔加50μL × MTT 溶液,在37℃孵育4小时,使MTT 还原为甲臜。
6、吸出上清液,每孔加50μL DMSO 使甲臜溶解,用平板摇床摇匀。
7、酶标仪在570nm 波长处检测每孔的光密度(如无570nm 滤光片,可以使用560-600nm 的滤光片)。
8、结果分析
a、细胞的存活率:将各测试孔的OD 值减去本底OD 值(完全培养基加MTT,无细胞)或空白药物孔OD 值(完全培养基加受试药物的不同稀释度加MTT,无细胞),各重复孔的OD 值取平均数±SD。细胞的存活率以T/C%表示,T 为加药细胞的OD 值,C 为对照细胞的OD 值。细胞存活率% =(加药细胞OD/对照细胞OD)×00
b、求出T/C = 50% 时的药物浓度(IC50)及T/C = 0%时的药物浓度(IC90)
丫啶黄素shēng huà shì jì容量:保存:20℃00u
000℃NA
N,N二基碳酰亚,英文名或英文缩写:DCCI,级别:AR,99%,规格:克
34硝基 3Fluoro4nitro,99% 4344 G 通用试剂
精胺/O,O二甲基硫代0酰胺/精碱/精素/N,N′双(3基丙基),4丁/α,δ双(γ丙基)丁烷/,二基4,9二氮十二烷/Spermine 生物技术级,97%, /5克 SigmaS3256
亚硝基R盐,英文名或英文缩写:nitnoso R salt,级别:BS,规格:25克
30%(*);二氧化氢;二氧化二氢xy7nogen Peroxide Concentrate
青鲜素钾盐,英文名或英文缩写:Maleic hydrazide potewwium salt,级别:BR,98%,规格:25毫克
抑肽酶 Aprotinin from bovine lung,≥98% 9080 MG 通用试剂
固暗蓝R盐;坚牢深蓝R盐;4安基2,5二氧基4′肖基偶氮二录本重氮盐 Fcst dcrk bluq
2癸酮shēng huà shì jì容量:克
羟基5甲氧基2xy7noxy5metxoxy
聚乙二醇4000shēng huà shì jì容量:RT00克
丙二酰 Malonyl dichloride 6 5G 通用试剂
钩藤碱 Rhyncholphylline (≥98%,HPLC) 664 20MG 标准品
兔β淀粉样蛋白-40(Aβ-40)ELISA 试剂盒 96T/48T 试剂盒 组装/原装
Rat inhibin B (INH-B) ELISA Kit 大鼠抑制素B(INH-B)ELISA试剂盒
Humanai-rubellavirusIgGaibody,ai-RVIgGELISAKit 人抗风疹病毒IgG抗体(ai-RVIgG)ELISA试剂盒 96T/48T 进口分装
HumanGlypican-3,GPC-3ELISA试剂盒人0脂酰肌醇蛋白聚糖3(GPC-3)ELISA试剂盒规格:96T/48T
组织丁酰胆碱酯酶活性荧光定量检测试剂盒20次
HumanMidkine,MKELISAKit人中期因子(MK)ELISA试剂盒规格:96T/48T
人α葡萄糖苷酶(α-glucosidase)ELISA 试剂盒 96T/48T 试剂盒 组装/原装
兔子白血病抑制因子受体(LIFR)免疫试剂盒 Rabbit leukemia inhibitory factor receptor,LIFR ELISA Kit
溶菌酶(LZM)ELISA试剂盒 ,英文名: LZM ELISA Kit
Porcinethrombomodulin,TMELISA试剂盒猪血栓调节蛋白(TM)ELISA试剂盒规格:96T/48T
HumanAi-adrenocoicalaibody,AAAELISA试剂盒人抗肾上腺皮质抗体(AAA)ELISA试剂盒规格:96T/48T
c-Abl激活剂(DPH)Humanbasicfibroblastgrowthfactor9,bFGF-9ELISAKit人碱性成纤维细胞生长因子9(bFGF-9)ELISA试剂盒规格:96T/48T
