白附子PCR鉴定试剂盒特点优势:
1.特异性:所有产品使用的引物均经过详尽的生物信息学分析,经过GenBank及自建庞大数据库的比对,确保所用的每一条引物均为种属或血清型特异的基因序列区段,可实现对细菌种属及血清型的特异检测,特异性均达到100%。
2. 重现性:该系列所有产品均经过大量实验菌株的验证,重现性为100%。
3. 灵敏性:该系列产品可实现对检测菌的高灵敏检测,当样品中细菌的浓度达到103cfu/ml时,可实现对其的直接检测,无需繁琐的增菌过程。
4. 实用性:检测范围广,涵盖了对人体危害较为严重的17种呼吸道及肠道致病菌,可实现对临床样品及其他环境取样的快速检测,整个检测过程为3-4个小时。
5. 优势1:序列资源丰富,除GenBank公布的序列外,公司还进行了大量菌株的序列破译,从理论上保证所选引物具有良好的保守性和特异性。
6. 优势2:该系列试剂盒均经过大量的保守性及特异性实验验证,凭借公司拥有的丰富的菌种资源,每一种检测试剂盒均经过了20余种标准菌株和临床菌株的保守性验证及40余种近缘标准菌株和临床菌株的特异性验证,确保在使用过程中不会出现任何的假阳性及假阴性报告结果。
白附子PCR鉴定试剂盒
英文名称:Rhizoma typhonii
产品规格:50次
产品运输:低温运输
产品保存:-20℃保存
产品有效期:一年
产品特点:
本产品就是根据保守区设计引物而开发的高灵敏荧光定量 PCR 产品。
产品名称原理是由一对引物介导,能在动植物体外对特定基因(DNA)片断进行快速酶促扩增,经过n个热循环扩增,扩增产物中所含特定基因数是原始模板数的(1+E)n(0<E<1,扩增效率=倍,使得检测扩增产物中的特定基因成为可能。
特异性强
PCR反应的特异性决定因素为:
①引物与模板DNA特异正确的结合;
②碱基配对原则;
③Taq DNA聚合酶合成反应
PCR实验方法步骤:
方法
1:在冰浴中,按以下次序将各成分加入一无菌0.5ml离心管中。
10×PCR buffer
5 μl dNTP mix (2mM)
4 μl 引物1(10pM)
2 μl 引物2(10pM)
2 μl Taq酶 (2U/μl)
1 μl DNA模板(50ng-1μg/μl)
1 μl 加ddH2O至 50 μl
视PCR仪有无热盖,不加或添加石蜡油。
2:调整好反应程序。将上述混合液稍加离心,立即置PCR仪上,执行扩增。一般:在93℃预变性3-5min,进入循环扩增阶段:93℃ 40s → 58℃ 30s → 72℃ 60s,循环30-35次,在72℃ 保7min。
3:伴放线放线杆菌探针法荧光定量PCR试剂盒结束反应,PCR产物放置于4℃待电泳检测或-20℃长期保存。
4:PCR的电泳检测:如在反应管中加有石蜡油,需用100μl氯仿进行抽提反应混合液,以除去石蜡油;否则,直接取5-10μl电泳检测。
数据采集:
具体操作按所用仪器推荐的流程进行。本产品中所含的荧光染料在不结合 DNA 时,
最大吸收光谱在 471 nm,结合 DNA 时的最大吸收光谱在 500 nm,最大发射光
谱在 530 nm。信号采集可以设置在复性或延伸步骤。
数据处理:
1. 如果把本试剂盒用于定量检测,则以阳性对照浓度的 log 值为横轴,以 Ct 值为纵
轴,绘制标准曲线。再以待测样品的 Ct 值从标准曲线上推算出样品 DNA 浓度的
log 值,再推算出其浓度。
2. 如果把本试剂盒用于定性检测,只判断阳性或阴性,则阴性对照 Ct 必须大于或等
于 40。阳性对照必须有荧光对数增长,有典型扩增曲线,Ct 值应该小于或等于
30。对待测样品,如果其 Ct 大于或等于 40 则为阴性,如果小于或等于 35 则为
阳性。如果在 35-40 之间,则重复一次。重复实验的 Ct 值如果大于或等于 40 则
为阴性,如果小于 40,则为阳性。
NADH脱氢酶5(ND5)重组蛋白IL-4 elisa Kit 635-65-4 质量规格:≥85%,BR
Nei内切核酸酶Ⅷ样蛋白1(NEIL1)重组蛋白IL-3 elisa Kit 128270-60-0 质量规格:纯度大于98%
NEL样蛋白2(NELL2)重组蛋白IL-22 elisa Kit 155206-00-1 质量规格:纯度> 99%
Neugrin蛋白(NGRN)重组蛋白IL-2 elisa Kit 155206-00-1 质量规格:HPLC>98%,标准品
N-myc下游调节基因2(NDRG2)重组蛋白IL1Ra elisa Kit 55658-47-4 质量规格:BR,>85%(含Cu离子稳定剂)
N-乙酰β-D-氨基葡萄糖苷酶(NAGase)重组蛋白IL-1β elisa Kit 9041-93-4 质量规格:含量1.5~2.0U/mg,BR
Pim-2原癌基因(PIM2)重组蛋白IL-1α elisa Kit 179324-69-7 质量规格:含量> 99%
Pim-3原癌基因(PIM3)重组蛋白IL-18 elisa Kit 179324-69-7 质量规格:>99%,光学纯度>98%,标准品
POTE锚蛋白域家族成员G(POTEG)重组蛋白IL-17 elisa Kit 380843-75-4 质量规格:> 99%,(Src/Abl)酪氨酸激酶双重抑制剂
P选择素(SELP)重组蛋白IL-15 elisa Kit 51333-22-3 质量规格:纯度大于98.5%,BR
P-选择素糖蛋白配体1(PSGL1)重组蛋白IL-13 elisa Kit 51333-22-3 质量规格:HPLC>98%,标准品
RAD23同源物B(RAD23B)重组蛋白IL-12/P70 elisa Kit 1492-18-8(无水);6035-45-6(5水) 质量规格:>98%,水合物,BR
RAD51同源物(RAD51)重组蛋白IL-12/P40 elisa Kit 1492-18-8 质量规格:>98%,含量测定
RAS癌基因家族成员RAB37(RAB37)重组蛋白IL-10 elisa Kit 2114454 质量规格:> 99%,喜树提取
Ras相关C3肉毒菌毒素底物1(Rac1)重组蛋白IL-1 elisa Kit 2114454 质量规格:HPLC≥99%,标准品胸腺嘧啶英文名称:Thymine规格:100mg保存:-20℃,避光
还原型谷胱甘肽英文名称:Glutathione规格:200mg保存:-20℃,避光
白附子PCR鉴定试剂盒琥珀酰明胶英文名称:Succinylated gelatin规格:700mg保存:-20℃,避光
去羟肌苷英文名称:Didanosine规格:100mg保存:-20℃,避光
N-(2)-L-丙氨酰-L-谷氨酰胺英文名称:N- (2) -L- alanyl glutamine -L-规格:50mg保存:-20℃,避光
甘精胰岛素英文名称:Insulin glargine规格:15mg/支保存:-20℃,避光
舍雷肽酶英文名称:Serrapeptase规格:25mg保存:-20℃,避光
