双缩脲法蛋白含量测试盒(可见分光光度法)测定原理:
强碱性溶液中,双缩脲与CuSO4形成紫色络合物;紫色络合物颜色的深浅与蛋白质浓度成正比,而与蛋白质分子量及氨基酸成分无关,故可用来测定蛋白质含量。该方法测定范围为~0mg蛋白质,适用于蛋白质浓度高的样品,尤其是动物材料。
试剂组成和配置:
、双缩脲试剂×瓶,4℃保存;
2、0mg/ml标准蛋白×支,-20℃保存;
3、标准蛋白配制:取0mg/ml标准蛋白00μl加双蒸水00μl,即得5mg/ml标准蛋白溶液。
以下是细胞生物学试剂详细说明:
. 微量试剂取用前请离心集液。
2. Annexin V-PE/7-AAD 避光保存及使用。
3. 7-AAD 为潜在致癌物,操作时请采取防护措施,穿防护服、戴手套等。
4. 本试剂盒适用于检测活细胞,流式细胞仪检测时,细胞数量不以应低于×05,,不推荐用于检测组织样本。
5. 推荐使用悬浮培养细胞。如果是贴壁细胞,建议适用不含EDTA 的胰酶消化,如消化不当,可能引起假阳性,而用细胞刮子会造成细胞粘连成团,而影响检测。可将胰酶消化后细胞的保存在含2%BSA 的PBS 中,防止进一步的损伤。
6. 细胞固定后可能导致荧光的淬灭,请不要固定样品。
7. 因检测细胞的类型、凋亡诱导剂种类、使用的检测仪器不同,因而流式检测的荧光补偿也不同,因此建议每次检测均需使用未经凋亡诱导处理的细胞作为对照,进行荧光补偿的调节。
产品特点:
.离心吸附柱内硅基质膜全部采用进口世界著名公司特制吸附膜,柱与柱之间吸附量差异极小,可重复性好。克服了国产试剂盒膜质量不稳定的弊端。
2.使用了优质溶胶液,不含传统溶胶液的碘化钠和高氯酸盐,不抑制回收后酶切、连接克隆等下游反应。
3.独特的溶胶液/结合液配方,将溶胶和结合两种功能统一,因此一个试剂盒可以运用于琼脂糖DNA回收、PCR产物清洁纯化、酶切产物纯化回收等多种情况,节省了需购买多种试剂盒的费用,
4.溶胶液/结合液调制成为了黄颜色,便于观察溶胶效果和监测pH值变化从而达到最佳结合效果,大大提高回收效率。
5.改进的溶胶液配方,大大提高了缓冲能力和稳定性,即使样品变化很大也能将PH缓冲在最佳结合范围内。
6.快速、方便,不需要使用有毒的苯酚、氯仿等试剂,也不需要乙醇沉淀。
操作步骤:
、贴壁细胞的消化
①吸除培养液,用无菌 PBS、Hanks 液或无血清培养液洗涤细胞一次,以去除残余的血清。
②加入少量 源叶生物 Trypsin-EDTA solution,略盖过细胞即可,室温放置 0.5~2min, 不同的细胞消化时间有所不同。
③显微镜下观察,细胞明显收缩,并且肉眼观察培养器皿底部发现细胞的形态发生明显的变
化;或者用枪吹打细胞发现细胞刚好可以被吹打下来,吸除胰酶细胞消化液。加入含血清的 完全细胞培养液,吹打下细胞,即可直接用于后续实验。
④如果发现消化不足,则加入 Trypsin-EDTA solution 重新消化。
⑤如果发现细胞消化时间过长,未及吹打细胞,细胞已经有部分直接从培养器皿底部脱落, 直接用胰酶细胞培养液把细胞全部吹打下来。000~2000g 离心 min,沉淀细胞,尽量去除胰酶细胞消化液后,加入含血清的完全培养液重新悬浮细胞,即可用于后续实验。
2、组织的消化不同的组织需要消化的时间相差很大,通常以消化后可以充分打散组织为宜。
D-木糖 D- xylose 378-70-8 50mg
水仙苷Narcissusglycoside604-80-80mg
Uridine 尿苷 58-96-8
(R型)原人参二醇分子式: C30H52O3
2-O-alpha-L-鼠李糖甙鸢尾 943989-68-2 20mg 订购|咨询
细锥香茶菜Isodon coetsa Xerophilusin G 旱生香茶菜素 G 304642-94-2 C22H30O8 ≥98.5%
熊去氧胆醋Ursodqoxycholicccid8-3-20mg
石吊兰素;岩 Lysionotin 52743-9-6 20mg HPLC≥98% 用于含量测定
对照品次4066-20030(暂行)次HPLC含量测定用
橙黄决明素;橙钝叶决明素 Aurantio-obtusin 67979-25-3 20mg HPLC≥98% 用于含量测定
轻臭槟榔碱 Arecoline xy7nobromide 分 子 量:236.00 CAS编号:300-08-3 分子式:C8H4BrNO2 别 名:槟榔碱轻臭盐;轻臭槟榔碱;轻臭丙胺 基本用途:含量测定。
云南含笑Michelia yunnanensis Reynosin 喘诺木烯内酯 28254-53-7 C5H20O3 模拟天然水铜溶液成分分析标准物质-铜080 97
中药对照药材鱼腥草2046-200403TLC法鉴别
Eleheroside B刺五加苷B度:95%
余甘子Phyllanthus emblica Lup-20(29)-ene-3α,23-diol 20(29)-扇豆烯-3,23-二醇 3245-85-7 C30H50O2 ≥98.5%
小鼠V-Erb小鼠B2红白血病病毒癌基因同源物3(ErbB3)ELISA试剂盒 ,英文名: ErbB3 ELISA Kit
人血小板相关补体3(PAC3)ELISA检测试剂盒Humanplatelet-associatedCompleme3,PAC3ELISAKit 96T/48T
大鼠肌球蛋白(MYS)免疫试剂盒 Rat Myosin,MYS ELISA Kit
英文名称RatCCLELISAKit大鼠CCL规格:96T/48T
蓝藻甲磺酸乙脂突变诱导试剂盒0次
ELISAKitT-TM人凝血酶血栓调节蛋白复合物规格:48T/96T
人骨成型蛋白受体A(BMPR-A)ELISA 试剂盒 96T/48T 试剂盒 组装/原装
小鼠白介素8(IL-8/CXCL8)免疫试剂盒 Mouse ierleukin 8,IL-8 ELISA Kit
新生甲状腺素(NN-T4)ELISA试剂盒 ,英文名: NN-T4 ELISA Kit
双缩脲法蛋白含量测试盒(可见分光光度法)MouseHighmobilitygroupproteinB,HMGB-ELISA试剂盒小鼠高迁移率族蛋白B(HMGB-)ELISA试剂盒规格:96T/48T
ELISAKi-3兔子神经营养因子3规格:48T/96T
ChickenEpidermalgrowthfactor,EGFELISAKit鸡表皮生长因子(EGF)ELISA试剂盒规格:96T/48T
