脂蛋白α测定试剂盒(胶乳增强免疫比浊法)检测指标:脂蛋白α;Lp-α
本试剂盒用于血清中脂蛋白a[ LP(a)]的定量测定。血清中LP(a)抗原与试剂中相应抗体致敏颗粒相结合,发生凝集反应,引起浊度改变,该浊度的高低与脂蛋白(a)的含量呈正比。参考值0~300mg/L(此参考值仅供参考,建议各实验室建立自己的参考值范围),另外溶血标本可影响结果。
储存条件:在2~8℃,有效期2个月。
样本应空腹采血并尽快分离血清,避免溶血。标本贮存2-8℃可存放7天。
性能指标:
试剂空白吸光度:A600nm(.0cm)≤0.7;
测定的线性范围:50~800mg/L(r2≥0.995);
准确度:相对偏差≤8.0%(参考值范围浓度水平质控);
精密度:批内CV≤5.5%;批间相对极差≤0.0%(参考值范围浓度水平质控);
灵敏度:试剂检测下限≤4.0mg/L。
以下是细胞生物学试剂详细说明:
. 微量试剂取用前请离心集液。
2. Annexin V-PE/7-AAD 避光保存及使用。
3. 7-AAD 为潜在致癌物,操作时请采取防护措施,穿防护服、戴手套等。
4. 本试剂盒适用于检测活细胞,流式细胞仪检测时,细胞数量不以应低于×05,,不推荐用于检测组织样本。
5. 推荐使用悬浮培养细胞。如果是贴壁细胞,建议适用不含EDTA 的胰酶消化,如消化不当,可能引起假阳性,而用细胞刮子会造成细胞粘连成团,而影响检测。可将胰酶消化后细胞的保存在含2%BSA 的PBS 中,防止进一步的损伤。
6. 细胞固定后可能导致荧光的淬灭,请不要固定样品。
7. 因检测细胞的类型、凋亡诱导剂种类、使用的检测仪器不同,因而流式检测的荧光补偿也不同,因此建议每次检测均需使用未经凋亡诱导处理的细胞作为对照,进行荧光补偿的调节。
产品特点:
.离心吸附柱内硅基质膜全部采用进口世界著名公司特制吸附膜,柱与柱之间吸附量差异极小,可重复性好。克服了国产试剂盒膜质量不稳定的弊端。
2.使用了优质溶胶液,不含传统溶胶液的碘化钠和高氯酸盐,不抑制回收后酶切、连接克隆等下游反应。
3.独特的溶胶液/结合液配方,将溶胶和结合两种功能统一,因此一个试剂盒可以运用于琼脂糖DNA回收、PCR产物清洁纯化、酶切产物纯化回收等多种情况,节省了需购买多种试剂盒的费用,
4.溶胶液/结合液调制成为了黄颜色,便于观察溶胶效果和监测pH值变化从而达到最佳结合效果,大大提高回收效率。
5.改进的溶胶液配方,大大提高了缓冲能力和稳定性,即使样品变化很大也能将PH缓冲在最佳结合范围内。
6.快速、方便,不需要使用有毒的苯酚、氯仿等试剂,也不需要乙醇沉淀。
操作步骤:
、贴壁细胞的消化
①吸除培养液,用无菌 PBS、Hanks 液或无血清培养液洗涤细胞一次,以去除残余的血清。
②加入少量 源叶生物 Trypsin-EDTA solution,略盖过细胞即可,室温放置 0.5~2min, 不同的细胞消化时间有所不同。
③显微镜下观察,细胞明显收缩,并且肉眼观察培养器皿底部发现细胞的形态发生明显的变
化;或者用枪吹打细胞发现细胞刚好可以被吹打下来,吸除胰酶细胞消化液。加入含血清的 完全细胞培养液,吹打下细胞,即可直接用于后续实验。
④如果发现消化不足,则加入 Trypsin-EDTA solution 重新消化。
⑤如果发现细胞消化时间过长,未及吹打细胞,细胞已经有部分直接从培养器皿底部脱落, 直接用胰酶细胞培养液把细胞全部吹打下来。000~2000g 离心 min,沉淀细胞,尽量去除胰酶细胞消化液后,加入含血清的完全培养液重新悬浮细胞,即可用于后续实验。
2、组织的消化不同的组织需要消化的时间相差很大,通常以消化后可以充分打散组织为宜。
小鼠血小板/内皮细胞粘附分子(PECAM)ELISA试剂盒 ,英文名: PECAM ELISA Kit
牛0酸烯醇式酸羧激酶(PCK)ELISA检测试剂盒Bovinephosphoenolpyruvatecarboxykinase,PCKELISAKit 96T/48T
人8异前列腺素F2α(8-iso-PGF2a)免疫试剂盒 Human 8-iso prostaglandin F2α,8-iso-PGF2a ELISA Kit
英文名称MouseIerleukin-α,IL-αELISAkit小鼠白介素α(IL-α)规格:96T/48T
冰冻切片组织BCL2蛋白表达荧光显微镜检测试剂盒0/20次
RatClusterofdiffereiation30,CD30ELISA试剂盒大鼠CD30分子(CD30)ELISA试剂盒规格:96T/48T
小鼠P物质受体(SP-R)ELISA试剂盒 ,英文名: SP-R ELISA Kit
大鼠碱性成纤维生长因子(bFGF)ELISA检测试剂盒Ratbasicfibroblastgrowthfactor,bFGFELISAKit 96T/48T
人FMS样酪氨酸激酶3配体(Flt-3L)免疫试剂盒 Human FMS-like tyrosine kinase 3 ligand,Flt-3L ELISA Kit
英文名称MouseMaixmetalloproteinase-3—MMP-3ELISAkit小鼠基
小鼠胰岛素受体β(ISR-β)ELISA 试剂盒 96T/48T 试剂盒 组装/原装
Human soluble vascular endothelial growth factor receptor 2 (VEGFR-2/sFLK-) ELISA Kit 人可溶性血管内皮生长因子受体2(VEGFR-2/sFLK-)ELISA试剂盒
Humanvoltage-gatedcalciumchannel,VGCCELISAKit 人钙离子通道抗体(VGCC)ELISA试剂盒 96T/48T 进口分装
CLIAKitfor7-OHP(Human7-Hydroxyprogesterone)ELISAKit人7羟孕同规格:48T/96T
饮料比色法定量检测试剂盒20次
MouseLinkerforactivationofTcell,LATELISAKit小鼠T细胞活化连接蛋白(LAT)ELISA试剂盒规格:96T/48T
绒毛龙芽草 VillusAgrimony 2g
京泥平甙Gqniposidq42-63-8HPLC≥98%,20mg/vial
快速PCR产物化试剂盒 暂不提供 暂不提供 暂不提供 50次,00次
含量测定扶录西林30529-200302-8℃,避光00mg
商陆皂苷元 Phytolaccagenin 802-2-6 20mg HPLC≥98% 用于含量测定
利福布汀 Leigh Fob Dean 00mg
五味子速ItsumiKosu743-8-HPLC≥98%,20mg/vial
银杏内酯C Ginkgolide C 529-76-6 20mg HPLC≥98% 用于含量测定
供残留溶剂检查用环己烷303-20090常温,避光ml
脂蛋白α测定试剂盒(胶乳增强免疫比浊法)槐角苷;槐黄苷,染料木素-4'-葡萄糖苷 Sophoricoside 52-95-4 20mg HPLC≥98% 用于含量测定
