白蛋白检测试剂盒(溴甲酚紫微板法)用途:
用于人或动物血清、血浆、组织等样本中的蛋白含量测定,该法操作简单、方法特异,既可手工操作,又可采用自动分析仪检测。
注意事项:
检测原理是在酸性环境下,白蛋白分子带正电荷,与带负电荷的溴甲酚紫(Bromocresol purple,BCP)结合生成绿色复合物,在603nm处有吸收波,该复合物的吸光度与白蛋白浓度成正比,与同样处理的白蛋白标准比较,求得待测样品中白蛋白浓度。
储存条件:4℃,避光,6个月
中文名称:
白蛋白检测试剂盒(溴甲酚紫微板法)
产品规格:00T
发货周期:~3天
注意事项:
、悬浮细胞用此法时必须经离心后才能吸出上清再加DMSO。
2、Formazan 的生成不仅与活细胞数成比例,也受作用时间的影响,因此当样品较多时测定的OD 值可能随时间而变。
3、MTT 溶液为黄色,需避光保存,长时间光照会导致失效。当颜色变为灰绿色时,请勿使用。MTT 溶液在4℃或较低温度情况下会凝固,可以20-25℃水浴温育片刻至全部融解后使用。
4、为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。
操作规程
、在96孔板加入细胞00μL/孔,通常细胞增殖实验每孔加入00微升2000个细胞,细胞毒性实验每孔加入00微升5000~0000个细胞(具体每孔所用的细胞的数目,需根据细胞的大小,细胞增殖速度的快慢等决定)。置37℃ 5%CO2细胞培养箱培养24小时.
2、.加入适当浓度的0~0μL 受试化合物。
3、将96孔板在37℃,含5% CO2空气及00%湿度的细胞培养箱中孵育适当时间。
4、将5×MTT 用稀释液稀释成× MTT 溶液。
5、每孔加50μL × MTT 溶液,在37℃孵育4小时,使MTT 还原为甲臜。
6、吸出上清液,每孔加50μL DMSO 使甲臜溶解,用平板摇床摇匀。
7、酶标仪在570nm 波长处检测每孔的光密度(如无570nm 滤光片,可以使用560-600nm 的滤光片)。
8、结果分析
a、细胞的存活率:将各测试孔的OD 值减去本底OD 值(完全培养基加MTT,无细胞)或空白药物孔OD 值(完全培养基加受试药物的不同稀释度加MTT,无细胞),各重复孔的OD 值取平均数±SD。细胞的存活率以T/C%表示,T 为加药细胞的OD 值,C 为对照细胞的OD 值。细胞存活率% =(加药细胞OD/对照细胞OD)×00
b、求出T/C = 50% 时的药物浓度(IC50)及T/C = 0%时的药物浓度(IC90)
甘草次酸 Glycyrrhetinicacid 449-05-4 20mg
矢车菊速-3-O-葡萄糖苷Cyanidin-3-O-glucoside7084-4-420mg
3,5-Dixy7noxyergosta-7,22-dien-6-one 3,5-DIxy7noXYERGOSTA-7,22-DIEN-6-ONE 4858-07-2
朝藿定A分子式:C39H50O20
人参皂苷RD;Ginsenoside R 52705-93-8 20mg 订购|咨询
獐芽菜苷 425-86-2 药理实验专用单体 獐牙菜苷;当药苷
黄芪 Asagalus membranaceus, 土砂仁Alpinia japontca 熊竹素 330-49-3 C7H4O6 ≥98% 烯丙基二流化物0605
Sec-O-Glucosylhamaudol亥茅酚苷8068-44-320mg/支
Mazindol CIV马吲哚标准品22232-7-9 350mg
穿心莲 Andrographis Paniculata Nees Deoxyandrographolide 去
芡实 Gordon euryale seed
5,7-二羟基-4'-氧基异皇同5,7-twoxy7noxy-4'-metxoxyisoflavone49-80-2HPLC≥98%,20mg/vial
HarMine 肉叶云香减 442-5-3
ECG表儿茶速没食子酸酯257-08-5(?)-Epicatechin gallate
盐酸小檗碱;盐酸黄连素 Berberine xy7nochloride 4433-60-5 20mg HPLC≥98% 用于含量测定
小鼠N端前脑素(-proBNP)ELISA 试剂盒 96T/48T 试剂盒 组装/原装
Rat homocysteic acid (Hcy) ELISA Kit 大鼠同型半胱氨酸(Hcy)ELISA试剂盒
HumanEsadiol,E2ELISAKit 人雌二醇(E2)ELISA试剂盒 96T/48T 进口分装
humancolicinELISA试剂盒人大肠菌素(colicin)ELISA试剂盒规格:96T/48T
组织3-羟-3-甲戊二酰辅酶A(HMG-COA)合成酶活性比色法定量检测试剂盒20次
HumaegeneratinggeneⅣ,REG-4ELISAKit人再生基因蛋白IV(REG-4)ELISA试剂盒规格:96T/48T
人肥大细胞类胰蛋白酶(MCT)ELISA 试剂盒 96T/48T 试剂盒 组装/原装
小鼠T细胞表面糖蛋白CD3 epsilon链(CD3E/T3E)免疫试剂盒 Mouse T-cell surface glycoprotein CD3 epsilon chain,CD3E/T3E ELISA Kit
细胞角蛋白7(CK7)ELISA试剂盒 ,英文名: CK7 ELISA Kit
MouseMacrophage-DerivedChemokine,MDCELISA试剂盒小鼠巨噬细胞来源的趋化因子(MDC/CCL22)ELISA试剂盒规格:96T/48T
白蛋白检测试剂盒(溴甲酚紫微板法)ELISAKitapo-B00兔载脂蛋白B00规格:48T/96T
Elisa伪狂犬病毒gE2.0抗体ELISA试剂盒5*96孔5*96孔
