其它各类仪器
Kinexus Prime动态剪切流变仪
进口
NETZSCH
Kinexus Prime
产品介绍:
NETZSCH融合60年热分析历史和30年流变仪经验,为您带来全新Kinexus Prime动态剪切流变仪。性能强大、功能强大的Prime为您提供先进的流变学测试方法和解决方案,帮助您解读流变数据。Prime配备直观、灵活的软件,拥有同行不可企及的易用性和模块化设计。
NETZSCH一直致力于为您带来前沿的全新技术,按照德国工程标准制造,在全球服务支持和专业技术方面享有不二的声誉。投资NETZSCH流变仪等同于对您的研究、产品甚至时间的投资。Kinexus Prime动态剪切流变仪综合全新的仪器设计与全新的软件界面,帮助客户提高生产效率的同时,提升产品的性能和竞争力。
产品特点:
  • 流变测试变得简单 - 剪切应力和剪切速率控制的黏度测试(瞬态和稳态)、剪切应力和剪切应变控制的振荡流变测试、蠕变测试/蠕变恢复和应力松弛;
  • 优异的纵向行程及间距控制和极高灵敏度的法向力控制,同类产品中不二的性能;
  • rSpace是一款专为您定制的先进软件 - 内置200多个可定制测试序列,包含具有教学功能的应用说明和测试技巧提示;
  • 超200种EasySwap温控单元和可定制化夹具组合 - 专为流变学家研究复杂流体和软固体(包括分散体系、乳液、聚合物熔体、聚合物溶液、蛋白质溶液、糊状粘合剂和凝胶等)流变性能而设计的科研工具;
  • 智能化测量夹具识别与全自动测量参数配置,使用者可自由选择各种测试条件,均可得到稳定可靠的测试数据;
  • 可记录完整的样品受力历史数据。当样品加载到流变仪时,系统便开始自动记录并保存数据 - 以保证复杂非牛顿流体测试的可靠性,由于此类样品的流变行为往往在测试开始之前就已发生变化;
  • 独特的“即插即用”温控单元 – 模块中一体化集成了所有机械、电气、通讯相关部件以及流体接口;
  • 真正的模块化设计 - 平板模块配备多种可更换的下平板,性价比极高,同时可满足更广泛的应用需求。
Kinexus Prime动态剪切流变仪硬件技术和 rSpace 软件系统的结合,使用者可以任意组合三种关键的流变测量参数:
  • 旋转(剪切)控制 – 扭矩、速度和位置;
  • 垂直(轴向)控制 –间距和法向力温度控制 - 恒温、变温、单一温度。
Kinexus Prime动态剪切流变仪可实现极其灵活的流变测试。不管企业研发还是学术研究均能游刃有余:
  • 各种旋转剪切测量;
  • 垂直(轴向)测量,包括挤压流动和初粘力测试;
  • 全新剪切与垂直混合测量模式,实现更精准的工艺研究 。
产品优势:
  • 所有流变仪中灵敏的法向力控制,而且力程可达50N 。
  • 上升速度高达35 mm/s;
  • 超小的间隙控制分辨率达0.1 μm;
  • 在整个纵向行程范围内可自由设定移动速度和法向力模式 – 线性、指数、高速值、低速值;
  • 各子模块均配备超高速、稳定的数据采样系统(5 kHz)。
间距控制
  • 纵向运行距离高达 230 mm,满足用户需求的测试范围和高灵活性。
  • 纵向运行速度范围低为 0.1 µm/s,高为 35 mm/s。
  • 在整个纵向行程范围内可自由设定移动速度和法向力模式 – 线性、指数、高速、低速纵向全行程内,间距测量分辨率可达 0.1 µm所有材料类型都可完全上样–从形变敏感型材料到快速固化体系。
法向力
  • 新颖的法向力应变片设计,实现快速响应和高灵敏度的法向力控制
  • 各子模块均配备超高速、稳定的数据采样系统(5 kHz)。间距和法向力数据可与旋转、温度数据同步采集
EasySwap温控单元
  • 所有EasySwap温控单元适用于Kinexus Prime全系列旋转流变仪;
  • 即插即用独特设计;
  • 更换操作快速、简便、稳固;
  • 所有机械、电源、通讯和流体连接一体化更换;
  • 模块自动识别和配置;
  • Peltier半导体加热系统,升降温速度快,控温稳定;
  • 高精度温度传感器,贴近样品,测温更准确;
  • 温度分辨率 0.01°C;
  • 易于清洁;
  • 效高的防溶剂挥发系统,有利于测试含有挥发分的样品,避免样品干燥。
Peltier 平板温控单元 (-40°C to 200°C)
适用于锥板和平行板夹具
  • 可更换式下板,有利于按需选择适当的夹具,例如:对于形状固定的样品可选择尺寸匹配的下板,测试方便而且能达到希望的温控效果;
  • EasySwap帮助您在数秒内即可更换下板,无需拆卸螺丝;
  • 可抛型夹具,适用于固化材料。
技术指标:
Kinexus Prime
  ultra pro lab+
流变仪平台 研究级流变测试平台超宽测量范围 研究级流变测试平台科研与研发的选择 企业级流变测试平台SOP测试必备
标准测试模式 直接应变控制; 剪切速率控制; 剪切应力控制
扭矩范围 – 稳态粘度(速率和应力控制)  1.0 nNm - 250 mNm 5.0 nNm - 225 mNm 10 nNm - 200 mNm
扭矩范围 – 振荡(应变和应力控制)  0.5 nNm - 250 mNm 1.0 nNm - 225 mNm 5.0 nNm - 200 mNm
扭矩分辨率 0.05 nNm 0.1 nNm 0.1 nNm
位置分辨率 < 10 nrad < 10 nrad < 10 nrad
角速度范围 1 nrads-1 to 500 rads-1 1 nrads-1 to 500 rads-1 10 nrads-1 to 325 rads-1
应变阶跃时间 < 10 ms < 10 ms < 10 ms
频率范围 6.28 µrads-1 to 942 rads-1 (1 µHz to 150 Hz) 6.28 µrads-1 to 942 rads-1 (1 µHz to 150 Hz) 6.28 µrads-1 to 628 rads-1  (1 µHz to 100 Hz)
马达惯量 12 µN·m.s2 12 µN·m.s2 12 µN·m.s2
法向力范围 0.001 N - 50 N  0.001 N - 50 N  0.001 N - 50 N
法向力分辨率 0.5 mN 0.5 mN 0.5 mN
法向力响应时间  < 10 ms < 10 ms < 10 ms
纵向运行速度 0.1 µms-1 to 35 mms-1 0.1 µms-1 to 35 mms-1 0.1 µms-1 to 35 mms-1
纵向行程(可测) 230 mm 230 mm 230 mm
间距分辨率 (全行程范围)  0.1 µm 0.1 µm 0.1 µm
纵向运行控制 速度和法向力
采样速率 5 kHz
样品完整受力历史  从进样到卸样全程采集
仪器信号接口  USB2 – 即插即用
rSpace 软件 测试程序引导的用户界面,支持标准操作程序
(SOP)测量模式,支持全功能自由定制测量
尺寸 D x W x H (重量): 485 mm x 490 mm x 680 mm (47 kg)
电源 100 - 240V, 15A
订货编号:LR-200607
上海劳瑞仪器设备有限公司(Shanghai Lrel Instrument Co.,Ltd)
是专营土木建筑科技测试仪器的专业进口仪器代理商,公司于02年成立以来, 专注于引进及发展国内外先进的土木建筑工程及道路工程测试仪器。公司结合国内外先进技术的同时,根据中国市场研发生产了一部分品质高、精度高、使用便捷的的仪器设备。公司为用户提供专业的服务,经过不懈的努力,得到了广大用户的支持和信赖!
劳瑞公司总部设于上海,坐落于成熟的商业中心--万达广场,公司所有员工大部分拥有本科以上学历,大部分是有多年土木工程实践经验的工程师。同时,我公司与国内外诸多土木类大学和科研院所联系密切,聘请了多名教授为公司顾问,共同为用户提供专业的售前和售后服务。公司与同济大学和上海建筑科学研究院等检测单位专家共同对外承接各项土木工程和道桥检测。
我们承诺: 1.由专业工程师对仪器进行现场安装和调试,对客户进行耐心细致的免费培训,直到客户完全掌握能独立操作为止。 2.我公司所售的仪器设备享有一年之内免费保修,终身维修的服务:壹年内仪器非人为故障,我方负责免费保修;保修期外,我方仍负责维修服务,但需收取更换配件的成本及维修费。 3.客户使用过程中仪器如出现故障,我们会在2小时内做出回复,如有必要24小时内到达客户现场。
上海市一二八纪念路928号万达广场2号楼1217室
18
28
