蜂窝气浮防震光学平台
吉林省擎轩科技有限公司 |
1;气浮平台规格型号 |
QXFQF-15-10-08 |
2;外形尺寸 |
1500x1000x800 |
3;应用范围 |
气浮隔振光学平台广泛应用于光学,电子,精密机械制造,冶金,航天,航空,航海,精密化工和无损检测等领域,以及其他机械行业的精密试验仪器,设备振动隔离的关键装置中。 |
4;特点 |
采用半膜片式空气弹簧,隔振性能好,固有频率通常小于1.5Hz~3Hz,性价比非常高的科研级气浮隔振光学平台 |
5;自动平衡 |
自动充气,自动平衡,响应时间短,平衡速度快 |
6;固有频率 |
<1.5Hz~3Hz,同负载和实际使用情况相关 |
7;振幅 |
<1.2um |
8;重复定位精度 |
±0.05mm |
9;静音气泵 |
排气量;20L/min 排气压力;0.7Mpa 电压频率;220v 50Hz 运行噪声;40db |
10;表面粗糙度 |
表面粗糙度为1.6μm |
11;台面结构 |
台面结构为上下面板、隔离杯和蜂窝状芯板 |
12;上面板 |
面板:采用5~6mm厚的430高导磁不锈钢,采用精密磨削工艺,经密迪纹亚光处理 |
13;下面板 |
4~6mm厚碳钢,内部做防锈漆,表面喷黑塑处理 |
14;隔离杯 |
每个孔下面都有一个隔离杯。作用:防止细小零部件掉到蜂窝芯里面,同时也保证台面干净,防粉尘,防水,防油。 |
15;蜂窝状芯板 |
内部蜂窝状芯板采用的是不锈钢、铝板,镀锌板等防腐材料,内芯密度为250kg/m3;采用国内最新的粘接工艺,颠覆了传统的焊接工艺,无焊接应力;质量轻,强度高,稳定性好。 |
16;侧板 |
内层碳钢板,外层为黑色皮革,美观实用,四角用不锈钢板包角 |
17;平面度 |
0.05mm\600mmX600, |
18;台面孔距/孔径 |
孔距;25mmX25mm 孔径;M6国标公制螺纹 |
19;台面厚度/重量 |
200mm厚度台面 台面重量225公斤 |
20;气浮支撑 |
半膜片式空气弹簧,支撑腿内部还有二级气室,进一步提升隔振性能,整体焊接式四或六支撑结构(3米为六支撑),具有更好的刚性和稳定性,支架带上下两套高度(水平)调整机构,台面加支架总高度800mm,上下可调25mm。 |
21;平台负载 |
450KG |
单位名称: |
长春市临河六区25-10-217
联系电话: |
Email: |
