气相色谱
MTBE分析专用色谱仪GC-7990
MTBE分析专用色谱仪GC-7990
翔鹰技术
GC-7990
甲基叔丁基醚(methyl tertiary butyl ether,MTBE)是一种新型的汽油添加剂,被用来提高汽油燃烧效率,增加辛烷值,减少一氧化碳和其它一些有害物质的排放,并可替代铅用作汽油抗爆剂,在世界上已得到广泛应用。
MTBE生产过程分析
提供谱图中分析色谱柱及色谱仪
(适用MTBE生产厂家)
MTBE
                    MTBE合成反应原理
原料C4馏分中的异丁烯(炼厂气或液化气中的异丁烯 )和工业甲醇混合后通过催化剂床层, 反应合成MTBE。在合成MTBE的过程中,会有一些副反应发生,生成异辛烯、叔丁醇、二甲醚等副产品,这些副产品的辛烷值都很高,对产品质量没有不利影响,可以留在MTBE中,不必进行产物的分离。C4馏分中除异丁烯外的其它C4组分在反应条件下可视为惰性物质。我公司采用气相色谱法,用热导和氢焰检测器,对MTBE产品中的各组份和生产过程中醇烯比进行测定,用外标法或校正面积归一法定量。
一. 仪器及设备
1. 气相色谱仪:(GC-7990)
检测器 FID 检测限≤1×E-11g/s(苯)
TCD 灵敏度≥3000mv.ml/mg(苯)
2. 不锈钢色谱柱:
石墨化炭黑色谱柱 (¢4*2m)
改性GDX色谱柱 (¢4*2m)
液化气专用色谱色谱柱 (¢4*10m)
液化气中二甲醚专用色谱色谱柱 (¢4*6m)
OV-101毛细管柱 (¢0.53mm*50m)
3. 采样器:不锈钢材质,双阀型液化石油气采样器,及采样袋(内覆铝塑膜)
4.进样器: 六通阀,玻璃注射器5mL,微量注射器:10ul,1ul
5.数据处理:电脑及色谱工作站
6. 分析天平(万分之一)
二. 试剂和材料
1.载气:高纯氮,高纯氢,空气(Air要求无油,无杂质 ,经活性炭和分子筛净化)
2.标气: a液化气中二甲醚标气
b.异丁烯标气:
3.色谱级甲醇,蒸馏水,叔丁醇等
4.配样玻璃仪器:具塞10ml试管5个和10ml烧瓶5个
三.MTBE生产控制中的分析:
1、 进厂原料检测
(1)液化气检测
2)液化气中二甲醚检测
 2、 原料的醚化:
(1) 原料异丁烯提纯检测(毛细管柱)
 2)C4馏分与甲醇按比例混合后检测
(3)原料甲醇检测:
主要检测甲醇中水
3、 MTBE产品检测
最新一代气相色谱仪,本仪器采用国外原版软件系统,性能稳定,可广泛应用于化工,农药,医药,环境卫生,室内检测,供电系统,石油液化气等行业。
 GC-7990气相色谱仪的详细资料:
7990性能特点:
大屏幕中英文两种显示,画面切换简单明了,外观时尚美观。
完善的自动化,智能化,多功能化,多维色谱系统(ARM9-32位芯片和国外原版软件)宽幅的升温速率,快速的降温系统,高稳定性的温控技术,非常好的性能价格比。
完善的自诊断功能,能使用户方便的检查故障部位和故障类型。
完善的温度过热保护及铂丝电阻开,短路报警功能,保证温度不失控。
可选配内置AD转换电路,可直接数字输出信号,实现在PC上完成控制与分析的全部工作。
柱箱通过干冰或液氮可实现负温度操作。
在180℃以内,柱箱控制精度高达±0.01℃。
可同时安装三个填充柱或两付毛细管柱,双放大器可同时工作。
可同时安装三个检测器及甲烷转化炉。
手动进样、自动启动进样装置、自动点火等功能任选,陶瓷或石英喷嘴任选。
仪器具有断气自动停电保护功能。
六路控温,七阶程序升温,毛细管和填充柱汽化室独立控温,智能双后开门。
技术指标:
柱箱控温范围:室温5℃-400℃(以0.1℃为增量任设)。
温度精度:不大于±0.1℃。
温度梯度:±1℃(100℃-360℃程序升温)。
升温速率:0.1℃-40℃/min(以0.1℃为增量任设)。
进样口、检测器控温范围:室温+10℃-400℃。
电压220V±10%,最大功率2200W。
外型尺寸:长570×宽480×高500(mm)
柱箱尺寸:长270×宽248×高260(mm)
仪器重量:46kg
滕州市翔鹰分析技术有限公司,是山东省久负盛名的高新技术企业,是鲁南地区最具规模的专业开发和制造气相、液相色谱仪的生产厂商。
公司主要业务
1.气相色谱仪,便携式气相色谱仪,在线气相色谱仪,液相色谱仪,实验室纯水机,顶空进样器,自动进样器,热解析仪,氮氢空发生器,色谱耗材(色谱柱,石墨垫,稳压阀,压盖钳,顶空瓶,7725进样阀等),分光光度计,电子天平,水分测定仪,干燥箱,离心机,玻璃仪器,化学试剂等全套实验室设备生产销售。
2.提供技术转让,建立分析方法。
3.从事旧色谱以旧换新的业务。
4.色谱柱研制,定做。
5.承接样品的检测业务。
6.承接国内外色谱仪器的维修,改装业务。
滕州市平行路
0632-5817578 15564685258
