医学检验仪器
恒温控制实验室高精密粘度计
恒温控制实验室高精密粘度计
进口
美国cambridge粘度计
VISCOpro3000
美国出厂价
产品摘要:
当需要在特定的高温下测试所需测试的样品材料粘度,VISCOlab 3000粘度计是一种理想选择。无需分离的,大容量的,低速反应的水淋浴系统。VISCOlab 3000 集成了一个电子加热器和综合的温度控制系统,允许温度从15°C室温 到 356°F (180°C)。
产品介绍:
            VISCOlab 3000 实验室粘度计
当需要在特定的高温下测试所需测试的样品材料粘度,VISCOlab 3000粘度计是一种理想选择。无需分离的,大容量的,低速反应的水淋浴系统。VISCOlab 3000 集成了一个电子加热器和综合的温度控制系统,允许温度从15°C室温 到 356°F (180°C)。而且,温度范围能够通过一个选用的带水冷却的冷却外套,被扩展到-40°C。探头很容易被领域校验,并支持13种不同的201的粘度范围,同时带40独特的温度/粘度校验。
Cambridge Viscosity公司的创新电子技术设计探头,和电阻温度探测探头提供连续的粘度,温度和温度补偿粘度TCV读值。VISCOlab 3000型控制器语序用户定义一个TCV方程式值,数据平均间隔,报警点,密度,等等。
需要最小的平台空间,提供最方便CPCST做单位的数值显示。 3000系统用最小的样品提供精确的测量,样品要求少于1.5毫升。VISCOlab 3000同时提供RS232端口,方便数据输出到电脑,储存期或画面显示。
Specifications: 规格说明
Viscosity 粘度
0.2 to 20,000 centipoise (cP)
Piston ranges 活塞系列
0.2-2cP, 0.25-5cP, 0.5-10cP, 1-20cP,
2.5-50cP, 5-100cP, 10-200cP, 25-500cP,
50-1,000cP, 100-2,000cP, 250-5,000cP,
500-10,000cP, 1,000-20,000cP
Accuracy 精度
± 1.0% of full scale
(± 5% of full scale for the 1,000-20,000cP range)
Repeatability 精度误差
± 0.8% of reading  读值的± 0.8%
Temperature sensor 温度探头
4 wire internal platinum RTD
内置4线白金RTD
Wetted materials 防潮材质
316L and 430 stainless steel
316L430不锈钢
Maximum particle size 最大工件尺寸
25-360 microns (range dependent)
Temperature control 温度控制
15°C above ambient to 356°F (180°C)
Standard cable length 标准电缆长度
3 feet (0.9 meters)
Power 功率
100-240 VAC, 50-60 Hz
Options: 可选部件
  • Multiple ranges (one piston per range)  多种系列
  • Insulator cap and sleeve (for operating temperatures above 80°C) 绝缘盖和衬垫
  • Cooling jacket (for re-circulation fluids) 冷却套
苏州市泰恩机电设备有限公司,是以销售和服务高品质的进口机电设备为主的贸易公司,所有产品均为原装进口,我们为您提供来自美国的知名品牌粘度测量技术,Cambridge工业在线式粘度计和实验室粘度计。我们立足长三角地区,服务全国客户,以诚取信,以信立足,真诚服务于每一位客户,以最优质的售前、售后服务来赢取客户信任,满足客户的需求。
  客户的满意,将是我们每一位泰恩人的成功!
    泰恩公司为您提供全球知名品牌粘度计:美国Cambridge 在线式和实验室粘度测量系统。
    美国Cambridge Viscosity 公司是全球粘度测量技术领域的领导者。
Cambridge 产品简介 :
VISCOpro — 是实时获取生产控制电子设备信息的新型粘度计处理器的代表产品。它可精确控制粘度,豪无故障运行在涂料、印刷、石油、燃烧以及反应监控等多种领域。通过单通道和多通道接口,它可实现高适应性的设备互联。现场可调的校准功能使VISCOpro型产品具有较高的实用性和成本效益。
VISCOlab — VISCOlab仪器在同类产品中是最优的,简单易用且不依赖于操作员。它所需的样品非常少,所有操作都是全自动完成。
它有单量程或多量程可供选择,水套用于实现环境温度的冷热调节,加热器可精确加热到100℃及以上温度。校验无需返回工厂进行。
VISCOpvt — 本品是全球石油和天然气勘探、高V压研究以及超临界流体应用的首选设备。它还是PVT粘度测量的行业标准,可实际且精确地模拟“井底”条件。
VISCObot — 本品是高处理量全自动粘度测量的代表性产品。其运行无需人员参与,获得的结果可得到统计确认。它具备内部温度控制和可靠地自我清洁能力,高处理量筛分或质量控制操作的设置也是可以调节的。VISCObot是可靠的“一劳永逸”系统。本产品对于专业和精细化工产品的配方、以及产品样品(包括润滑油)的分析是一个非常重要的工具。
苏州工业园区钟南街388号
