蛋白质组
蛋白质-细胞实时相互作用分析系统
蛋白质-细胞实时相互作用分析系统
Ligand Tracer ®
进口
瑞典Ridgeview公司
Ligand Tracer ®
以荧光标记检测方法在细胞和组织水平上进行实时蛋白互作研究
研发团队
十年前,乌普萨拉大学研发团队发明了SPR技术,现已成为大分子相互作用研究的典范。2011年该团队最新LigandTracer Green的发布,首次实现了以荧光标记检测方法在细胞和组织水平上进行实时蛋白互作研究,为药物研发、肿瘤研究、病毒研究及蛋白质组学提供强大可靠的实时分析数据。LigandTracer系列产品成为一款专业的蛋白-细胞相互作用实时分析系统,相关文献发表于Nature以及病毒学、核医学的顶级期刊。
Ligandtracer产品系列:
Ligandtracer Green:可满足大部分实验室研究要求,采用便捷的荧光标记检测
Ligandtracer Grey:为使用125I标记的同位素实验室设计
Ligandtracer Yellow:为使用111In,177Lu,18F, 11C 131I和类似标记的同位素实验室设计
Ligandtracer White:为使用14C, 35S, 32P, 33P ,131I和正电子放射体 (比如 18F)标记的实验室设计
Ligandtracer应用
蛋白质是生命功能的主要执行者,许多蛋白质的功能发挥是通过蛋白质相互作用实现的。人类细胞中约有7000种蛋白质,其中30%在细胞膜上,控制细胞分子运作机制的信号有60%-70%由这些膜蛋白产生,但膜蛋白很难提纯,现有的检测大多是将膜蛋白从其所处环境中分离,这些方法不仅昂贵耗时,还可能会影响目标膜蛋白的功能。此外,蛋白互作是非共价结合的动态过程,有相互作用往往很弱,不易检测到,甚至有些蛋白结合或解离的时间很短,使常规的检测方法受限。
亲和力是生物分子反应达到平衡(稳态)时的理论,它反映结合的强度。动力学是研究分子间是怎样相互作用并达到稳态的,反映结合的快慢。有些配体受体互作有相同的亲和力,却显示不同的动力学。这些动力学相关的信息在新药筛选方面会更加有用,例如要求效果快速的安眠药就必须是快速与受体结合,而要求药效时间长的止痛药则需要解离慢且与受体结合时间长久。
LigandTracer为科学家提供了一个无需分离膜蛋白、在细胞水平上即可检测蛋白功能的平台,此外它还能在组织或蛋白水平检测靶蛋白质和其他多种生物分子之间的相互作用,并进行实时动力学和亲和力研究。LigandTracer成功实现了实时定量蛋白细胞互作,也成功实现定量细胞表面受体数量。
LigandTracer系统应用于配基-受体的相互作用、抗原-抗体相互作用的免疫学、蛋白质组学、医学诊断、药物研发和筛选、疾病治疗等研究,涵盖了蛋白-蛋白互作、蛋白-细胞/组织切片互作、病毒-细胞互作、药物分子-细胞互作、细菌-细胞的结合。
﹡动力学分析:抗体特异性、抗体与细胞的亲和力、抗体的亲和-解离速率(Kd常数)、抗体的结合浓度
﹡细胞表面受体定量
﹡抗体评价:亲和力及特异性测定
﹡药物研发:EC50、Emax,细胞周期研究中同步化的检测(同位素标记)
﹡疾病治疗:癌分子靶向治疗药物疗效监测,抗辐射条件下DNA的合成与修复
Ligandtracer功能
亲和力和动力学测定
LigandTracer可以实时检测蛋白互作过程,因此即使对有相同的亲和力但结合解离不同的动力学过程也能捕获准确信息。通过比较不同浓度标记蛋白的信号峰值可计算细胞和蛋白相互作用的亲和力大小。另外通过吸附与截留实验,可以检测蛋白结合解离过程,得到其动力学参数。
三种不同浓度标记配体与受体结合,平滑曲线代表了与之匹配的互作类型
高亲和力结合的孵育时间的确定
对于高亲和力抗体尤其一些治疗药物如 KD <1 nM,常规方法所用孵育时间往往达不到假定的反应平衡而导致结果不准确。而LigandTracer实时捕获结合解离信息,不再依赖于反应达到平衡,大大降低了实验的盲目性和不确定性,避免了错误的实验结果。
LT Green检测FITC标记pertuzumab与SKOV3细胞HER2受体结合,Alexa Fluor ® 488标记cetuximab 与U343细胞EGFR结合。结果:即使抗体浓度达到4.4 nM,远高于其相应KD,反应达到平衡均超过20h。这二种抗原抗体的结合均表现出极高的亲和力,如果仅单独研究亲和力无法获知反应达到平衡的时间。
Antibody-antigen interactions: What is the required time to equilibrium?Andersson K etc., Nature Preceedings (2010)
LigandTracer Green
荧光标记检测,对FITC标记的化合物或其它具有相同激发波长和发射波长的荧光标记物进行实时观察。
可选择的检测器:
*蓝色(488nm)-绿色(535nm)FITC和其它类似荧光标记
*黄色(590nm)-红色(632nm)TexasRed和其它类似荧光标记
*红色(632nm)-近红外(670nm)Alexa Fluor和其它类似荧光标记
应用
相同的亲和力,不同的动力学
LigandTracer实时反映动力学互作全过程,相同的亲和力,却有二种不同结合解离的动力学过程。这是传统终点饱和法无法获知的。对于fast on- fast off类型的蛋白互作来说,它可能在短时间内即达到平衡后不久开始解离,但若孵育时间长可能会在洗脱过程之前就开始解离、当洗脱后可能已全部解离,终点法测定会误以为根本没有结合;而对slow on- slow off类型来说,为达到动态平衡往往需要数小时甚至数天,但因曲线趋势变化很微弱,往往会被误以为已经达到平衡;如果单独靠进一步延长孵育时间,又存在抗体蛋白被细胞代谢掉的危险,从而结果也不准确。这些动力学相关的信息在新药筛选方面会更加有用,例如要求效果快速的安眠药就必须是快速与受体结合,而要求药效时间长的止痛药则需要解离慢且与受体结合时间长久。
研究实例
1.蛋白-细胞相互作用:亲和力测定
2.单抗-细胞相互作用:结合解离动力学测定
3.抗癌药物-细胞相互作用:高亲和力结合的孵育时间的确定
4.蛋白-细胞相互作用:受体数量定量
5.单抗-不同细胞相互作用:特异性结合测定
6.病毒-细胞相互作用
7.蛋白-组织相互作用:与IHC方法比较
8.蛋白-蛋白相互作用
详细内容请查看附件蛋白质资料.zip
参考文献
LT Green
Yu et al, Adenovirus with hexon Tat-PTD modification exhibits increased therapeutic effect in experimental neuroblastoma and neuroendocrine tumors.
J Virol. 2011Dec. 85(24):13114-23.
Andersson K et al, Antibody-antigen interactions: What is the required time to equilibrium.
Nature Precedings. 2010.5218.1
LT Grey
Björkelund H et al. Comparing the Epidermal Growth Factor Interaction with Four Different Cell Lines: Intriguing Effects Imply Strong Dependency of Cellular Context .
PLoS ONE. 2011 6(1): e16536.
Björkelund H et al, Gefitinib Induces Epidermal Growth Factor Receptor Dimers Which Alters the Interaction Characteristics with 125I-EGF.
PLoS ONE. 2011 6(9): e24739.
Barta et al, Circumventing the requirement of binding saturation for receptor quantification using interaction kinetic extrapolation.
Nucl Med Commun. 2011 Sep;32(9):863-7.
Lin X et al, Identification and properties of a receptor for the invertebrate cytokine astakine, involved in hematopoiesis.
Exp Cell Res. 2009 15;315(7):1171-80
LT Yellow
Rouzet et al, Radiolabeled fucoidan as a p-selectin targeting agent for in vivo imaging of platelet-rich thrombus and endothelial activation.
J Nucl Med. 2011 Sep;52(9):1433-40
Malviya G et al, Synthesis and Evaluation of (99m)Tc-Labelled Monoclonal Antibody 1D09C3 for Molecular Imaging of Major Histocompatibility Complex Class II Protein Expression.
Mol Imaging Biol. 2011 Oct;13(5):930-9
Weeks A et al. Evaluation of [18F]-tetrafluoroborate as a potential PET imaging agent for the human sodium/iodide symporter in a new colon carcinoma cell line, HCT116, expressing hNIS.
Nucl Med Commun. 2011 32(2):98-105
Fransson J, Borrebaeck, CA, The nuclear DNA repair protein Ku70/80 is a tumor-associated antigen displaying rapid receptor mediated endocytosis.
Int J Cancer. 2006 119(10):2492-6
LT White
Pazik R et al. Surface Functionalization of the Metal Oxide Nanoparticles with Biologically Active Molecules Containing Phosphonate Moieties.
Case Study of BaTiO3. J. Phys. Chem. C. 2011 20. 9850-9860
Seisenbaeva GA et al, Biomimetic Synthesis of Hierarchically Porous Nanostructured Metal Oxide Microparticles-Potential Scaffolds for Drug Delivery and Catalysis.
Langmuir. 2010 Jun 15;26(12):9809-17
Wang X, Albertioni F, Effect of Clofarabine on Apoptosis and DNA Synthesis in Human Epithelial Colon Cancer Cells.
Nucleosides Nucleotides & Nucleic acids. 2010 29(4-6):414-418.
倍辉科技有限公司是生命科学仪器领域的领先科技公司,我们和国外近二十家著名仪器厂商建立合作并在全国建有十三个办事机构,得益于良好的制度,优异地产品及广大朋友及用户的支持,近四年来,公司每年都保持近35%的快速增长。我们是美国Biospherix低(高)氧培养箱,美国Denovix超微量分光光度计,日本BEX超级多模式电转化仪,细胞融合仪,瑞典Phiab无标记类流式全息细胞成像分析系统等著名厂家在国内的独家代理商。欢迎各位朋友支持合作。
北京市朝阳区紫月路18号院7号楼四层402室
