分子生物学试剂
梨孢镰刀菌染料法荧光定量PCR试剂盒
梨孢镰刀菌染料法荧光定量PCR试剂盒
Fusarium poae
钰博生物/Ybscience
50次
梨孢镰刀菌染料法荧光定量PCR试剂盒
中英文名称 规格 价格 说明书
Fusarium poae
梨孢镰刀菌染料法荧光定量PCR试剂盒
50次 2490元 咨询
运输:低温
保存:负20度
有效期:一年
货期:2-3周
产品及特点
1. 即开即用,用户只需要提供梨孢镰刀菌染料法荧光定量样品。
2. 根据梨孢镰刀菌染料法荧光定量保守序列设计的专一性引物,与相关梨孢镰刀菌染料法荧光定量无交叉反应。
3. 灵敏度可以达到几百拷贝/反应。
4. 一管式荧光定量PCR检测,避免后续污染。
5. 本试剂盒足够50次20μL反应体系的荧光定量PCR。
本产品只适用于科研,不能用于临床诊断。
规格及成分
成分 编号 十孔盒包装
2×qPCR MagicMix 试剂一 500μL(棕色管)
荧光PCR专用模板稀释液 试剂二 1 mL(黄盖)
梨孢镰刀菌染料法荧光定量PCR引物混合物 试剂三 100μL(白盖)
梨孢镰刀菌染料法荧光定量PCR阳性对照
(1×10E8 拷贝/μL)
试剂四 50μL(红盖)
使用手册 试剂五 1份
实验操作
1. 模板制备(样本制备区)
建议使用配套水生动物病害基因组 DNA/RNA 提取试剂盒系列产品,具体过程详见产品说明书。
2.添加模板(模板添加区,放置于冰盒中进行)
请于-20℃条件下保存,有效期 12 个月
取出所需测试数的已含有反应液 A-TSV-I 的 PCR 管,将试剂完全解冻,离心 30 秒,在管盖上标记管名(阴性对照管 NG、样品 XX、阳性对照管 PG)。打开管盖向各管管底分别加入 0.8μL B-I 及 0.2μL R-I,盖上阴性对照管管盖,其他各管分别沿管壁加入 2μL 模板,顺序为待测样品模板、PG-TSV-I,依次盖好各管管盖,离心 30 秒,立即进行扩增反应。
3. 扩增反应(扩增及产物分析区)
①恒温仪器 63℃条件下反应 60 min。待仪器升温至 63℃后,新建程序,设置实验名称及反应时间,将步骤 2中离心后的 PCR 反应管放入恒温荧光分子检测仪,点击开始检测。
②若使用荧光定量 PCR 仪,则荧光基团选择 FAM,淬灭基团选择 None,将 63℃ 15 s,63℃ 45 s 作为一个循环,于 63℃ 45 s 处收集荧光信号,60 个循环。
其他仪器请参照仪器说明书进行设置。
设置qPCR反应(20 μL体系,在样品制备室进行)
10. 如果只做1次重复,则标记N+9个PCR管,其中N+2个用于上步得到的N+2个样品,1个用于PCR阴性对照,6个用于PCR阳性对照。如果做2-3次重复,则反应设置数量相应增加2或3倍。
11. 在标记管中按下表加入各成分(本表只列出一次重复。样品管和阴性对照设置完毕后才设置阳性对照,并且阳性对照样品要等所有管子盖上盖子储存好后加):
成分 样品管
N+2个
PCR阴性对照管 PCR阳性
对照管(2-7管)
2×qPCR MagicMix
(棕色管)
10 μL 10 μL 各10 μL
梨孢镰刀菌染料法荧光定量引物混合液(白盖) 2 μL 2 μL 各2 μL
自备10×ROX (见注) 2 μL 2 μL 各2 μL
 N+2待测样品DNA模板 6 μL 不加 不加
第7步所得PCR阳性对照
稀释液(2-7号)
不加 不加 各6μL(2号样到2号管,3号样到3号管…)
盖上盖子后上机,按下面参数进行PCR(具体PCR参数可以根据仪器不同而自行优化)。
过程 温度 时间
预变性 92℃ 5分钟
PCR反应
(30个循环)
92℃ 60 秒
54℃ 60 秒
72℃ 60 秒
数据处理
如果把本试剂盒用于定量检测,则以阳性对照浓度的log值为横轴,以Ct值为纵轴,绘制标准曲线。再以待测样品的Ct值从标准曲线上推算出样品DNA浓度的log值,再推算出其浓度。
如果把本试剂盒用于定性检测,只判断阳性或阴性,则阴性对照Ct必须大于或等于40。阳性对照必须有荧光对数增长,有典型扩增曲线,Ct值应该小于或等于30。对待测样品,如果其Ct大于或等于40则为阴性,如果小于或等于35则为阳性。如果在35-40之间,则重复一次。重复实验的Ct值如果大于或等于40则为阴性,如果小于40,则为阳性。
分区之间最好进行物理性隔离,避免人为因素造成的污染。
2.实验过程中穿戴工作服和乳胶手套,不同区域独立使用工具,需更换手套和实验服。
3.严格按照操作步骤操作,试剂配制和加样等步骤请严格按照说明书要求在冰盒上操作。
4.反应液中的成分对光敏感,应避光保存。试剂使用前要完全解冻,但应避免反复冻融,推荐使用前离心 30秒。
5.反应结束后,扩增管请置于密封袋内丢弃,当日清理,开盖易造成气溶胶污染,禁止开盖。
6.不同批号试剂请勿混合使用,在有效期内使用。
反应五要素:
参加PCR反应的物质主要有五种即引物、酶、dNTP、模板和Mg2+
引物:引物是PCR特异性反应的关键,PCR 产物的特异性取决于引物与模板DNA互补的程度。理论上,只要知道任何一段模板DNA序列, 就能按其设计互补的寡核苷酸链做引物,利用PCR就可将模板DNA在体外大量扩增。设计引物应遵循以下原则:
①引物长度: 15-30bp,常用为20bp左右。
②引物扩增跨度: 以200-500bp为宜,特定条件下可扩增长至10kb的片段。
③引物碱基:G+C含量以40-60%为宜,G+C太少扩增效果不佳,G+C过多易出现非特异条带。ATGC*随机分布,避免5个以上的嘌呤或嘧啶核苷酸的成串排列。
④避免引物内部出现二级结构,避免两条引物间互补,特别是3'端的互补,否则会形成引物二聚体,产生非特异的扩增条带。
⑤引物3'端的碱基,特别是最末及倒数第二个碱基,应严格要求配对,以避免因末端碱基不配对而导致PCR失败。
⑥引物中有或能加上合适的酶切位点, 被扩增的靶序列*有适宜的酶切位点, 这对酶切分析或分子克隆很有好处。
⑦引物的特异性:引物应与核酸序列数据库的其它序列无明显同源性。
引物量:每条引物的浓度0.1~1umol或10~100pmol,以*引物量产生所需要的结果为好,引物浓度偏高会引起错配和非特异性扩增,且可增加引物之间形成二聚体的机会。
上海钰博生物科技有限公司是2012年5月由“海归”组成的创业团队与两个专业投资机构发起成立的,以开发生产科研试剂和特色检验产品为方向,经过两年多的努力,已经建立了免疫学和分子生物学的五个技术平台,开发了ELISA/ELISpot酶联免疫试剂盒、重组蛋白、荧光标记抗体、四聚体(Tetramer)特异性T细胞检测试剂盒、Aimplex流式高通量多因子检测、microRNA 表达谱分析和功能研究等系列产品和服务,研究论文在Nature、Eur. J. Immunol、The Journal of Immunology和Arthritis & Rheumatism等学术期刊上发表,与国内外免疫学、干细胞、传染病和肿瘤研究及临床检验领域的科学家们建立了良好的合作关系,形成了一定的品牌影响力。
钰博生物另建有七大技术服务平台(ELISA定制服务,免疫学检测服务、分子生物学技术服务、蛋白表达与纯化技术服务、抗体制备技术服务、细胞培养技术服务、整体实验课题服务)并代理国外知名品牌试剂:abcam 抗体;MBL,eBioscience,BD,R&D,Santan,CST,RayBiotech等品牌试剂,用专业的知识、专业的设备、专业的态度为客户提供一站式实验技术服务!
我们的优势:完善、稳定的实验体系,优秀的科研队伍,实验设备、准确可靠的实验结果。禀存用户至上的原则,竭诚为您服务。质量是所有产品和服务最关键的组成部分,我们通过质量和实力赢得客户的信赖。产品的质量是企业的生命。
上海市沪闵路6088号龙之梦大厦8楼806室
