铜检测试剂盒(Cuprizone微板法)用途:
以双环己酮草酰二腙法(又称Cuprizone法)定量检测血清、血浆铜含量
注意事项:
酶标仪检测620nm处测吸光度以双环己酮草酰二腙为底物
储存条件:4℃,避光,2个月
以下是细胞生物学试剂详细说明:
. 微量试剂取用前请离心集液。
2. Annexin V-PE/7-AAD 避光保存及使用。
3. 7-AAD 为潜在致癌物,操作时请采取防护措施,穿防护服、戴手套等。
4. 本试剂盒适用于检测活细胞,流式细胞仪检测时,细胞数量不以应低于×05,,不推荐用于检测组织样本。
5. 推荐使用悬浮培养细胞。如果是贴壁细胞,建议适用不含EDTA 的胰酶消化,如消化不当,可能引起假阳性,而用细胞刮子会造成细胞粘连成团,而影响检测。可将胰酶消化后细胞的保存在含2%BSA 的PBS 中,防止进一步的损伤。
6. 细胞固定后可能导致荧光的淬灭,请不要固定样品。
7. 因检测细胞的类型、凋亡诱导剂种类、使用的检测仪器不同,因而流式检测的荧光补偿也不同,因此建议每次检测均需使用未经凋亡诱导处理的细胞作为对照,进行荧光补偿的调节。
产品特点:
.离心吸附柱内硅基质膜全部采用进口世界著名公司特制吸附膜,柱与柱之间吸附量差异极小,可重复性好。克服了国产试剂盒膜质量不稳定的弊端。
2.使用了优质溶胶液,不含传统溶胶液的碘化钠和高氯酸盐,不抑制回收后酶切、连接克隆等下游反应。
3.独特的溶胶液/结合液配方,将溶胶和结合两种功能统一,因此一个试剂盒可以运用于琼脂糖DNA回收、PCR产物清洁纯化、酶切产物纯化回收等多种情况,节省了需购买多种试剂盒的费用,
4.溶胶液/结合液调制成为了黄颜色,便于观察溶胶效果和监测pH值变化从而达到最佳结合效果,大大提高回收效率。
5.改进的溶胶液配方,大大提高了缓冲能力和稳定性,即使样品变化很大也能将PH缓冲在最佳结合范围内。
6.快速、方便,不需要使用有毒的苯酚、氯仿等试剂,也不需要乙醇沉淀。
操作步骤:
、贴壁细胞的消化
①吸除培养液,用无菌 PBS、Hanks 液或无血清培养液洗涤细胞一次,以去除残余的血清。
②加入少量 源叶生物 Trypsin-EDTA solution,略盖过细胞即可,室温放置 0.5~2min, 不同的细胞消化时间有所不同。
③显微镜下观察,细胞明显收缩,并且肉眼观察培养器皿底部发现细胞的形态发生明显的变
化;或者用枪吹打细胞发现细胞刚好可以被吹打下来,吸除胰酶细胞消化液。加入含血清的 完全细胞培养液,吹打下细胞,即可直接用于后续实验。
④如果发现消化不足,则加入 Trypsin-EDTA solution 重新消化。
⑤如果发现细胞消化时间过长,未及吹打细胞,细胞已经有部分直接从培养器皿底部脱落, 直接用胰酶细胞培养液把细胞全部吹打下来。000~2000g 离心 min,沉淀细胞,尽量去除胰酶细胞消化液后,加入含血清的完全培养液重新悬浮细胞,即可用于后续实验。
2、组织的消化不同的组织需要消化的时间相差很大,通常以消化后可以充分打散组织为宜。
Luculia pincia inoneovic acid 3-O-beta-D-glucoside 3-O-beta-D-葡糖苷鸡纳酸酯 79955-4-2 C36H56O0 ≥95%
圣草酚qriodictyol20mg/支
3’-甲氧基葛根素 3'-metxoxyPuerarin 7047-07- 20mg HPLC≥98% 用于含量测定
含量测定非那雄胺006-20030常温,避光50mg
Medroxyprogesterone Acetate醋酸甲羟孕酮标准品7-58-9 200mg
华山姜Alpinia chinensis Yunnancoronarin A 滇姜花素 A 62762-93-8 C20H28O2 Unstable
细辛脂速cscrinin33-04-020mg
薯蓣皂苷;重楼皂苷III Dioscin 9057-60-4 20mg HPLC≥98% 暂无简介
含量测定双环醇0044-2000常温,避光00mg
次;下,海帕,高 Hyp 6900-87-4 20mg HPLC≥98% 用于含量测定
漆黄素 Fisetin (≥98%,HPLC) 528-48-3 20MG 标准品
六棱菊Laggera alata none 3285-84-3 C5H22O3 ≥95% 醋酸轻化可的松(H400000
对照品溴甲东莨菪碱00476-20030含量测定
二类残留溶剂-,2-二录标准品540-59-0 (,... .2ml×3ampules二类残留溶剂-,2-二录标准品
大戟科植物光叶巴豆 Croton laevigatus Vahl Croverin none 76475-7-7 C2H22O6 ≥98%
小鼠G蛋白β(GNβ)ELISA试剂盒 ,英文名: GNβ ELISA Kit
人蛋白酪氨酸激酶(PTK/CD5)ELISA检测试剂盒Humanproteiyrosinekinase,PTKELISAKit 96T/48T
大鼠谷胱甘肽S转移酶θ(GSTT)免疫试剂盒 Rat Glathione S-ansferase theta-,GSTT ELISA kit
CLIAKitforVLA4(Humanverylateappearingaigen4)ELISAKit人迟现抗原4规格:48T/96T
麦子纤维素酶解法定量检测试剂盒0次
ELISAKitMVIgM人麻疹病毒IgM规格:48T/96T
人凋亡相关因子(FAS/CD95)ELISA 试剂盒 96T/48T 试剂盒 组装/原装
小鼠E选择素(E-Selectin/CD62E)免疫试剂盒 Mouse E-Selectin ELISA kit
维生素K依赖蛋白Z(PROZ)ELISA试剂盒 ,英文名: PROZ ELISA Kit
铜检测试剂盒(Cuprizone微板法)MouseOsteocalcin/Boneglaprotein,OT/BGPELISA试剂盒小鼠骨钙素/骨谷氨酸蛋白(OT/BGP)ELISA试剂盒规格:96T/48T
ELISAKitMMP-2兔基质金属蛋白酶2/明胶酶A规格:48T/96T
guineapigIerleukin6,IL-6ELISAKit豚鼠白介素6(IL-6)ELISA试剂盒规格:96T/48T
