中文名称:
高铁血红蛋白还原检测试剂盒(比色法)
产品规格:50T
发货周期:~3天
用途:
主要用于检测血清或血浆样本,亦可用于检测细胞或组织的裂解液或匀浆液等中的高铁血红蛋白还原率。
注意事项:
检测原理是严重血管内溶血时,结合珠蛋白与血红素结合蛋白均被耗尽,高铁血红素与白蛋白结合成MHA,经氧化作用后用分光镜或分光光度计检测,若在558nm处出现强的吸收峰,表示存在高铁血红素白蛋白
储存条件:-20℃,避光,6个月
高铁血红蛋白还原检测试剂盒(比色法)注意事项:
、悬浮细胞用此法时必须经离心后才能吸出上清再加DMSO。
2、Formazan 的生成不仅与活细胞数成比例,也受作用时间的影响,因此当样品较多时测定的OD 值可能随时间而变。
3、MTT 溶液为黄色,需避光保存,长时间光照会导致失效。当颜色变为灰绿色时,请勿使用。MTT 溶液在4℃或较低温度情况下会凝固,可以20-25℃水浴温育片刻至全部融解后使用。
4、为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。
甜叶菊Stevia Rebaudiana Beonl Rebaudioside D 莱苞迪甙D 63279-3-0 C50H80O28 ≥98%
数尾草酚Ccrnosol20mg/支
0-轻基喜树减 0-xy7noxycamptothecin 64439-8-2 20mg HPLC≥98% 用于含量测定
含量测定那格列奈0069-20050常温,避光00mg
Gonadorelin Acetate醋酸戈那瑞林标准品52699-48-6 50mg
紫丁香酚甙 Syringin (≥98%,HPLC) 8-34-3 20MG 标准品
油菜花分Rape flower 芸苔素内酯 80483-89-2 C29H50O6 ≥98% 扶卡泥 杂质B
对照品盐酸地巴唑00420-20030HPLC法含量测定用
二氧化钛溶液混合物标准品50mg二氧化钛溶液混合物标准品
臭牡丹Clerodendrum colebrookianum Cleroindicin E 长管假茉莉素E 6597-7-7 C8H4O3 ≥96%
羟基芫花素 20243-59-8 检测用对照品 无
木紫珠Callicarpa arborea 异地黄苷 9440-22-7 C3H40O5 ≥95% RIN(SH80"
Aloin芦荟苷45-73-2芦荟甙;芦荟大黄素甙20mg/支
Miazapine 米氮平标准品85650-52-8 350mg
大鱼藤树Derris robusta 6,8-Diprenylgenistein 6,8-二异戊烯雀异黄素 5225-28-6 C25H26O5 ≥95%
小鼠Qa淋巴细胞抗原2(Qa-2)ELISA 试剂盒 96T/48T 试剂盒 组装/原装
Rat glycated hemoglobin Ac (GHbAc) ELISA Kit 大鼠糖化血红蛋白Ac(GHbAc)ELISA试剂盒
HumanFreeThyroxine,FT4ELISAKit 人游离甲状腺素(FT4)ELISA试剂盒 96T/48T 进口分装
HumancoagulationfactorⅡ,FⅡELISA试剂盒人凝血因子Ⅱ(FⅡ)ELISA试剂盒规格:96T/48T
组蛋白脱乙酰化酶5(HDAC5)活性比色法定量检测试剂盒20次
Humaetinolbindingprotein4,RBP-4ELISAKit人视黄醇结合蛋白4(RBP-4)ELISA试剂盒规格:96T/48T
人钙调结合蛋白(CALD)ELISA 试剂盒 96T/48T 试剂盒 组装/原装
小鼠β-防御素3 免疫试剂盒 Mouse β-defensins 3 ELISA Kit
细胞周期素A2(Cyclin-A2)ELISA试剂盒 ,英文名: Cyclin-A2 ELISA Kit
MouseLeptin,LEPELISA试剂盒小鼠瘦素(LEP)ELISA试剂盒规格:96T/48T
ELISAKitIL-3兔子白介素3规格:48T/96T
ChikenPullorumDiseaes,PDELISAKit鸡白痢抗体检测(PD)ELISA试剂盒规格:96T/48T
高铁血红蛋白还原检测试剂盒(比色法)操作规程
、在96孔板加入细胞00μL/孔,通常细胞增殖实验每孔加入00微升2000个细胞,细胞毒性实验每孔加入00微升5000~0000个细胞(具体每孔所用的细胞的数目,需根据细胞的大小,细胞增殖速度的快慢等决定)。置37℃ 5%CO2细胞培养箱培养24小时.
2、.加入适当浓度的0~0μL 受试化合物。
3、将96孔板在37℃,含5% CO2空气及00%湿度的细胞培养箱中孵育适当时间。
4、将5×MTT 用稀释液稀释成× MTT 溶液。
5、每孔加50μL × MTT 溶液,在37℃孵育4小时,使MTT 还原为甲臜。
6、吸出上清液,每孔加50μL DMSO 使甲臜溶解,用平板摇床摇匀。
7、酶标仪在570nm 波长处检测每孔的光密度(如无570nm 滤光片,可以使用560-600nm 的滤光片)。
8、结果分析
a、细胞的存活率:将各测试孔的OD 值减去本底OD 值(完全培养基加MTT,无细胞)或空白药物孔OD 值(完全培养基加受试药物的不同稀释度加MTT,无细胞),各重复孔的OD 值取平均数±SD。细胞的存活率以T/C%表示,T 为加药细胞的OD 值,C 为对照细胞的OD 值。细胞存活率% =(加药细胞OD/对照细胞OD)×00
b、求出T/C = 50% 时的药物浓度(IC50)及T/C = 0%时的药物浓度(IC90)
