雷丸探针法PCR鉴定试剂盒特点优势:
1.特异性:所有产品使用的引物均经过详尽的生物信息学分析,经过GenBank及自建庞大数据库的比对,确保所用的每一条引物均为种属或血清型特异的基因序列区段,可实现对细菌种属及血清型的特异检测,特异性均达到100%。
2. 重现性:该系列所有产品均经过大量实验菌株的验证,重现性为100%。
3. 灵敏性:该系列产品可实现对检测菌的高灵敏检测,当样品中细菌的浓度达到103cfu/ml时,可实现对其的直接检测,无需繁琐的增菌过程。
4. 实用性:检测范围广,涵盖了对人体危害较为严重的17种呼吸道及肠道致病菌,可实现对临床样品及其他环境取样的快速检测,整个检测过程为3-4个小时。
5. 优势1:序列资源丰富,除GenBank公布的序列外,公司还进行了大量菌株的序列破译,从理论上保证所选引物具有良好的保守性和特异性。
6. 优势2:该系列试剂盒均经过大量的保守性及特异性实验验证,凭借公司拥有的丰富的菌种资源,每一种检测试剂盒均经过了20余种标准菌株和临床菌株的保守性验证及40余种近缘标准菌株和临床菌株的特异性验证,确保在使用过程中不会出现任何的假阳性及假阴性报告结果。
雷丸探针法PCR鉴定试剂盒
英文名称:Omphalia
产品规格:50次
产品运输:低温运输
产品保存:-20℃保存
产品有效期:一年
产品特点:
本产品就是根据保守区设计引物而开发的高灵敏荧光定量 PCR 产品。
产品名称原理是由一对引物介导,能在动植物体外对特定基因(DNA)片断进行快速酶促扩增,经过n个热循环扩增,扩增产物中所含特定基因数是原始模板数的(1+E)n(0<E<1,扩增效率=倍,使得检测扩增产物中的特定基因成为可能。
特异性强
PCR反应的特异性决定因素为:
①引物与模板DNA特异正确的结合;
②碱基配对原则;
③Taq DNA聚合酶合成反应
PCR实验方法步骤:
方法
1:在冰浴中,按以下次序将各成分加入一无菌0.5ml离心管中。
10×PCR buffer
5 μl dNTP mix (2mM)
4 μl 引物1(10pM)
2 μl 引物2(10pM)
2 μl Taq酶 (2U/μl)
1 μl DNA模板(50ng-1μg/μl)
1 μl 加ddH2O至 50 μl
视PCR仪有无热盖,不加或添加石蜡油。
2:调整好反应程序。将上述混合液稍加离心,立即置PCR仪上,执行扩增。一般:在93℃预变性3-5min,进入循环扩增阶段:93℃ 40s → 58℃ 30s → 72℃ 60s,循环30-35次,在72℃ 保7min。
3:伴放线放线杆菌探针法荧光定量PCR试剂盒结束反应,PCR产物放置于4℃待电泳检测或-20℃长期保存。
4:PCR的电泳检测:如在反应管中加有石蜡油,需用100μl氯仿进行抽提反应混合液,以除去石蜡油;否则,直接取5-10μl电泳检测。
数据采集:
具体操作按所用仪器推荐的流程进行。本产品中所含的荧光染料在不结合 DNA 时,
最大吸收光谱在 471 nm,结合 DNA 时的最大吸收光谱在 500 nm,最大发射光
谱在 530 nm。信号采集可以设置在复性或延伸步骤。
数据处理:
1. 如果把本试剂盒用于定量检测,则以阳性对照浓度的 log 值为横轴,以 Ct 值为纵
轴,绘制标准曲线。再以待测样品的 Ct 值从标准曲线上推算出样品 DNA 浓度的
log 值,再推算出其浓度。
2. 如果把本试剂盒用于定性检测,只判断阳性或阴性,则阴性对照 Ct 必须大于或等
于 40。阳性对照必须有荧光对数增长,有典型扩增曲线,Ct 值应该小于或等于
30。对待测样品,如果其 Ct 大于或等于 40 则为阴性,如果小于或等于 35 则为
阳性。如果在 35-40 之间,则重复一次。重复实验的 Ct 值如果大于或等于 40 则
为阴性,如果小于 40,则为阳性。
α-D-Glucosamine 1-Phosphate 35511-15-0 质量规格:美国进口
Glucagon Trifluoroacetic Acid Salt 76508-35-5 质量规格:美国进口
Glisoxepid 24683-26-9 质量规格:美国进口
Glafenine-d4 118854-48-1 质量规格:美国进口
Geranylgeranyl Thiol 76508-37-7 质量规格:美国进口
Gentianine 942047-64-5 质量规格:美国进口
Gentamicin X2 Sulfate 1133712-26-1 质量规格:美国进口
Gentamicin C2/C2a Deuterated Mixture Pentaacetate Salt 80621-81-4 (unlabeled) 质量规格:美国进口
Gentamicin C1a Deuterated Pentaacetate Salt 1076199-41-1 质量规格:美国进口
Genistein 4’-β-D-Glucuronide 221264-21-7 质量规格:美国进口
Gemfibrozil-d6 1-O-β-D-Glucuronide Benzyl Ester 84057-95-4 (unlabeled) 质量规格:美国进口
Ganciclovir-d5 N-Acetyl-di-O-p-methoxybenzoate 84057-95-4 (unlabeled) 质量规格:美国进口
Ganciclovir Triphosphate Triethylamine Salt 503610-43-3 质量规格:美国进口
D-Galacturonic Acid-13C6 1094100-06-7 质量规格:美国进口
Gabapentin Enacarbil-d6 Sodium Salt 503610-44-4 质量规格:美国进口雪胆乙素
dihydrocucurbitacin F
分 子 量:0.0000
分子式:C30H48O7
别 名:双氢葫芦苦素F
雪胆乙素--(dihydrocucurbitacin F)的详细信息
物理化学性质:
基本用途:含量测定。
操作与贮存:
危险性质:
包装方法:
质检信息:
