四向软管窥镜 视频软管内窥镜 管道内窥镜
探头采用低照度摄像机,在微光环境观察也可工作。匹配自主设计远焦距光学镜头,可视范围更大。按键式操作,SD卡存储,快速拍照/快速录像/回放浏览/USB数据输出,方便现场取证记录保存数据。不同视角观察,通过控制手柄,可对探头上下左右四个不同视角进行观察 。
技术参数:
1、紧凑型设设置,快速拆卸,整机重量不大于0.86kg,便于携带内置高性能锂电池供电,最少可连续工作4小时;
2、观察方向:直视;
3、焦 距:固 定;
4、视场角 :≥90°;
5、观察深度 :10—∞;
6、图像传感器:1/10英寸彩色图像传感器;
7、分辨率:不低于48万画素;
8、探头直径:不大于6mm ;
9、工作长度:≥1.3m;
10、探头弯曲方向 :上下左右四向弯曲;
11、弯曲角度 :1-2M-左右双边≥180°;3M-左右双边≥140°
12、显示器尺寸: ≥3.5英寸彩色高清晰液晶显示器;显示器观察角度: 可调;
13电池 :内置可充电锂电池;
14、光源 :高亮度LED(可调);
15、接口 :标准USB接口和 AV输入和输出接口 ;
16、视频输出模式 :可以接到电视机或者电脑显示屏上;
17、图像存储器 :SD卡,标配16G;
18、图像压缩模式: JPG、MPEG4,可拍照 录像;
19、静态图像存储模式: JPEG(1080X640分辨率) ;
20、内置喇叭:可播放影音档案
21、8倍变焦
22、后盖采用整体橡胶保护,防摔防滑;
23、镜头外径:不大于5.5mm
24、后盖螺纹插口,可使用三脚架
25、视频格式:PAL/NTSC;影像格式CMOS;
26、金属变质网状关节
