普通PCR
马勃LAMP鉴定试剂盒价格
马勃LAMP鉴定试剂盒价格
Lasiosphaera seu calvatia
进口
邦景
BJ-P3807
产品名称:马勃LAMP鉴定试剂盒价格
英文名称:Lasiosphaera seu calvatia
产品规格:50T
产品运输:低温运输
产品保存:-20℃保存
产品有效期:一年
产品特点:
本产品就是根据保守区设计引物而开发的高灵敏荧光定量 PCR 产品。
马勃LAMP鉴定试剂盒价格特点:
1.即开即用,用户只需要提供病毒样品。
2.灵敏度可以达到几百拷贝/反应。
3.一管式荧光定量 PCR 检测,避免后续污染。
4.本试剂盒足够 50 次 20μL 反应体系的荧光定量 PCR。
5.本产品只适用于科研,不能用于临床诊断。
质控标准
阴性质控品:无明显扩增曲线或无 Ct 值显示;
阳性质控品:扩增曲线有明显指数生长期,且 Ct 值≤32;
以上条件应同时满足,否则实验视为无效。
注意事项:
1.PCR反应应该在一个没有DNA污染的干净环境中进行。zui好设立一个专用的PCR实验室。
2.纯化模板所选用的方法对污染的风险有极大影响。一般而言,只要能够得到可靠的结果,纯化的方法越简单越好。
3.所有试剂都应该没有核酸和核酸酶的污染。操作过程中均应戴手套。
4.PCR试剂配制应使用zui高质量的新鲜双蒸水,采用0.22μm滤膜过滤除菌或高压灭菌。
5.试剂都应该以大体积配制,试验一下是否满意,然后分装成仅够一次使用的量储存,从而确保实验与实验之间的连续性。
6.试剂或样品准备过程中都要使用一次性灭菌的塑料瓶和管子,玻璃器皿应洗涤干净并高压灭菌。
7.PCR的样品应在冰浴上化开,并且要充分混匀。
Rhizoma dioscoreae hypoglaucae粉萆薢染料法PCR鉴定试剂盒
Fructus citri sarcodactylis佛手染料法PCR鉴定试剂盒
Poria茯苓染料法PCR鉴定试剂盒
Fructus rubi覆盆子染料法PCR鉴定试剂盒
Herba spirodelae浮萍染料法PCR鉴定试剂盒
SulfuricAcid-D2规格:D,99.5%,acidity90%IND2O
sulfosalicyclicacid规格:AR
SulforhodamineB规格:BS
Sulforhodamine101;Sulforhodamine640规格:>97%
Sindbis Virus(SINV)辛德毕斯病毒RT-PCR试剂盒
Sindbis Virus(SINV)辛德毕斯病毒染料法荧光定量RT-PCR试剂盒
Sindbis Virus(SINV)辛德毕斯病毒探针法荧光定量RT-PCR试剂盒
Singapore Grouper Iridovirus(SGIV)新加坡石斑鱼虹彩病毒PCR试剂盒
Singapore Grouper Iridovirus(SGIV)新加坡石斑鱼虹彩病毒染料法荧光定量PCR试剂盒
MinoxidilGlucuronide规格:美国进口
Minoxidil规格:>98%
Minoxidil规格:>98%,标准品
Minoxidil规格:含量测定
Minocyclinehydrochloride规格:>98%,BR
使用方法:
一、稀释PCR阳性对照(以10E2-10E7拷贝/μL这6个10倍稀释度为例)
1. 注意:由于标准品浓度非常高,因此下列稀释操作一定要在独立的区域进行,千万不能污染样品或本试剂盒的其他成分)。为增加产品稳定性和避免扩散传染性病原,本产品不提供活体样品做阳性对照,只提供可以直接使用的DNA片段作为阳性对照。
2. 标记6个离心管,分别为7,6,5,4,3,2。
3. 用带芯枪头分别加入45 μL荧光PCR专用模板稀释液(用带芯枪头,下同)。
4. 在7号管中加入5 μL 1×10E8拷贝/μL 的阳性对照,充分震荡1分钟,得1×10E7拷贝/μL的阳性对照。放冰上待用。
5. 换枪头,在6号管中加入5 μL 1×10E7拷贝/μL 的阳性对照(上步稀释所得),充分震荡1分钟,得1×10E6拷贝/μL的阳性对照。放冰上待用。
6. 换枪头,在5号管中加入5 μL 1×10E6拷贝/μL的阳性对照到5号管中,充分震荡1分钟,得1×10E5拷贝/μL的阳性对照。放冰上待用。
7. 重复上面的操作直到得到6个稀释度的阳性对照。放冰上待用。
二、样品DNA的制备
8. 如果有N个样品,必须设置N+2个提取,多出的一个是PC(样品制备阳性对照),一个是NC(样品制备阴性对照)。可以用10μL上步制备的PCR阳性对照的第4号(浓度为1×10E4 拷贝/μL,10μL相当于1万拷贝)或第5号(浓度为1×10E5 拷贝/μL,10μL相当于10万拷贝)再加上一定量的水使总体积跟每次制备要求的体积一样,以此作为PC。另外用水作为NC。如果每次制备需要200μL样品,则PC和NC的体积也必须是200μL。
9. 用自选方法纯化样品的DNA,本试剂盒跟市场上大多数病毒DNA提取试剂盒兼容。
三、设置qPCR反应(20 μL体系,在样品制备室进行)
10. 如果只做1次重复,则标记N+9个PCR管,其中N+2个用于上步得到的N+2个样品,1个用于PCR阴性对照,6个用于PCR阳性对照。如果做2-3次重复,则反应设置数量相应增加2或3倍。
11. 在标记管中按下表加入各成分(本表只列出一次重复。样品管和阴性对照设置完毕后才设置阳性对照,并且阳性对照样品要等所有管子盖上盖子储存好后加):;
操作简便:该系列所有试剂均采用相同的体系和条件,可同时进行多个检测;
高通量:多种双重PCR检测以及三重PCR检测试剂盒。
反应五要素:
参加PCR反应的物质主要有五种即引物、酶、dNTP、模板和Mg2+
引物:引物是PCR特异性反应的关键,PCR 产物的特异性取决于引物与模板DNA互补的程度。理论上,只要知道任何一段模板DNA序列, 就能按其设计互补的寡核苷酸链做引物,利用PCR就可将模板DNA在体外大量扩增。设计引物应遵循以下原则:
①引物长度: 15-30bp,常用为20bp左右。
②引物扩增跨度: 以200-500bp为宜,特定条件下可扩增长至10kb的片段。
③引物碱基:G+C含量以40-60%为宜,G+C太少扩增效果不佳,G+C过多易出现非特异条带。ATGC最好随机分布,避免5个以上的嘌呤或嘧啶核苷酸的成串排列。
④避免引物内部出现二级结构,避免两条引物间互补,特别是3'端的互补,否则会形成引物二聚体,产生非特异的扩增条带。
⑤引物3'端的碱基,特别是最末及倒数第二个碱基,应严格要求配对,以避免因末端碱基不配对而导致PCR失败。
⑥引物中有或能加上合适的酶切位点, 被扩增的靶序列最好有适宜的酶切位点, 这对酶切分析或分子克隆很有好处。
⑦引物的特异性:引物应与核酸序列数据库的其它序列无明显同源性。
引物量:每条引物的浓度0.1~1umol或10~100pmol,以最低引物量产生所需要的结果为好,引物浓度偏高会引起错配和非特异性扩增,且可增加引物之间形成二聚体的机会。
Rhizoma pinelliae preparatum法半夏染料法PCR鉴定试剂盒
Folium sennae 番泻叶染料法PCR鉴定试剂盒
Radix saposhnikoviae防风染料法PCR鉴定试剂盒
Radix stephaniae tetrandrae防已染料法PCR鉴定试剂盒
Semen torreyae榧子染料法PCR鉴定试剂盒
sulphadoxine规格:HPLC>98%,标准品
Sulindac规格:>98%,BRSulindac规格:>98%,标准品
Sulindac规格:检查
SulfuricAcid-D2规格:D,99%,acidity96-98%IND2O
Simian Virus 5 (SV5)猴病毒5 染料法荧光定量RT-PCR试剂盒
Simian Virus 5 (SV5)猴病毒5 探针法荧光定量RT-PCR试剂盒
Sin Nombre Virus(SNV)辛诺柏病毒RT-PCR试剂盒
Sin Nombre Virus(SNV)辛诺柏病毒染料法荧光定量RT-PCR试剂盒
Sin Nombre Virus(SNV)辛诺柏病毒探针法荧光定量RT-PCR试剂盒
MirtazapineN-Oxide规格:美国进口Mirtazapine规格:>99%,BR
Mirtazapine规格:HPLC≥98%,标准品
Mirabegron规格:>99%,BR
MinoxidilSulfate规格:>99.0%
MinoxidilSulfate规格:HPLC>98%,标准品
技术特点:
1准确可靠,临床双盲对照试验>1000例,结果与金标准测序法比对,结果一致性大于99%。
2高灵敏:可检测低至10ng的人基因组DNA。
3快速:整个检测流程只需3小时。
4简便:试剂盒提供预混好的试剂,使体系配置操作简便。
5防污染
6高特异性:双重特异性组成,保证检测结果的特异性和准确性引物与DNA互补链结合必需完全配对,才能延伸。探针特异性与所检测基因的PCR产物配对,在延伸中产生荧光。
上海邦景实业有限公司(Shanghai Bangjing Industrial Co., Ltd.,China)是一家生物企业,主要从事免疫学、分子生物学和常规生化试剂的销售。主营产品:生化试剂、试剂盒、ELISA试剂盒、抗体、重组蛋白、生化检测试剂盒、分光光度法检测试剂盒、荧光定量PCR检测试剂盒、细胞株、原代细胞、细胞培养基、标准溶液产品。代理并销售进口SIGMA试剂、abcam抗体、R&D抗体、CST抗体、ATCC细胞、BD公司、GE公司、赛默飞世尔公司产品。
上海邦景实业有限公司(Shanghai Bangjing Industrial Co., Ltd.,China)先后与天津中医学院、复旦大学、上海交通大学医学院、上海交通大学、华东师范大学、第二军医大学、南京大学,暨南大学,南京工业大学,曙光医院、华山医院、瑞金医院、上海有机研究所、中科院上海分院等多家单位建立了良好的合作关系。本公司可为您提供科研ELISA试剂盒,种属标本齐全,有专门针对人血清、血浆、全血、分泌物、尿液、细胞培养上清液、组织匀浆、组织液等标本的试剂盒;另有针对各种动物(鼠、兔、牛、马、鸡、猪、狗、山羊、猴、鱼)的科研试剂。
公司秉承“专注品质、信守承诺、积极沟通、创新服务”的企业文化积极参与生物领域的技术创新和技术服务,力求为我国科研事业更好的,更专业的服务!
公司售后服务宗旨:有质量问题可申请退换,有技术疑问可随时给于解答,一对一的客服服务,客户的需求也是我们不断的更新服务。
上海市金山区金山大道2788号
