植酸酶测试盒(可见分光光度法)测定意义:
植酸酶(phytase)是催化植酸及其盐类水解为肌醇与磷酸(盐)的一类酶的总称,属磷酸单酯水解酶,它能将食品和饲料中植酸及其盐转化为可供有机体利用的有效磷,降低粪便中的磷含量,减轻对环境的污染,改善营养成分的吸收和利用,因此具有极其广泛的研究和应用价值。
测定原理:
植酸酶在一定温度和pH值条件下,水解底物植酸钠生成无机磷与肌醇衍生物,无机磷在酸性环境中与钼酸铵显色剂反应生成蓝色复合物,在700nm处有特征吸收峰,根据700nm处吸光值变化可计算得植酸酶活性。
自备实验用品及仪器:
天平、低温离心机、可见分光光度计/酶标仪、微量石英比色皿/96孔板、恒温水浴锅,超声溶解器,回旋式振荡器。
中文名称:
植酸酶测试盒(可见分光光度法)
产品规格:50管/24样
发货周期:~3天
注意事项:
、悬浮细胞用此法时必须经离心后才能吸出上清再加DMSO。
2、Formazan 的生成不仅与活细胞数成比例,也受作用时间的影响,因此当样品较多时测定的OD 值可能随时间而变。
3、MTT 溶液为黄色,需避光保存,长时间光照会导致失效。当颜色变为灰绿色时,请勿使用。MTT 溶液在4℃或较低温度情况下会凝固,可以20-25℃水浴温育片刻至全部融解后使用。
4、为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。
操作规程
、在96孔板加入细胞00μL/孔,通常细胞增殖实验每孔加入00微升2000个细胞,细胞毒性实验每孔加入00微升5000~0000个细胞(具体每孔所用的细胞的数目,需根据细胞的大小,细胞增殖速度的快慢等决定)。置37℃ 5%CO2细胞培养箱培养24小时.
2、.加入适当浓度的0~0μL 受试化合物。
3、将96孔板在37℃,含5% CO2空气及00%湿度的细胞培养箱中孵育适当时间。
4、将5×MTT 用稀释液稀释成× MTT 溶液。
5、每孔加50μL × MTT 溶液,在37℃孵育4小时,使MTT 还原为甲臜。
6、吸出上清液,每孔加50μL DMSO 使甲臜溶解,用平板摇床摇匀。
7、酶标仪在570nm 波长处检测每孔的光密度(如无570nm 滤光片,可以使用560-600nm 的滤光片)。
8、结果分析
a、细胞的存活率:将各测试孔的OD 值减去本底OD 值(完全培养基加MTT,无细胞)或空白药物孔OD 值(完全培养基加受试药物的不同稀释度加MTT,无细胞),各重复孔的OD 值取平均数±SD。细胞的存活率以T/C%表示,T 为加药细胞的OD 值,C 为对照细胞的OD 值。细胞存活率% =(加药细胞OD/对照细胞OD)×00
b、求出T/C = 50% 时的药物浓度(IC50)及T/C = 0%时的药物浓度(IC90)
白茅根 Cogongrass rhizome g
水杨醋酯metxylsalicylate9-36-82ml
Sideroxylin SIDEROXYLIN 322-87-0
HPLC法含量测定马尿酸40738-20050常温,避光40mg
藏红花酸;potewwium 7-Hyd 30252-40-5 20mg 订购|咨询
NA 福辛普利杂质B标准品 5mg
枸橼醋舒芬太泥Sufentanilciate20mg
Millewanin G 874303-33-0
wo7ium Acetate (AS)乙酸标准品27-09-3 g
橙黄Ⅱ 633-96-5 HPLC≥98%;20mg 订购|咨询
轻臭吐根酚碱标准品 200mg
胰岛速Insulin约20mg
-xy7noxy-2,3,5-imetxoxyxanthone 22804-49-5
依法韦仑相关物质B标准品44024-96-9cards
芥子碱硫清酸盐 743-77-8 HPLC≥98%;20mg 订购|咨询
小鼠V-Jun肉瘤病毒癌基因同源物(JUN)ELISA试剂盒 ,英文名: JUN ELISA Kit
人血红蛋白β亚基(HB-β)ELISA检测试剂盒Humanβ-subunitsofhemoglobin,HB-βELISAKit 96T/48T
大鼠基质金属蛋白酶(MMP-/Collagenase I)免疫试剂盒 Rat maix metalloproteinase ,MMP-/Collagenase I ELISA kit
英文名称RatCCL7ELISAKit大鼠CCL7规格:96T/48T
兰花Malmgen培养基500毫升溶液/片剂
ELISAKitFⅨ人凝血因子Ⅸ规格:48T/96T
人骨桥素(OPN)ELISA 试剂盒 96T/48T 试剂盒 组装/原装
小鼠白细胞活化黏附因子(ALCAM)免疫试剂盒 Mouse Activated Leukocyte Cell Adhesion Molecule,ALCAM ELISA Kit
信号传导子及转录激活子6(STAT6)ELISA试剂盒 ,英文名: STAT6 ELISA Kit
植酸酶测试盒(可见分光光度法)MousehepatitisBviruscoreaibody,HBcAbELISA试剂盒小鼠乙型肝炎核心抗体(HBcAb)ELISA试剂盒规格:96T/48T
ELISAKitHA兔子透明质酸规格:48T/96T
ChickenAi-ThrombinⅢ,AT-ⅢELISAKit鸡抗凝血酶Ⅲ抗体(AT-Ⅲ)ELISA试剂盒规格:96T/48T
