中文名称:
植酸酶测试盒(微量法)
产品规格:00管/48样
发货周期:~3天
测定意义:
植酸酶(phytase)是催化植酸及其盐类水解为肌醇与磷酸(盐)的一类酶的总称,属磷酸单酯水解酶,它能将食品和饲料中植酸及其盐转化为可供有机体利用的有效磷,降低粪便中的磷含量,减轻对环境的污染,改善营养成分的吸收和利用,因此具有极其广泛的研究和应用价值。
测定原理:
植酸酶在一定温度和pH值条件下,水解底物植酸钠生成无机磷与肌醇衍生物,无机磷在酸性环境中与钼酸铵显色剂反应生成蓝色复合物,在700nm处有特征吸收峰,根据700nm处吸光值变化可计算得植酸酶活性。
自备实验用品及仪器:
天平、低温离心机、可见分光光度计/酶标仪、微量石英比色皿/96孔板、恒温水浴锅,超声溶解器,回旋式振荡器。
植酸酶测试盒(微量法)注意事项:
、悬浮细胞用此法时必须经离心后才能吸出上清再加DMSO。
2、Formazan 的生成不仅与活细胞数成比例,也受作用时间的影响,因此当样品较多时测定的OD 值可能随时间而变。
3、MTT 溶液为黄色,需避光保存,长时间光照会导致失效。当颜色变为灰绿色时,请勿使用。MTT 溶液在4℃或较低温度情况下会凝固,可以20-25℃水浴温育片刻至全部融解后使用。
4、为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。
,3-耐二酚 ,3- nepxtxelenetwo pxenol 32-86-5 50mg
水杨甙Sclicin38-2-3HPLC≥98%,20mg/vial
印乌减 Indiacotine 20mg HPLC≥98% 用于含量测定
效价测定四环素30306-200982-8℃,避光200mg
黄豆黄素;大豆黄素 Glycitein 40957-83-3 20mg HPLC≥98% 用于含量测定
97-8-8 安甲环酸标准品 200mg
蜡样芽胞杆菌Bacilluscereus冻干粉
Vestitol 维斯体素 35878-4-2
扶虫清(扶虫) 标准品 CAS号:20068-37-3 00mg
橙黄Ⅰ;Orange I 523-44-4 20mg 订购|咨询
轻臭西酞普兰 Citalopram xy7nobromide 00mg
查斯曼宁减Chasmanbetteralkali20mg
Zeorin ZEORIN 22570-53-2
Mefloinonee xy7nochloride 盐酸甲扶喹标准品5773-92-3 00mg盐酸甲扶喹标准品
鲁斯可皂苷元;Ruscogenin 472--7 20mg 订购|咨询
小鼠V-Myc骨髓细胞瘤病毒癌基因同源物(MYC)ELISA试剂盒 ,英文名: MYC ELISA Kit
人活化凝血因子Ⅻ(FⅫa)ELISA检测试剂盒HumanactivatedcoagulationfactorⅫ,FⅫaELISAKit 96T/48T
大鼠基质金属蛋白酶0(MMP-0)免疫试剂盒 Rat maix metalloproteinase 0,MMP-0 ELISA kit
英文名称RatCCL2ELISAKit大鼠CCL2规格:96T/48T
兰花Lndeman培养基500毫升溶液/片剂
ELISAKitFⅩ人凝血因子Ⅹ规格:48T/96T
人骨髓抑制因子(MPIF-/CCL23)ELISA 试剂盒 96T/48T 试剂盒 组装/原装
小鼠白血病抑制因子(LIF)免疫试剂盒 Mouse Leukemia inhibitory factor,LIF ELISA kit
信号识别颗粒抗体(SRP)ELISA试剂盒 ,英文名: SRP ELISA Kit
Mousehepaticlipase,HLELISA试剂盒小鼠肝脂酶(HL)ELISA试剂盒规格:96T/48T
ELISAKitDHEA-S兔子脱氢表雄同酯规格:48T/96T
Chickenai-EndomysialAibodyIgA,EMAIgAELISAKit鸡抗肌内膜抗体IgA(EMAIgA)ELISA试剂盒规格:96T/48T
操作规程
、在96孔板加入细胞00μL/孔,通常细胞增殖实验每孔加入00微升2000个细胞,细胞毒性实验每孔加入00微升5000~0000个细胞(具体每孔所用的细胞的数目,需根据细胞的大小,细胞增殖速度的快慢等决定)。置37℃ 5%CO2细胞培养箱培养24小时.
2、.加入适当浓度的0~0μL 受试化合物。
3、将96孔板在37℃,含5% CO2空气及00%湿度的细胞培养箱中孵育适当时间。
4、将5×MTT 用稀释液稀释成× MTT 溶液。
5、每孔加50μL × MTT 溶液,在37℃孵育4小时,使MTT 还原为甲臜。
6、吸出上清液,每孔加50μL DMSO 使甲臜溶解,用平板摇床摇匀。
7、酶标仪在570nm 波长处检测每孔的光密度(如无570nm 滤光片,可以使用560-600nm 的滤光片)。
植酸酶测试盒(微量法)8、结果分析
a、细胞的存活率:将各测试孔的OD 值减去本底OD 值(完全培养基加MTT,无细胞)或空白药物孔OD 值(完全培养基加受试药物的不同稀释度加MTT,无细胞),各重复孔的OD 值取平均数±SD。细胞的存活率以T/C%表示,T 为加药细胞的OD 值,C 为对照细胞的OD 值。细胞存活率% =(加药细胞OD/对照细胞OD)×00
b、求出T/C = 50% 时的药物浓度(IC50)及T/C = 0%时的药物浓度(IC90)
