微生物仪器
XF-4324粉尘安息角测定仪
XF-4324粉尘安息角测定仪
鑫雄发
XF-4324
XF-4324粉尘安息角测定仪, 注入限定底面法安息角测试计(或称休止角)是指由粉尘堆积斜面与底部水平面所夹锐角。注入法:微粒物料由漏斗流出落于平面上形成圆锥体,锥底角即为休止角(安息角).
在这个角度形成后,再往上堆加这种散料,就会自然溜下,保持这个角度,只会增高,同时加大底面积。在土堆、煤堆、粮食的堆放中,经常可以看见这种现象,不同种类的散料安息角各不相同。
粒子安息角又称粉尘静止角或堆积角。粉尘粒子通过小孔连续地落到水平板上时堆积成的锥体母线与水平面的 夹角。许多粉尘安息角的平均值约为 35°-40°,与粉尘种类、粒径、形状和含水率等因素有关。同一种粉尘,粒径 愈小,安息角愈大;表面愈光滑或愈接近球形的粒子,安息较愈小;粉尘含水率愈大,安息角愈小。粉尘安息角是 粉尘的动力特性之一,是设计除尘设备(如贮灰斗的锥体)和管(倾斜角)的主要依据。 安息角其实就是休止角.
安息角测试计是依据国家标准GB/T 16913.5-1997(本标准参照采用ISO 4324:1997粉状和粒状表面活性剂——粉体和颗粒——休止角的测定)的规定设计、生产。本装置适用的测定对象是粉尘,采用注入限定底面法测定粉尘安息角,与ISO 4324:1997的主要技术差异是不测量堆积在限定底面上的粉尘高度而采用量角器直接测定粉尘安息角。
原理:足够满溢料盘的粉尘从漏斗口注入到水平料盘上;测量粉尘堆积斜面与底部水平面所夹锐角,即粉尘安息角。
仪器结构(全套设备采用304不锈钢制造)
2.1  漏斗(流出口直径5mm),漏斗锥度60º±0.5º;
2.2  量角器:量角器10cm;
2.3  底盘:流出口底与盘面距离80mm±2mm,料盘直径Φ80mm。
2.4  重复性误差≤1%
标准配置: ①测试计主架1套②堵塞棒 不锈钢 1个③溢料漏斗 不锈钢 1 只④试样台 不锈钢1只⑤毛刷 一把
运用访问:研磨材料:碳化硅、金刚石、石英、碳化硼、氮化硼、白刚玉、微晶刚玉、单晶刚玉、黑刚玉等。电池材料:钴酸锂、锰酸锂、氧化钴、磷酸铁锂、锰粉、电解二氧化锰、石墨粉、锌粉等。各种非金属粉的生产、应用与研究领域:滑石粉、石墨、粉石英、碳酸钙、高岭土、硅灰石、电气石、云母、石膏、金刚石、石英、长石、透闪石、粘土、水镁石、石榴石等。各种金属粉的生产、应用与研究领域:镁粉、锌粉、铁粉、铝粉、铜粉、钛白粉、钴粉及其他稀有金属粉和各种合金粉。
厦门雄发仪器仪表有限公司位于美丽的厦门,销售鑫雄发牌电子密度计,水分测定仪.密度仪,密度测试仪,比重计,比重测定仪,密度天平,数字式比重计,粮食水分仪,卤素水分测定仪,玉米水分计,电子含水率测定仪,红外线水分计,并代理一系列一线品牌产品:德国赛多利斯水分仪,天平,日本岛津电子分析天平,日本AND和KETT水分计,密度计;美国奥豪斯电子天平和水分分析仪.
鑫雄发牌密度计主要用于固体、液体、粉体、浮体、颗粒、薄膜、黏稠体、吸水材料、发泡材料、橡胶、塑料、薄膜、纤维、帘线、电线、电缆、管材、铝型材、橡塑、机械、建材、石油、化工产品、精油菜油、纺织轻工、科研院所、商检仲裁、质量监督、医药包装、粉末冶金、精密陶瓷、磁性材料、耐火材料、橡塑料、贵金属加工制造检测等及广大科研实验单位,各种金属等多种材料的密度检测.可直读密度、比重、体积、孔隙率、膨胀率、含油率、吸水率、发泡率、体积变化率;浓度、波美度、柏拉图度、API度
鑫雄发牌水分仪水分测定仪用于测试固体、液体、粉末、木材、纸张、粮食、谷物、泥坯、淀粉、煤炭、溶剂、化工原料、陶瓷原料、稻麦草、塑料、颗粒、纺织原料、木粉、粮食、茶叶、中西药、烟草、油类、混凝土、种子、玉米、小麦、稻谷的水分含量,含水率.
鑫雄发牌仪器仪表基于自身完善的产品销售体系、专业的技术服务力量、先进的企业管理理念、坚实的人才资源优势,在提供先进的产品和技术的同时,我司还提供包括售前技术咨询、安装调试、现场培训、维护保养和终生维修在内的“一站式”服务。全面和快捷地满足用户需求,用专业诚信的服务为用户创造价值是我们孜孜以求的目标。
厦门市同安区瑶江里162号602
