微波消解
CIF-土壤有机碳消解仪
CIF-土壤有机碳消解仪
CIF
TOC-24
土壤有机碳消解仪
土壤有机碳消解仪又名土壤有机碳恒温加热器 ,CIF所生产的土壤有机碳消解仪采用环绕立体加热技术,消解快速、高效、便捷。并且严格按照国标法生产的消解土壤有机碳的仪器设备。本产品适用于国标《HJ 615-2011 土壤有机碳的测定 重铬酸钾氧化-分光光度法》,Soil–Determination of Organic Carbon–Potassium Dichromate Oxidation Spectrophotometric Method。可同时消解24-48个样品,主要适用于各行业中土壤中有机碳的测定。
产品特点
更安全:加热模块和控制模块分体式设计,控制模块可置于通风橱外使用,不但保证操作人员的安全,而且避免腐蚀性气体对控制模块的损害。u 更高效:采用环绕立体加热技术,“一站式”消解理念,快速、高效、便捷。
更防腐:整个加热模块都是采用耐酸碱、耐高温、高传导性、高保温性能的等静压石墨材料制作,并经过耐高温的特氟龙防腐涂层处理。
更稳定:加热系统采用嵌插(镶)式设计,性能稳定,加热快速高效,维修简单方便,大大延长了仪器的使用寿命,是其他同类产品寿命的2-3倍。
更准确:控制系统采用智能程序化梯度控温技术,温度可校准,保证了控温的准确性、均匀性和稳定性,样品间温度差小于±1℃。加热模块上没有任何金属附件,无污染,保证实验结果的准确性。
更美观:外观设计新颖,美观大方。
更耐用:可连续工作48小时以上。
更可信企业通过 ISO9001-2015 质量管理体系认证,产品通过欧盟CE认证。
技术参数
型号 控温范围℃ 控温精度℃ 功率kw 孔径mm 孔深mm 孔数 外形尺寸mm 电源V/Hz
TOC-24 RT-260 ±0.1或
±1
1.8 Φ31 50 24 320X235X165 220/50
Φ44 50 15
TOC-48 2.4 Φ31 50 48 400X315X165
Φ44 50 30
附:《土壤 有机碳的测定 重铬酸钾氧化-分光光度法》(土壤有机碳消解仪的依据)
适用范围
本标准规定了测定土壤中有机碳的重铬酸钾氧化-分光光度法。
本标准适用于风干土壤中有机碳的测定。本标准不适用于氯离子(Cl-)含量大于2.0×104 mg/kg的盐渍化土壤或盐碱化土壤的测定。
当样品量为0.5g时,本方法的检出限为0.06%(以干重计),测定下限为0.24%(以干重计)。
规范性引用文件
本标准内容引用了下列文件或其中的条款。凡是不注明日期的引用文件,其有效版本适用于本标准。
HJ 613 土壤 干物质和水分的测定 重量法
HJ/T 166 土壤环境监测技术规范
方法原理
在加热条件下,土壤样品中的有机碳被过量重铬酸钾-硫酸溶液氧化,重铬酸钾中的六价铬(Cr6+)被还原为三价铬(Cr3+),其含量与样品中有机碳的含量成正比,于585 nm波长处测定吸光度,根据三价铬(Cr3+)的含量计算有机碳含量。
干扰和消除
  • 土壤中的亚铁离子(Fe2+)会导致有机碳的测定结果偏高。可在试样制备过程中将土壤样品摊成2~3 cm厚的薄层,在空气中充分暴露使亚铁离子(Fe2+)氧化成三价铁离子(Fe3+)以消除干扰。
  • 土壤中的氯离子(Cl-)会导致土壤有机碳的测定结果偏高,通过加入适量硫酸汞以消除干扰。
试剂和材料
除非另有说明,分析时均使用符合国 家标准的分析纯化学试剂,实验用水为在25℃下电导率≤0.2mS/m的去离子水或蒸馏水。
 硫酸:ρ(H2SO4)=1.84 g/ml。
 硫酸汞
 重铬酸钾溶液:(K2Cr2O7)=0.27 mol/L。
 液称取80.00 g重铬酸钾溶于适量水中,溶解后移至1000 ml容量瓶,用水定容,摇匀。该溶液贮存于试剂瓶中,4℃下保存。
葡萄糖标准使用液:ρ(C6H12O6)=10.00g/L 。
 称取10.00 g葡萄糖溶于适量水中,溶解后移至1000 ml容量瓶,用水定容,摇匀。该溶液贮存于试剂瓶中,有效期为一个月。
仪器和设备
  • 6分光光度计:具585 nm波长,并配有10 mm比色皿。
  • 天平:精度为0.1 mg。
  • 土壤有机碳消解仪:温控精度为135±1℃。恒温加热器带有加热孔,其孔深应高出具塞消解玻璃管内液面约10 mm,且具塞消解玻璃管露出加热孔部分约150 mm。
  • 具塞消解玻璃管:具有100 ml刻度线,管径为30~45 mm。
  • 离心机:0-3000 r/min,配有100 ml离心管。
  • 土壤筛:2 mm(10目)、0.25 mm(60目),不锈钢材质。
  • 一般实验室常用仪器和设备。
关于CIF
CIF 来源于美洲,服务于中国,是一家集实验室仪器设备研发、制造、销售、服务、产品应用为一体的专业化集团公司,在半导体材料表面处理技术和无机样品前处理技术领域为客户提供先进的、高品质的实验仪器设备和应用工艺解决方案。
CIF 中国总部坐落于北京国际企业孵化中心 (IBI),系国家高新技术企业,公司具有自主进出口权,并已通过 ISO9001-2008 质量管理体系认证,全系列产品通过CE认证。
CIF 自成立以来,始终坚持以科技创新和发展为宗旨,发扬“诚信、务实、协作、共赢”的企业精神 ,  为包括我们的股东、员工、客户乃至商业伙伴在内的所有人提供创造和实现他们美好梦想的机会!
CIF目前主要生产产品
半导体材料表面处理仪器:等离子清洗机、紫外臭氧清洗机、匀胶机、烤胶机。
无机样品前处理通用仪器:亚沸酸蒸清洗器、真空赶酸系统、酸纯化器、智能消解仪、恒温电热板、实验室废液收集系统。
CIF发展历程
2006年,CIF在美国加州洛杉矶注册成立赛福国际集团有限公司(CIF International Group Co.,Ltd)。最初是一家面向大学研究所销售仪器设备的供应商。
2008年,CIF自主研发生产石墨电热板以来,先后研发生产全自动酸蒸逆流清洗器、酸纯化器、智能消解仪等前处理仪器设备。
2010年,CIF经过多年不懈努力,掌握了等离子核心技术--等离子激发电源,自主研发生产材料表面处理仪器设备等离子清洗机。
2014年,CIF在中国注册成立华仪行(北京)科技有限公司,正式进入中国市场拓展业务,主要负责仪器设备在中国市场的宣传、推广、销售、产品应用及服务工作。
2015年,CIF自主研发生产专为处理粉体样品而设计转瓶等离子清洗机。
2016年,CIF自主研发生产真空赶酸系统。
2017年,CIF自主研发生产材料表面清洗设备,紫外臭氧清洗机(UVO)。
2018年, CIF 在中国建厂设立独资子公司---赛福仪器承德有限公司(CIF Instruments Chengde Co., Ltd)(以下简称CIF Scientific),部分研发制造业务移至中国,并增加实验室氟材料耗材的加工定制业务,目地是让实验室都用上最实惠的耗材。
2019年,CIF自主研发生产匀胶机及电镜(SEM, FIB and TEM) 专用等离子清洗机等仪器设备。
CIF经过多年积累,拥有专业的销售、技术及服务人员、高效的企业管理平台、以及良好的商业信誉,服务于新老客户,用户满意是CIF人的第一目标。
北京市丰台区科兴路7号国际孵化企业中心3层301室
