其它理化分析/SPR
年度最佳Innov-X Delta DS2000合金分析仪
进口
DS2000合金分析仪
DS2000合金分析仪
最给力Innov-X Delta DS2000合金分析仪
1) 外形尺寸:245x250x88mm。
2) 重量:<1.5Kg。
3) 色彩: 亮黄 黑色、银白色相间。
4) 环境工作温度:-20℃ ~50℃。
5) 环境湿度:0~95%。
6) 激发源:大功率微型直板电子X射线管,内置15kV~35kV多段可选择的电压。
7) 靶材:Rh、Au靶。
8) 探测器:高性能,高精度,高灵敏度超大型SDD硅漂移探测器。
9) 冷却系统:采用了Peltier恒温冷却系统,控测器在-35℃下工作,保证仪器的检测精度,和不受外界温度的影响。
10) 滤波器:滤波器8个,可根据不同的电压自动切换。
11) 电压,电流:电压15~35kv,电流200ua。
12) 多光束: 两个光束段,不同的元素采用不同的电压与电流,产生最好的分析效果。
13) 主机供电系统:2个锂电池,110v/220通用充电器, 充电器适配器,智能接驳座。
14) 用户化Windows CE 6.0操作系统。
15) 合金专用测试软件Alloy Beam1、Alloy Beam2。
16) 超高的检测精度精确度高。
17) 超高的稳定性,超高的重复性。
18) 优异的线性相关性。
19) 采用了完全重新设计的射线管、无高压电源线、无 RF 噪音、更好的X射线屏蔽。
20) 结构更精密,缩短了射线管、探测器与被测样品之间的距离,对于某些应用信号提高了~40%.
21) 新的滤波轮更轻、更薄,在位置上更加接近被测样品,具有8 个滤波器,可适应最高的配置,不同的元素采用不同的滤波器,产生最好的分析效果。
22) 超过1/3的机体采用铝合金外壳设计,仪器顶部有专用的槽式散热装置,整个体系使散热非常有效,延长机器寿命, X射线分析仪工作更加稳定,从而故障率极低。
23) SDD X射线探测器具有惊人的计数率,高达250000,比普通的Si-Pin X射线探测器获取数据的能力高12.5倍。
24) 超大型SDD X射线探测器其探测能力比标准型SDD X射线探测器提高25%,Mg;Al;Si;P等轻质元素的分析能力提高10%。
25) 内置的气压计可以纠正气压,气压计压力感应, 可根据不同的压力调整,从而是检测值更加准确,仪器预设海平面,用户上山或者下到一个矿里测试,无需再次校准,这点对轻元素分析很重要。
26) 内置的加速器可探测运动和震动,使仪器不用时待机,拿起时工作。
27) 能测试Mg;Al;Si;P等轻质元素,Mg;Al;Si;P等轻质元素的分析能力提高10%。
28) 智能接驳座可对额外电池充电、仪器内置电池同时充电并显示充电进度,接驳座能连接电脑交换数据,可让仪器即时标准化,仪器随时待命状态。
29) 仪器即使在开机状态下也可更换电池而并不需要关机,在系统运作中拔掉电池,有超过30秒的时间可以插入一个新电池。
30) 仪器开机并不需要标准化,可以直接测试,标准化仅仅是可选项。
31) 仪器外壳采用铝合金、塑胶设计,坚固耐用,手柄软胶设计,手感好,更适合长时间使用。
32) 仪器具有很好的平衡性,在测试时能立于工作台上,一键式按钮设计,即使长时间操作也无疲劳感。
33) 真正实现在现场进行无损,快速,准确的检测,直接显示元素的百分比含量。
34) 只需将合金分析仪直接接触待测合金表面,无须等待和花费时间即可现场确定合金等级。
35) 被检测的样品的对象可以是合金、合金渣、合金粉。
36) 不规则或小型样品的补偿性测试方法能检测很小或很少的样品,如直径为0.04mm的细丝也能立即辨认。
37) 可延伸的探头设计能对管道内部、焊缝,等位置进行检测。
38) 可检测温度高达450℃的高温材料。
39) 可现场在库中添加,编辑,删除合金牌号。
40) 能识别47种铝合金牌号。
41) 全球最快的分析速度, 仅需2秒钟就可识别合金元素。
42) 用户化Windows CE 6.0系统驱动的微电脑显示系统使所有功能皆可现场完成,用户化Windows CE仅保留有最基本的Windows与Delta系统有关的性能,使程序更具灵活性。
43) 无需借助电脑,可在现场随意指定,查看,放大相关元素的光谱图。
44) 防尘,防雾,防水:一体机设计,软胶与塑胶部件凸槽 & 凹槽 构造设计,使仪器具有很好的三防性能,可承受恶劣的工作环境,大雾,下雨,尘土飞扬工装场地也能正常工作。
45) 元素分析范围:12号元素Mg到94号元素PU之间的所有元素。
46) Alloy Plus Beam1模式: Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, W, Hf, Ta, Re, Pb, Bi, Zr, Nb, Mo, Ag, Sn, Sb等21元素。
47) Alloy Plus Beam2模式: Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, W, Hf, Ta, Re, Pb, Bi, Zr, Nb, Mo, Ag, Sn, Sb PLUS Mg, Al, Si, P等25元素。
48) 可分析合金类型: 铁合金系列:不锈钢、铬/钼合金钢、低合金钢、工具刚;2. 镍基合金系列:镍合金、镍/钴合金;3.钴基合金系列: 4. 钛基合金系列; 5. 铜基系列:青铜、黄铜、铜镍合金;6. 高温合金:钼钨合金;7. 铝合金; 8. 混杂合金系列。
49) 合金库:标准库中有351种标准合金牌号,能分析的合金高达万种,能同时分析的合金651种,用户可自定义300种合金牌号。
50) 显示器:整机一体化设计,工业级高分辨率TFT QVGA卡西欧 BlanView? 触摸显示彩屏,带LED背光;像素240×320。
51) 可视性:显示器无LCD高原反应,室內低光源与强光环境下也能有优异可视性,能耗低,比传统低一半白光显示增加各种环境的显示性。
52) 数据存储:ROM128M、RAM128M、2G SD卡,可存储205000组数据与光谱。
53) 数据显示:有ppm与百分比(%)显示元素含量,元素显示顺序可按能量、浓度值、用户自定义等方式排序,可统计多次测试的平均值,可接台式电脑显示;仪器在测试过程中同步动态显示化学成份。
54) 数据输出:文件可采用TXT,EXCEL格式输出。
55) 数据传输:USB电缆、无线蓝牙进行数据传输。
56) 操作系统:用户化操作系统移动Windows CE 6.0,大图标显示,界面友好、灵活、可升级。
57) 处理器:532MHz CPU 、Freescal,ARM1136-MX31处理器,浮点运算方式,速度大幅提高。
58) 系统CPU外设:采用USB总线, I2C,GPIO, 蓝牙, 加速器,实时的时钟芯片,微型SD 存储卡 (可存储2GB 数据),GPIO 条带连接到扳机和PSM 。
59) 自动诊断与故障报告功能:可通过INTERNET远程诊断机器故障与软件升级,可远程硬件升级。
60) 兼容性:支持打印、蓝牙、条码。
61) 辐射安全警示:具有明显的射线开启警示灯、警示标签,以及软件内的警示提醒。
62) 辐射安全防护
北京森海科技发展有限责任公司成立于2005年7月,是一家以专业设备为主体的系统集成及技术维修服务公司,满足于我国现代化建设中资源普查应急设备需求的急剧增长,是中国地质勘探领域里一家迅速发展并极具潜力的新兴公司。它还拥有世界上先进的勘探设备、通讯产品等集成设备,是一家真正集生产、工程、销售、服务为一体的专业化公司。
北京市海淀区中关村南大街甲6号铸诚大厦A座816
