空气中甲醛检测专用气相色谱仪
空气中甲醛气相色谱法
1.1原理
甲醛在酸性条件下与2,4-二硝基苯肼生产稳定的甲醛腙。以氯仿为萃取剂,用气相色谱含氢火焰检测器测定,以保留时间定性,以峰面积定量。
1.2仪器
GC-6890气相色谱仪含氢火焰检测器(FID);低流量空气采样器 ;皂膜流量计;微量进样器;气泡吸收管(普通型);10ml具塞比色管。
1.3试剂 分析纯 甲醛标准贮备液(C=1mg/ml)用前必须标定;甲醛标准应用液(C甲醛=1ug/ml);2,4-DNHP饱和液(C=2mol/l);氯仿;盐酸(C=2mol/l)
1.4色谱条件 色谱柱 2m*3mm 2%OV-17 AW-DMCS,60-80目;FID检测器;柱温 240度;气化260度;检测室260度;N2 60ml/min
1.5样品采集及处理
取5ml2,4-DNHP饱和液加入气体吸收管中并与皂膜流量计校正过的气体采样器相连接,采气5-10ml,移吸收液于10ml具塞比色管中,加入氯仿1ml,萃取3-4min,静止1h,用微量进样器吸取萃取液5ul直接进样,测定峰面积。
2结果
该方法能够有效地排除酚,醛,干扰。甲醛加标回收率94-104%,相对标准偏差2.2-7%,最低检测限0.05ug/ml。平均回收率99%。该方法简便,快捷,准确,灵敏度高,适用于公共场所空气中甲醛的测定。
最新一代气相色谱仪,本仪器采用国外原版软件系统,性能稳定,可广泛应用于化工,农药,医药,环境卫生,室内检测,供电系统,石油液化气等行业。
GC-7990气相色谱仪的详细资料:
7990性能特点:
大屏幕中英文两种显示,画面切换简单明了,外观时尚美观。 完善的自动化,智能化,多功能化,多维色谱系统(ARM9-32位芯片和国外原版软件)宽幅的升温速率,快速的降温系统,高稳定性的温控技术,非常好的性能价格比。
完善的自诊断功能,能使用户方便的检查故障部位和故障类型。
完善的温度过热保护及铂丝电阻开,短路报警功能,保证温度不失控。
可选配内置AD转换电路,可直接数字输出信号,实现在PC上完成控制与分析的全部工作。
柱箱通过干冰或液氮可实现负温度操作。
在180℃以内,柱箱控制精度高达±0.01℃。
可同时安装三个填充柱或两付毛细管柱,双放大器可同时工作。
可同时安装三个检测器及甲烷转化炉。
手动进样、自动启动进样装置、自动点火等功能任选,陶瓷或石英喷嘴任选。
仪器具有断气自动停电保护功能。
六路控温,七阶程序升温,毛细管和填充柱汽化室独立控温,智能双后开门。
技术指标:
柱箱控温范围:室温5℃-400℃(以0.1℃为增量任设)。
温度精度:不大于±0.1℃。 温度梯度:±1℃(100℃-360℃程序升温)。
升温速率:0.1℃-40℃/min(以0.1℃为增量任设)。
进样口、检测器控温范围:室温+10℃-400℃。
电压220V±10%,最大功率2200W。
外型尺寸:长570×宽480×高500(mm)
柱箱尺寸:长270×宽248×高260(mm)
仪器重量:46kg
滕州市翔鹰分析技术有限公司,是山东省久负盛名的高新技术企业,是鲁南地区最具规模的专业开发和制造气相、液相色谱仪的生产厂商。
公司主要业务
1.气相色谱仪,便携式气相色谱仪,在线气相色谱仪,液相色谱仪,实验室纯水机,顶空进样器,自动进样器,热解析仪,氮氢空发生器,色谱耗材(色谱柱,石墨垫,稳压阀,压盖钳,顶空瓶,7725进样阀等),分光光度计,电子天平,水分测定仪,干燥箱,离心机,玻璃仪器,化学试剂等全套实验室设备生产销售。
2.提供技术转让,建立分析方法。
3.从事旧色谱以旧换新的业务。
4.色谱柱研制,定做。
5.承接样品的检测业务。
6.承接国内外色谱仪器的维修,改装业务。
单位名称: |
滕州市平行路
联系电话: |
Email: |
