特点:
1.即开即用,用户只需要提供样品 DNA 模板,操作简单,定量准确快速。
2. 引物经过优化,特异性强。预期的 PCR 产物长度为 560 bp。
3. PCR mix 中含上样染料,PCR 后可以直接上样电泳。
4. 提供阳性对照,便于分析试验结果。
注意事项:
1.基础程序;
2.扩增温度和延伸温度;
3.反应时间;
4.循环次数;
5.PCR 反应液的配制;
6.PCR技术的基本原理;
7.PCR的反应动力学;
8.PCR扩增产物;
9.PCR反应体系与反应条件。
产品特点:
高特异性:与其他病毒无交叉反应,无非特异性扩增;
高灵敏度:检测灵敏度可达10~100拷贝;
操作简便:该系列所有试剂均采用相同的体系和条件,可同时进行多个检测;
高通量:多种双重PCR检测以及三重PCR检测试剂盒。
丹参LAMP鉴定试剂盒价格反应五要素:
参加PCR反应的物质主要有五种即引物、酶、dNTP、模板和Mg2+
引物:引物是PCR特异性反应的关键,PCR 产物的特异性取决于引物与模板DNA互补的程度。理论上,只要知道任何一段模板DNA序列, 就能按其设计互补的寡核苷酸链做引物,利用PCR就可将模板DNA在体外大量扩增。设计引物应遵循以下原则:
①引物长度: 15-30bp,常用为20bp左右。
②引物扩增跨度: 以200-500bp为宜,特定条件下可扩增长至10kb的片段。
③引物碱基:G+C含量以40-60%为宜,G+C太少扩增效果不佳,G+C过多易出现非特异条带。ATGC最好随机分布,避免5个以上的嘌呤或嘧啶核苷酸的成串排列。
④避免引物内部出现二级结构,避免两条引物间互补,特别是3'端的互补,否则会形成引物二聚体,产生非特异的扩增条带。
⑤引物3'端的碱基,特别是最末及倒数第二个碱基,应严格要求配对,以避免因末端碱基不配对而导致PCR失败。
⑥引物中有或能加上合适的酶切位点, 被扩增的靶序列最好有适宜的酶切位点, 这对酶切分析或分子克隆很有好处。
⑦引物的特异性:引物应与核酸序列数据库的其它序列无明显同源性。
引物量:每条引物的浓度0.1~1umol或10~100pmol,以最低引物量产生所需要的结果为好,引物浓度偏高会引起错配和非特异性扩增,且可增加引物之间形成二聚体的机会。
技术特点:
1准确可靠,临床双盲对照试验>1000例,结果与金标准测序法比对,结果一致性大于99%。
2高灵敏:可检测低至10ng的人基因组DNA。
3快速:整个检测流程只需3小时。
4简便:试剂盒提供预混好的试剂,使体系配置操作简便。
5防污染
6高特异性:双重特异性组成,保证检测结果的特异性和准确性引物与DNA互补链结合必需完全配对,才能延伸。探针特异性与所检测基因的PCR产物配对,在延伸中产生荧光。
运输及保存:低温运输,-20℃保存,有效期一年。使用本试剂盒提供的阳性对照时,由于其浓度较高,一定要注意不要污染其他试剂和成分。在专门的区域操作。
TORCH类病原体抗体联检试剂盒(微阵列芯片法) 磺胺二甲嘧啶单克隆抗体 b型流感嗜血杆菌结合疫苗 高敏C反应蛋白检测试剂盒 乳酸(LAC) 乳酸氧化酶法
过敏原特异性抗体联检试剂盒(微阵列芯片法) 黄曲霉毒素B1单克隆抗体 冻干口服福氏、宋内氏痢疾双价活疫苗(FSM2117株) 降钙素原/C反应蛋白二合一检测试剂盒
风湿病自身抗体联检试剂盒(微阵列芯片法) 氯霉素单克隆抗体 吸附无细胞百日咳疫苗 全量程C反应蛋白检测试剂盒 血
Semen cuscutae菟丝子PCR鉴定试剂盒
Semen cuscutae菟丝子染料法PCR鉴定试剂盒
Semen cuscutae菟丝子探针法PCR鉴定试剂盒
Semen euryales芡实LAMP鉴定试剂盒
Semen euryales芡实PCR鉴定试剂盒
特纯,99%98%5gTSHPectolinarinAnti-Phospho-MYL(Ser19)磷酸化肌球蛋白轻链2抗体Anti-Phospho-MYL(Ser19)磷酸化肌球蛋白轻链2抗体48T/96T
特纯,98.5%98%100gTRHMolluginAnti-MYL3/Myosinlightchain3肌球蛋白轻链3抗体Anti-MYL3/Myosinlightchain3肌球蛋白轻链3抗体48T/96T
绵羊肺成纤维细胞,OAR-L1细胞 50次Lignumaquilariaeresinatum沉香PCR鉴定试剂盒 负20度 一年2-4周 低温定做种属检测试剂盒/中药材鉴定试剂盒
TG100-115规格:>98%,PI3Kγ/δ抑制剂
TFA-aa-U规格:>98%,BR
Porcine Delta Coronavirus(PDCV)猪DELTA冠状病毒探针法荧光定量RT-PCR试剂盒
Porcine Endogenous Retrovirus(PERV) Provirus 猪内源性逆转录病毒前病毒PCR试剂盒
Porcine Endogenous Retrovirus(PERV) Provirus 猪内源性逆转录病毒前病毒染料法荧光定量PCR试剂盒
Porcine Endogenous Retrovirus(PERV) Provirus 猪内源性逆转录病毒前病毒探针法荧光定量PCR试剂盒
Porcine Endogenous Retrovirus(PERV)猪内源性逆转录病毒RT-PCR试剂盒
NaphtholGreenB规格:BS
NaphtholAS-MXphosphate规格:>98%,BCNaphtholAS-Dacetate规格:0.98
NaphtholASacetate规格:>98%,BC
Naphtho[2,3-a]pyrene规格:>98.0%(GC)
Naphthalene-d8规格:分析标准品
