以下是细胞生物学试剂详细说明:
活性氧(Reactive oxygen species,ROS)包括过氧化氢(H2O2,Hydrogen peroxide)、羟基自由基(?OH,Hydroxyl radical)、单线态氧(O2,Singlet oxygen)、一氧化氮(NO,Nitric oxide)、超氧阴离子(?O2-,Superoxide anion)、过氧化自由基(ROO?,Peroxyl radical)、过氧羟自由基(HOO?,hydroperoxyl)及其下游产物过氧化物过氧亚硝基阴离子(ONOO-,Peroxynitrite anion)、ClO-和羟化物等,参与细胞生长增殖、发育分化、衰老和凋亡以及许多生理和病理过程。
活性氧(reactive oxygen species,ROS)的产生主要是氧化磷酸化的结果,在呼吸链中,在某些位点会有“泄露”的电子直接和氧气或和其他电子受体反应,在酶或非酶作用下引发一系列反应生成不同种类的活性氧:“泄露”的电子最初和氧气反应生成超氧阴离子自由基(O2·-)。超氧阴离子遇水生成H2O2,同时过氧化氢也可由氧气在单胺氧化酶(monoamine oxidase,MAO)的作用下生成,生成的过氧化氢在髓过氧化物酶(myeloperoxidase,MPO)的催化下与Cl-反应可生成ClO-,在铁或铜离子的催化下发生Fenton反应生成OH·,超氧阴离子遇氮氧化物反应生成ONOO-。这些生成的高氧化活性的物质统称为活性氧。
CellROX Green活性氧(ROS)检测试剂盒是一种利用荧光探针CellROX Green进行活性氧检测的试剂盒。CellROX Green本身荧光较弱,可自由透过活细胞膜进入细胞内,并被细胞内的ROS氧化,氧化产物可掺入染色体DNA中,荧光强度增大,产生明亮的绿色荧光。根据活细胞中绿色荧光的产生,可以判断细胞ROS含量的多少和变化。用流式细胞仪或荧光显微镜可直接观察,是一种快速简便的组织或培养活细胞中ROS经典检测方法。在激发波长488nm,发射波长520 nm附近,使用荧光显微镜、激光共聚焦显微镜、荧光分光光度计、荧光酶标仪、流式细胞仪等检测荧光,从而测定细胞内活性氧水平。可以提供细胞凋亡、增殖、毒性、活性氧、细胞代谢、氧化应激、细胞膜流动性、膜通透性转换孔、细胞耗氧率、细胞内pH、细胞粘附、细胞自噬等数百种检测试剂盒产品。
储存条件:-20℃避光保存。
有效期:六个月。
ROS活性氧检测试剂盒(cellRox Green)注意事项
. 微量试剂取用前请离心集液。
2. Annexin V-PE/7-AAD 避光保存及使用。
3. 7-AAD 为潜在致癌物,操作时请采取防护措施,穿防护服、戴手套等。
4. 本试剂盒适用于检测活细胞,流式细胞仪检测时,细胞数量不以应低于×05,,不推荐用于检测组织样本。
5. 推荐使用悬浮培养细胞。如果是贴壁细胞,建议适用不含EDTA 的胰酶消化,如消化不当,可能引起假阳性,而用细胞刮子会造成细胞粘连成团,而影响检测。可将胰酶消化后细胞的保存在含2%BSA 的PBS 中,防止进一步的损伤。
6. 细胞固定后可能导致荧光的淬灭,请不要固定样品。
7. 因检测细胞的类型、凋亡诱导剂种类、使用的检测仪器不同,因而流式检测的荧光补偿也不同,因此建议每次检测均需使用未经凋亡诱导处理的细胞作为对照,进行荧光补偿的调节。
产品特点:
.离心吸附柱内硅基质膜全部采用进口世界著名公司特制吸附膜,柱与柱之间吸附量差异极小,可重复性好。克服了国产试剂盒膜质量不稳定的弊端。
2.使用了优质溶胶液,不含传统溶胶液的碘化钠和高氯酸盐,不抑制回收后酶切、连接克隆等下游反应。
3.独特的溶胶液/结合液配方,将溶胶和结合两种功能统一,因此一个试剂盒可以运用于琼脂糖DNA回收、PCR产物清洁纯化、酶切产物纯化回收等多种情况,节省了需购买多种试剂盒的费用,
4.溶胶液/结合液调制成为了黄颜色,便于观察溶胶效果和监测pH值变化从而达到最佳结合效果,大大提高回收效率。
5.改进的溶胶液配方,大大提高了缓冲能力和稳定性,即使样品变化很大也能将PH缓冲在最佳结合范围内。
6.快速、方便,不需要使用有毒的苯酚、氯仿等试剂,也不需要乙醇沉淀。
小鼠溴脱氧核苷尿嘧啶(BrdU)ELISA 试剂盒 96T/48T 试剂盒 组装/原装
Rat stem cell factor receptor (SCFR) ELISA Kit 大鼠干细胞因子受体(SCFR)ELISA试剂盒
Humanchondroitinsulfate,CSELISAKit 人硫酸软骨素(CS)ELISA试剂盒 96T/48T 进口分装
Chicken7-ketosteroids,7-KSELISA试剂盒鸡7-同类固醇(7-KS)ELISA试剂盒规格:96T/48T
远西方杂交(FARWESTERNBLOT)印迹消除试剂盒20次
Mousehypoxia-induciblefactorα,HIF-αELISAKit小鼠低氧诱导因子α(HIF-α)ELISA试剂盒规格:96T/48T
小鼠Egl小鼠Nine同源物(EGLN)ELISA试剂盒 ,英文名: EGLN ELISA Kit
人链激酶(SK)ELISA检测试剂盒HumanSeptokinase,SKELISAKit 96T/48T
大鼠谷氨酸脱羧酶自身抗体IgM(GAD-Ab-IgM)免疫试剂盒 Rat glamic acid decarboxylase aoaibody IgM,GAD-Ab-IgM ELISA Kit
CLIAKitforVEGFR-3/Flt-4(MouseVascuoarendothelialcel
小鼠细胞色素C(Cyt-C)ELISA 试剂盒 96T/48T 试剂盒 组装/原装
Human lymphocyte chemotactic factor (Lptn/LTN/XCL) ELISA Kit 人淋巴细胞趋化因子(Lptn/LTN/XCL)ELISA试剂盒
HumanAcetylcholinesterase,AChEELISAKit 人乙酰胆碱酯酶(AChE)ELISA试剂盒 96T/48T 进口分装
ROS活性氧检测试剂盒(cellRox Green)ChickenImmunoglobulinG,IgGELISA试剂盒鸡免疫球蛋白G(IgG)ELISA试剂盒规格:96T/48T
载玻片细胞CYP2B蛋白表达荧光显微镜检测试剂盒0/20次
MouseGrowthHormoneReleasingPeptide,GHRPELISAKit小鼠生长激素释放多肽(GHRP)ELISA试剂盒规格:96T/48T
火炭母 Chinese knotweed 2g
隐绿原醋Implicitchlorogenicacid902-99-7HPLC≥98%,20mg/vial
Jaorrhizine 药根减 362-38-3
鼠李糖655-35-7L-Rhamnose
豨莶酸 Siegesbeckicacid 20mg HPLC≥98% 用于含量测定
二十二碳六稀酸乙酯 Twenty-twocarbonsix dileacid etxyl ester 约ml/支,20.4mg /支
屋药醚内酯Lindqrcnq3476-2-020mg
甜菜减;甜菜素 Betaine 07-43-7 20mg HPLC≥98% 用于含量测定
供HPLC法地塞米松酸酯06-2000常温,避光200mg
丹参素 Danshensu 2268-72-7 20mg HPLC≥98% 用于含量测定
操作步骤:
、贴壁细胞的消化
①吸除培养液,用无菌 PBS、Hanks 液或无血清培养液洗涤细胞一次,以去除残余的血清。
②加入少量 源叶生物 Trypsin-EDTA solution,略盖过细胞即可,室温放置 0.5~2min, 不同的细胞消化时间有所不同。
③显微镜下观察,细胞明显收缩,并且肉眼观察培养器皿底部发现细胞的形态发生明显的变
化;或者用枪吹打细胞发现细胞刚好可以被吹打下来,吸除胰酶细胞消化液。加入含血清的 完全细胞培养液,吹打下细胞,即可直接用于后续实验。
④如果发现消化不足,则加入 Trypsin-EDTA solution 重新消化。
⑤如果发现细胞消化时间过长,未及吹打细胞,细胞已经有部分直接从培养器皿底部脱落, 直接用胰酶细胞培养液把细胞全部吹打下来。000~2000g 离心 min,沉淀细胞,尽量去除胰酶细胞消化液后,加入含血清的完全培养液重新悬浮细胞,即可用于后续实验。
2、组织的消化不同的组织需要消化的时间相差很大,通常以消化后可以充分打散组织为宜。
