PCR反应的特异性决定因素为:
①引物与模板DNA特异正确的结合;
②碱基配对原则;
③Taq DNA聚合酶合成反应的忠实性;
④靶基因的特异性与保守性。
产品名称 |
石斛探针法PCR鉴定试剂盒 |
英文名称 |
Herba dendrobii |
规格 |
50次 |
规格及成分:
具有下列特点:
1. 即开即用,用户只需要提供病毒样品。
2. 根据
石斛探针法PCR鉴定试剂盒保守序列设计的专一性引物,与相关病毒无交叉反应。
3. 灵敏度可以达到几百拷贝/反应。
4. 一管式荧光定量 PCR 检测,避免后续污染。
5. 本试剂盒足够 50 次 20μL 反应体系的荧光定量 PCR。
6. 本产品只适用于科研,不能用于临床诊断。
石斛探针法PCR鉴定试剂盒其中引物与模板的正确结合是关键。引物与模板的结合及引物链的延伸是遵循碱基配对原则的。聚合酶合成反应的忠实性及Taq DNA聚合酶耐高温性,使反应中模板与引物的结合(复性)可以在较高的温度下进行,结合的特异性大大增加,被扩增的靶基因片段也就能保持很高的正确度。再通过选择特异性和保守性高的靶基因区,其特异性程度就更高。
(2) 灵敏度高
PCR产物的生成量是以指数方式增加的,能将皮克(pg=10-12g)量级的起始待测模板扩增到微克(ug=10-6g)水平。能从100万个细胞中检出一个靶细胞;在病毒的检测中,PCR的灵敏度可达3个RFU(空斑形成单位);在细菌学中zui小检出率为3个细菌。
(3) 简便、快速
PCR反应用耐高温的Taq DNA聚合酶,一次性地将反应液加好后,即在DNA扩增液和水浴锅上进行变性-退火-延伸反应,一般在2~4 小时完成扩增反应。扩增产物一般用电泳分析,不一定要用同位素,无放射性污染、易推广。
(4) 对标本的纯度要求低
不需要分离病毒或细菌及培养细胞,DNA 粗制品及总RNA均可作为扩增模板。可直接用临床标本如血液、体腔液、洗嗽液、毛发、细胞、活PCR技术概论。
产品及特点:
1. 即开即用,用户只需要提供伴放线放线杆菌样品。
2. 根据伴放线放线杆菌保守序列设计的专一性引物,与相关病毒无交叉反应。
3. 灵敏度可以达到几百拷贝/反应。
4. 一管式荧光定量PCR检测,避免后续污染。
5. 本试剂盒足够50次20μL反应体系的荧光定量PCR。
SR 8278-d5
SR 8278-d3
6β-Spiro[androsta-1,4-diene-6,2'-oxiran]-3,17-dione-d3
Spiramycin I-d3
Spilanthol A mixture of (2E, 6Z, 8E) >80%; (2E, 6E, 8E); and (2E, 6Z, 8Z)
O’-Ethyl-1-oxo-N-boc-D-erythro-sphingosine
D-erythro-Sphingosine-C19-1-phosphate
D-erythro-Sphingosine-C20
D-erythro-Sphingosine-C20-1-phosphate
D-erythro-Sphingosine-13C2,D2
C16-Sphingosine-1-phosphate
C16-Sphingosine
C12-Sphingosine
C8-Sphingosine
C6-SphingosineOnonin
分 子 量:430.4000
CAS编号:486-62-4
分子式:C22H22O9
别 名:刺芒柄花素-7-葡萄糖甙
刺芒柄花苷--(Ononin)的详细信息
【性状】本品为无色针状结晶
【基本用途】本品用于含量测定。
【提取来源】本品为豆科植物蒙古黄芪 Astragalus membranaceus (Fisch.) Bge. var. mongholicus (Bge.)Hsiao干燥根
【药理性质】
【用法】色谱条件: (仅供参考)
【贮藏方法】2-8°C,避光保存。
【注意事项】本品应在低温下保存,长时间在暴露在空气中,含量会有所降低。
石斛探针法PCR鉴定试剂盒危险性质:
包装方法:
质检信息:
PCR具有许多优点:
1、封闭反应,无需PCR后处理。
2、特异性强,灵敏度高。
3、采用对数期分析,摒弃终点数据,定量准确。
4、定量范围宽,可达到10个数量级。
5、仪器在线式实时检测,结果直观,避免人为判断。
6、可实现一管双检或多检。
7、操作安全,缩短时间,提高效率。荧光定量 PCR是 通过对 PCR 扩增反应中每一个循环产物荧光信号的实时检测从而实现对起始模板定量及定性的分析。
