定量PCR
鱼腥草染料法PCR鉴定试剂盒
鱼腥草染料法PCR鉴定试剂盒
Herba houttuyniae
进口
进口、国产
50次
产品名称:鱼腥草染料法PCR鉴定试剂盒
英文名称:Herba houttuyniae
产品规格:50次
产品运输:低温运输
产品保存:-20℃保存
产品有效期:一年
产品特点:
本产品就是根据保守区设计引物而开发的高灵敏荧光定量 PCR 产品。
产品名称原理是由一对引物介导,能在动植物体外对特定基因(DNA)片断进行快速酶促扩增,经过n个热循环扩增,扩增产物中所含特定基因数是原始模板数的(1+E)n(0<E<1,扩增效率=倍,使得检测扩增产物中的特定基因成为可能。
鱼腥草染料法PCR鉴定试剂盒特异性强
PCR反应的特异性决定因素为:
①引物与模板DNA特异正确的结合;
②碱基配对原则;
③Taq DNA聚合酶合成反应
PCR实验方法步骤:
方法
1:在冰浴中,按以下次序将各成分加入一无菌0.5ml离心管中。
10×PCR buffer
5 μl     dNTP mix (2mM)
4 μl     引物1(10pM)
2 μl     引物2(10pM)
2 μl     Taq酶 (2U/μl)
1 μl     DNA模板(50ng-1μg/μl)
1 μl      加ddH2O至 50 μl
视PCR仪有无热盖,不加或添加石蜡油。
2:调整好反应程序。将上述混合液稍加离心,立即置PCR仪上,执行扩增。一般:在93℃预变性3-5min,进入循环扩增阶段:93℃ 40s → 58℃ 30s → 72℃ 60s,循环30-35次,在72℃ 保7min。
3:伴放线放线杆菌探针法荧光定量PCR试剂盒结束反应,PCR产物放置于4℃待电泳检测或-20℃长期保存。
4:PCR的电泳检测:如在反应管中加有石蜡油,需用100μl氯仿进行抽提反应混合液,以除去石蜡油;否则,直接取5-10μl电泳检测。
数据采集:
具体操作按所用仪器推荐的流程进行。本产品中所含的荧光染料在不结合 DNA 时,
最大吸收光谱在 471 nm,结合 DNA 时的最大吸收光谱在 500 nm,最大发射光
谱在 530 nm。信号采集可以设置在复性或延伸步骤。
数据处理:
1. 如果把本试剂盒用于定量检测,则以阳性对照浓度的 log 值为横轴,以 Ct 值为纵
轴,绘制标准曲线。再以待测样品的 Ct 值从标准曲线上推算出样品 DNA 浓度的
log 值,再推算出其浓度。
2. 如果把本试剂盒用于定性检测,只判断阳性或阴性,则阴性对照 Ct 必须大于或等
于 40。阳性对照必须有荧光对数增长,有典型扩增曲线,Ct 值应该小于或等于
30。对待测样品,如果其 Ct 大于或等于 40 则为阴性,如果小于或等于 35 则为
阳性。如果在 35-40 之间,则重复一次。重复实验的 Ct 值如果大于或等于 40 则
为阴性,如果小于 40,则为阳性。
特点优势:
    1.特异性:所有产品使用的引物均经过详尽的生物信息学分析,经过GenBank及自建庞大数据库的比对,确保所用的每一条引物均为种属或血清型特异的基因序列区段,可实现对细菌种属及血清型的特异检测,特异性均达到100%。
    2.   重现性:该系列所有产品均经过大量实验菌株的验证,重现性为100%。
    3.   灵敏性:该系列产品可实现对检测菌的高灵敏检测,当样品中细菌的浓度达到103cfu/ml时,可实现对其的直接检测,无需繁琐的增菌过程。
    4.   实用性:检测范围广,涵盖了对人体危害较为严重的17种呼吸道及肠道致病菌,可实现对临床样品及其他环境取样的快速检测,整个检测过程为3-4个小时。
    5.   优势1:序列资源丰富,除GenBank公布的序列外,公司还进行了大量菌株的序列破译,从理论上保证所选引物具有良好的保守性和特异性。
    6.   优势2:该系列试剂盒均经过大量的保守性及特异性实验验证,凭借公司拥有的丰富的菌种资源,每一种检测试剂盒均经过了20余种标准菌株和临床菌株的保守性验证及40余种近缘标准菌株和临床菌株的特异性验证,确保在使用过程中不会出现任何的假阳性及假阴性报告结果。
Famotidine-13C3 57-48-7 质量规格:HPLC≥98%,标准品
Ertapenem Dimer ?N-tert-Butyloxycarbonyl p-Nitrobenzyl Dimethyl Ester 7660-25-5 质量规格:HPLC≥98%,标准品
Z,Z-Dienestrol-d2 (see D441817) 19210-12-9 质量规格:HPLC≥98%,标准品
Bodipy Cyclopamine 1835927 质量规格:HPLC≥98%,标准品
Benzoisothiazol-3-one-13C6 1-Oxide 80681-44-3 质量规格:HPLC≥97%,标准品
Benzoisothiazol-3-one-13C6 51059-44-0 质量规格:HPLC≥98%,标准品
(E)-4-Hydroxy Hexenal-d3 632-85-9 质量规格:HPLC≥98%,标准品
4'-Sulphated Lewis X, Methyl Glycoside 4431-01-0; 81944-09-4 质量规格:HPLC≥98%,标准品
3'-Sulphated Lewis X, Methyl Glycoside 35354-74-6 质量规格:HPLC≥98%,标准品
10,11-Dehydro Misoprostol (Mixture of Diastereomers) 35354-74-6 质量规格:HPLC≥98%,标准品
β-Zearalenol-d7 35354-74-6 质量规格:≥98%,BR
α-Zearalenol-d7 4368-28-9 质量规格:HPLC≥99%,标准品
Voclosporin-d4 10338-51-9 质量规格:HPLC≥98%,标准品
Vitamin D3 β-D-Glucuronide-d7 10338-51-9 质量规格:≥98%,BR
Vinamidine-d3-N-formyl-1-hydroxide Sulfate 28608-75-5 质量规格:HPLC≥98%,标准品远华蟾毒精英文名称:Yuanhua toadpoison fine规格:HPLC≥98% 20mg/支保存:-20℃,避光
华蟾毒它灵英文名称:Hua bufotalin规格:HPLC≥98% 20mg/支保存:-20℃,避光
沙蟾毒精英文名称:Arenobufagin规格:HPLC≥98% 20mg/支保存:-20℃,避光
日蟾毒它灵英文名称:Gamabufotalin规格:HPLC≥98% 20mg/支保存:-20℃,避光
鱼腥草染料法PCR鉴定试剂盒羟基芫花素英文名称:Hydroxygenkwanin规格:HPLC≥98% 10mg/支保存:-20℃,避光
草质素; 蜀葵苷元英文名称:Grass quality; herbacetin规格:HPLC≥98% 20mg/支保存:-20℃,避光
小檗红碱英文名称:Berberrubine规格:HPLC≥98% 20mg/支保存:-20℃,避光
 上海研生实业有限公司成立于2011年专业销售各种科学实验产品,包括分子生物学、细胞生物学、免疫学、等多个研究及应用领域。旗下有“上研生”品牌。
我们努力将欧美进口品牌的产品推荐给各类研究人员;另一方面也非常重视国内科研市场的产品开发,推出了一系列具有竞争力的产品和服务。
同时国家对于生物行业的发展给予极大的重视,更多地侧重于科研的投入。公司的服务和业务在同行获得认可。也具备丰富的管理经验,同时我们建立了集技术支持、售后服务等多方位的服务体系。我们有激情、有理想,更有责任感,是您科研道路上值得信赖的伙伴。
公司的理念是:以诚信为本,努力打造优质品牌,为您提供产品的售中、售后服务。
上海徐汇区漕宝路500号
