食品饮料仪器
牛肉干全套加工设备
牛肉干全套加工设备
niu rou gan jia gong shebei
诸城盛嘉
诸城盛嘉食品机械专业生产牛肉干全套加工设备,以下是牛肉干加工流程
  1. 解冻:如果原料肉是冻肉,需要从冷库里拿出进行解冻,以达到切割的要求,解冻可以采用 人工解冻或机器解冻(人工解冻是将冻肉铺放在塑料纸上,隔一段时间往上洒水;机器解冻是把肉料放在解冻机里,用水温中和的方式进行解决,温度不能超过)度。机器解冻适合于数量较大时采用)。
  2. 切片:将牛肉切成1.5-2CM的片,根据加工量的大小可采用人工切片和机器切片,机器切片可以节省人工,切割最大的工作量就在切片上,切条相对而言更简单一些。
  3. 切条:切条建议采用人工的方式进行,原料肉的长度不是固定的,为了后续的风干便于悬挂,人工切割时有规格小的肉可以采用中间不断刀的方式。
  4. 腌制:将切好的肉条放在真空腌制机内,放入事先配好的调味料,然后关上机器的盖子,抽真空,滚揉。滚揉的时间不宜太长,总工作时间设置好后工作和间歇的时间比例可以采用1:10,滚1分钟歇10分钟。建议每次总工作时间45-60分钟。
  5. 风干:腌好的肉条进行悬挂,可以采用自然风干和机器烘干的方式,自然风干需要的时间长,烘干房烘干温度50-60度需要4-6个小时。
  6. 切小块:达到风干要求后根据所做的产品的规格将肉条切成小块,这样做是为了油炸操作和拌料,人工切块。
  7. 油炸:根据生产量的大小采用适合的油炸机,油温不宜超过175度,时间根据工艺师的要求。
  8. 脱油:油炸完后将牛肉干的油用离心式脱油机脱掉。
  9. 拌料:根据需要拌成不同的中味。
  10. 真空包装:包装需要采用肉制品专用的真空包装机。中小产量用往复式真空包装机,生产量大采用拉伸膜包装机。这两种包装机相比前者价格低9000-22000之间,后者30-46万之间。
  11. 杀菌锅:牛肉干普遍采用700 和 900的双层水浴式全304不锈钢高温杀菌锅,每次杀菌的时间一个小时,杀菌量75KG-260KG/小时。
  12. 洗袋风干:产量特别大的客户需要配置杀菌后的洗袋和风干操作,去掉破袋污染的其他袋子上的油污进而进行风干除水。
诸城市盛嘉食品机械有限公司位于世界恐龙之乡---山东省诸城市,是一家集研发、生产、售后服务于一体的现代化食品机械生产企业。公司实力雄厚,拥有高水平的研发设计团队和先进的生产加工设备,能够满足不同客户的需求。
公司主要生产:水产品加工成套设备、果蔬清洗机、食品烘干机、蒸煮漂烫机、蔬菜杀青机、巴氏杀菌机、包装袋清洗风干机、周转筐清洗机和其它配套设备等。清洗设备、漂烫设备广泛用于地瓜、土豆、萝卜、枸杞、果蔬及包装袋清洗、蒸煮和漂烫;巴氏杀菌设备主要用于酱菜、腌制品、低温肉制品、酸奶、果冻等食品饮料的巴氏杀菌;烘干设备主要用于海产品、肉制品、蔬菜、水果、药材等条状、片状、颗粒状食品的烘干;风干机主要用于包装袋制品、食品、饮料等干燥除水工作。
 我公司本着诚信经营的原则,以"诚信为本、质量先行、服务保障“为宗旨。做到安装、调试、售后服务一条龙,解决客户的后顾之忧,欢迎来电洽谈!
诸城市高新园
