医学检验仪器
Clinitek Status 拜施达)尿液分析仪
SIEMENS Clinitek Status
进口
SIEMENS (原拜耳) 尿仪,世界
Clinitek Status
服务热线13581963618
西门子 SIEMENS Clinitek Status(拜施达)尿液分析仪
检测10种基本项目和4种扩展项目
检测10个基本项目只需1分钟,每小时可分析60个标本
触摸式大屏幕,简化操作界面
简单操作三步骤:选择项目;浸尿、就位和自动分析;结果显示并自动打印
仪器内置空白校准条,并自动针对每个测试进行校准
仪器可自检,自动校正,分析、显示、打印测定结果
自动辨别完整红细胞或潜血,并在检测报告单中提示
可存储200组病人测定结果
全中文界面大屏幕液晶显示屏(120 X 90mm),可同时显示所有分析参数
内置热敏打印机自动打印每组检测结果,并备有RS232串行端口用于连接计算机
可选择半定量国际单位结果或+/-系统,并可注明异常值
最新技术设计生产,美国FDA批准,ISO9001及ISO13485质量体系认证
泰利特拜施达(Clinitek STATUS)尿液分析仪性能说明
作为全球尿液干化学技术的开发鼻祖和尿液产品市场的领导者,西门子公司在该领域拥有超过60 年的卓越声誉和系列化的仪器、试纸及配套质控校准品。2004 年,为了适应小型实验室对尿检结果质量、特殊参数方面的更高需求,西门子公司推出了新一代尿液分析仪:
泰利特拜施达。其主要性能为:
一、革命性的光学检测原理
1、光源:高性能发光二极管LED470、525、565、625、660、845nm的六个波长光由高强度LED 发出后,同时照射在纸带上。2、光电转换装置:CCD 光电耦合感应系统彩色CCD 感应装置同时接受到纸带各反应垫的反射信号,而不再象其他旧型尿机对每一试垫逐一检测。 CCD(Charge Coupled Device)光电耦合感应系统:它使用一种高感光度的半导体材料制成,能把光线转变成电荷,通过模数转换器芯片转换成数字信号。CCD 可通过RGB 原色分色法把所有颜色分为:Red, Green 和Blue,每种原色再分成2592 种色素,从而把整个反射光分为7776 种色素,由此精确分辨纸带化学反应后颜色由浅入深的细微变化。CCD 具有出色的颜色变化辨别能力,其益处主要有:1)更准确的干化学筛选结果。由于尿液干化学检查属于筛选试验,其最主要的临床意义即在于异常标本的准确鉴别,以及正常标本筛除以减少镜检工作量。对于部分结果介于正常和异常临界的标本,此类准确判断则显得异常重要。STATUS 拜施达采用CCD 光电耦合感应系统后,其尿液检查是假阴性率和假阳性率均降至最低程度,从而最大程度地避免了异常结果的漏诊和假阳性导致的复检工作。采用CCD 光电耦合感应器件的拜施达与高质量的西门子纸带结合,是确保尿检准确性的首选组合。2)更加准确的疗效监测手段:尽管尿液干化学检查提供的是半定量结果,但对于不同结果范围的阳性级别准确界定能够很好地反应患者地病情变化趋势。由于CCD 光电耦合感应器件较之传统的光电二极管,可将光电信号转换的信号损失降至最低,因而对化学反应后的纸带颜色变化精确入微,从而最准确地反应出患者病情发展和治疗其前后的疗效变化。3)对异常尿液样本的报警能力更强。如HGB 和未溶解RBC、胆红素尿和乙哚乙酸尿的区别等。由于CCD 光电耦合感应器件能够对整个纸垫的光学反射信息进行平面扫描,从而更加准确地捕捉到未溶解RBC 标本纸垫色斑与溶血标本色块的差异,提高异常样本的报警能力。4)同步扫描所有纸垫。470、525、565、625、660、845nm 的六个波长光同时通过投射球面凸镜照射在所有纸垫项目上,CCD 光电耦合感应器自30 秒起即不见断地同步实时扫描所有纸垫反射的化学反应变化后的光学信号,并自动捕捉化学反应的最佳反应时间,从而保证每一个项目的结果均准确无误。5)可以检测荧光信号。CCD 光电耦合感应器件同样能够605nm 以上波长的红色荧光信号,从而为检测免疫反应产生的荧光提供技术基础。在STATUS 拜施达上可以开展的免疫项目有StripA(A 族链球菌)和H.pylori(幽门螺旋杆菌)检测。
二、更多检测项目·
常规测定项目:尿胆原、隐血(或红细胞)、葡萄糖、PH、酮体、白细胞、蛋白质、胆红素、比重、亚硝酸盐十个项目除了使用最常用的西门子Multistix 10SG 尿液十项优质试纸以外,STATUS 拜施达自动辨认西门子的4 项、7 项、8 项、9 项等各种规格试纸。所有西门子高质量试纸均具有高度稳定的化学性质以避免蘸尿后的纸垫间携带污染以及长时间开盖后的环境温度、湿度影响。
· 西门子Microalbumin 试纸:尿微量白蛋白、尿肌肝、蛋白/肌酐比率(ACR)
· 西门子HCG 试纸:检测绒毛膜促性腺激素,用于高灵敏的早孕检查
· 计划上市的快速免疫学测定项目:StripA(A 族链球菌)、H.pylori(幽门螺旋杆菌)、Mononucleosis(单胞菌),Chlamydia(衣原体)等。
 三、卓越设计的操作系统·
. 检测速度:60 个样本/小时,可以胜任普通实验室尿液标本处理需求
· 全中文界面和大型显示触摸屏:无需操作培训即可轻松操作,操作简便,所有结果一幕了然
· 简便的三步操作完成检测(见上图)
· 独特进样装置:拜施达进样装置在试纸就位后自动进样检测,检测完成后就自动推出废试纸。内置空白定标条使得仪器在每个测试之前均自动校准光学系统以保证结果准确性。独特双面设计更使拜施达可以接纳各种免疫测试卡。
四、主要技术规格· 测定速度:60 个样本/小时
· 操作与显示:中(英)文大型触摸屏操作系统
· 数据输出:RS-232C 数据输出可以接驳电脑
· 数据存储:200 个结果
· 程序卡软件升级功能,仪器操作软件及内置功能升级只需程序卡插入进行。
· 光学系统:发光二极管,CCD 光电耦合感应器件
· 光学波长:470、525、565、625、660、845nm
· 能够辨别未溶血红细胞或潜血
· 高质量的西门子原装试纸,抗高浓度维生素C 干扰
· 报告方式:可选择半定量或+/-系统,并可对异常标本进行标注
· 故障诊断:仪器具智能自检功能并提供故障或出错信息及操作提示
· 打印机:内置热敏打印,自动打印每组检测结果
· 校准:内置空白校准条和自动校准程序
· 质控:西门子原厂配套尿液质控品Check Stix(阴性/阳性)西门子拜施达STATUS 是一台纸带开放的检测设备,但是其与西门子原装试纸及质控品构成一个完善的质量控制体系,同时检测仪器和试纸的质量,保证结果的准确性。
· 质量要求:符合ISO9001、13485 国际质量认证和美国FDA,欧洲CE 认证
· 电源:交直流两用,适合床边检测干电池操作:可以配置干电池测试(6 个AA 干电池)
· 尺寸(MM)厚×宽×高:272×171×158
· 重量(Kg):主机1.66(未含电池和电源的重量)
五、注册证及产地:
注册号 国食药监械(进)字2009第2402102号
生产场所 Northern Road,Chilton Industrial Estate, Sudbury, Suffolk CO 10 2XQ, UK
北京平利洋医疗设备有限公司 产品线:
1,Thermo FisherScientific(赛默飞世尔科技原热电)系列 MultiskanFC酶标仪(前身原雷勃MK3,丹力MK酶标仪);Wellwash 及Versa(前身雷勃4MK2,PLUS,AC洗板机)及移液器近20年一级代理。 目前ThermoFC酶标仪含原MK3全球拥有四万多个用户,中国近九千多用户,它以其卓越品质和完善的售后牢牢占据市场首要地位。20年一级代理,拥有对各个阶段不同机型完整的售后服务能力,响应迅速,配件充足,欢迎来电垂询13581963618售前售后事宜。
2,OMNI全球均质匀浆产品品牌;实验室均质匀浆;中国地区全线产品总代理商(现货及售后中心)。10年连续代理,中国地区服务用户实验室突破5000家,产品涵盖探头剪切系列OMNI Prep96全自动均质仪,Prep多样品剪切匀浆仪, Mixer,Macro,Macro-ES,PDH 混合高能可编程均质匀浆仪,μH,TH,THQ,GLH,TM手持均质匀浆仪  ;研磨珠均质系列Bead Ruptor 24/12/4样品研磨珠均质仪,超声破碎Sonic Ruptor400/4000超声细胞破碎仪,Ultra Shear系列磁驱动均质仪,BioMasher系列一次性均质器。  部分业绩:
    LH96全自动高通量均质匀浆系统 正式上市并已成功装机服务北京出入境技术中心,可一次循 环处理96个样品,全球目前第一款功能最强大,处理速度快的全自动均质匀浆系统。
   Prep96全自动均质仪(机器人)已连续多次以优势中标深圳出入境食检中心2台/动检中心1台/苏州农产品检测中心1台。
OMNI 公司理念:努力给您在工作当中处理成百上千个普通样品(动植物组织)及特殊样品(动物骨骼牙齿毛发 甲壳)时更加快速,稳定,便捷! 同时也将更优异的产品和服务体验带给您。
3,CTL荧光酶联斑点分析仪Elispot仪一级代理,10年连续签约代理,CTL公司是新一代Elispot酶联斑点技术的发明人和领导者, 全球服务用户2000多 家,大陆用户三百多家,  市场占有率高
   CTL 公司创始人 Paul V. Lehmann 博士带领由 100名工作人员,科研工作者,和许多来自 BD 、 Pharmingen 的科学工作者共同努力下,在 Case Western Reserve University ( CWRU )大学研制成功了新一代具有单细胞解析度,高通量的 ELISPOT 分析方法。并且获得 ELISPOT 的专利。Paul 博士在细胞因子的 ELISPOT 分析方面,有超过 20 篇论著,他建立了 ELISPOT 分析的科学组织。并为 ELISPOT 方法的推广和应用作出了大量富有成效的工作。为此 CTL 成为美国国立卫生院免疫耐受网( Immune Tolerance Network,ITN )指定的临床 ELISPOT 数据分析实验室, CTL 成为美国国立卫生院( National Institute of Health,NIH )的重点推荐科研设备。
CTL 提供 ELISPOT 相关的产品和技术,并且提供经科学认证的 ELISPOT 分析仪的多种产品,适用于客户的不同消费水平、研究目的、外围设备,附属软件和数据处理方法。另外, CTL 提供图像分析服务, ELISPOT 有自己的网上实验室,可以提供网络培训以及为临床试验项目按照合同约定提供研究服务。自从 CTL 发起 ELISPOT 革命以来,很多人在借鉴 CTL 的成功经验。作为创始人, CTL 致力于开创 ELISPOT 新方法并将其提高到科学的高度。
目前 CTL 已经覆盖美国的主流实验室,超过 700 台 ELISPOT 分析仪正在为全世界科学家们提供最有力的帮助。
选择 CTL 的原因我们是 ELISPOT 技术的世界领导者
  我们引领了当代细胞因子 ELISPOT 协议
  我们首次将图像分析引入 ELISPOT
  我们制造了第一台商业 ELISPOT 分析仪
  我们将细胞因子 ELISPOT 分析提升到了精确科学
  我们是 NIH 免疫耐受网 ELISPOT 分析的指定实验室
  我们是 BD 公司指定 ELISPOT 分析仪
  我们专注于 ELISPOT 技术并极大拓展了其应用领域
  我们能提供整体 ELISPOT 方案的技术提供商
   基础研究
   临床免疫监控
   全套软件和硬件解决方案
   全套符合 GLP 规范的 ELISPOT 实验室建设服务
   全面技术咨询服务
   全面的基础和临床技术合作服务
  我们能提供全套 ELISPOT 质量控制的服务商
过去 30年中,我们专注于 ELISPOT 研究,取得了巨大的成功。今后我们将一如既往地与客户一起,全力推动 ELISPOT 的技术发展和进步。我们不仅提供 ELISPOT 全套技术解决方案,更看重并全力协助客户掌握 ELISPOT 实验技术。
4,SensíQ Technologies, Inc公司 SensiQ 系列生物分子相互作用分析系统亚太区总代理.以Sensata(原Texas 公司)的Spreeta光学传感器技术为核心,将生物分子相互作用分析带入一个全新便于普及的应用阶段,09年服务中国市场以来,目前国内已有十几个客户,全球有一百多客户。
5 ,MEDICA一级代理20年 EasyLyte PLUS Na+/K+/Cl 全自动电解质分析仪,血气分析仪,血形态分析仪 一级代理  现货供应。
6,SIEMENS (原拜耳)Clinitek Status 尿液分析仪, 一级代理, 现货供应。
7,东亚Sysmex 血球仪/血凝仪北京地区总代理.  东亚Sysmex血球和血凝仪市场品牌.
8,BD Falcon系列, 细胞培养耗材北方一级代理, 特价中
9,瑞典Isconova公司佐剂系列产品和 OLINKDuolink系列 邻位连接蛋白检测试剂在一级代理
10, ROYAL 皇家RVLM 便携式微生物定量系统 一级代理。Royal Biotech公司发展世界第一的检验试剂盒,也是手提型掌上型诊断分析仪器及试剂的世界领先制造商和供货商之一。Royal Biotech公司研发、制造、行销新一代试剂和掌上型或微型结构检验分析系统,以及能同步反应的环保、食品安全、医疗临床、畜牧、实验室分析诊断用的最新一代生物芯片。
北京市朝阳区高碑店村1336号2幢5层507
